2 ALL
Теперь про то, ради чего все затевалось - про сварку:
Вчера опробовал Powwel 180.
Предварительно разделал провода: пустил 3 м на массу, 5- на держак. В байонеты медные гильзы вошли плотно, а вот провода в них - с огромным люфтом. Прежде чем дожимать винтами набил сверху еще 3-4 отрезка чищенного медного провода ф 2мм . Аналогично с держаком (но винты на нем никудышние, крест не проштампован глубоко, еле затянул. Надо б их заменить при случае). Вынес на улицу (под навес). На улице -5"C. Нашел кусок ржавого уголка на 50, к которому прихвачены вприклад еще 2 отрезка такого же. А вот свежих электродов под рукой не оказалось - нашел вдруг только остатки 5-кг пачки невесть какой 3-ки (придавалась еще к моему трансу-переменнику, купленному в 1991 г. Он 3-ку практически не тянул, а обходился в основном 2.5). Обмазка серая, без маркировки, за 17 лет не раз сырели и просыхали. Заправил в держак (держит крепко), выставил ток на "6" (максимум "10")- эт, типа, под 100А. Решил проварить все соединение сплошняком, малость зачистил болгаркой ржу под массу и вдоль швов. Включил - из решетки тихо пошел ощутимый поток, загорелся зеленый - можно первый раз в жизни варить постоянным током. Дуга возникает сразу, как касаешься металла, если чуть придержал впритык, слегка подлипает, но легко отстает, если резко наклонить электрод. Удобнее всего чиркать. Дуга шипит ровно, изредка слегка потрескивает. Дальше - дело сварщика. Повел вдоль шва, покачивая. Электрод плавно, но неуклонно горит, металл в ванну течет, но тут же все затягивает кипящим шлаком. Довольно быстро скурил весь, пройдя см 10. Уголок в месте шва светится красным. Сам аппарат во время сварки нем, как рыба (только шум воздуха). Оббил шлак, осмотрел шов - и сразу вспомнил чей-то пост из ветки про сварку: металл лег 2-мя красивыми синеватыми чешуйчатыми валиками вдоль шва, в корне только шлак. Но брызг почти нет (или они по ржавчине скатились :)). Зарядил новый, прошелся сверху, стараясь как бы "вмазывать" металл электрода в корень, как советовали на форуме. Теперь "берега" стянуло, но металла легло в целом явно с избытком и не везде ровно. Да и трудно удерживать стабильную дугу при "вмазывании": чуть глубже макнул - и гаснет (правда, легко разгорается снова). В общем, впечатление, что процесс идет не так, как должен. Попробовал для интереса совсем занизить ток - поставил "3.5". Дуга зажигается, но резко, и как бы с хлопком, а дальше удержать ее уже гораздо труднее, электрод уходит в шов неохотно, зона расстояний устойчивой дуги резко сократилась, провар еще хуже. Попробовал в таком режиме просто положить шов-валик на плоскость - получилось, но проплав очень неглубокий. Поставил ток на 8, попробовал прожечь - без проблем. В общем, пришел к выводу, что надо закупать хорошие и разные электроды и вырабатывать новые навыки, накапливая оптимальные сочетания. Но по сравнению с чахлой переменкой - это просто нечто! Аппарат во всех режимах накак не дает о себе знать - стоит не шелохнувшись, тихо дует и все. Померил напряжение в сети - 220 В. (Это в воскресенье, в будни бывает и 230-240).
