02.07.2009 в 11:59:05
temp-s написал : хех...оперативненько...)) или ИНЭУМ уже умел это делатЬ?
Значение напряжения входной сети уже мерилась для выполнения функции выключения аппарата при перенапряжении больше 280в. Оставалось только вывести это значение на индикацию.
temp-s написал : хотя дачникам-гаражникам от этого, скорей всего, легче не станет...
С пониженной сетью сталкиваются не только дачники, но и шабашники, строители коттеджей и пр. пользователи, которым нужен профессиональный инструмент. С уважением,
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
02.07.2009 в 13:18:13
EMS_MIKE2 написал : Значение напряжения входной сети уже мерилась для выполнения функции выключения аппарата при перенапряжении больше 280в. Оставалось только вывести это значение на индикацию.
а в сентябрьской серии будет такое уже?
02.07.2009 в 15:48:48
gee написал : А где фотки посмотреть, вот именно про такой вентилятор я не подумал.
На этой странице пост #7808, можно еще. Существуют и другие размеры.
02.07.2009 в 16:18:55
Юрий_Ф написал : На этой странице пост #7808, можно еще. Существуют и другие размеры
аааа, прям на радиатор, а я то думал на корпус для сквозняка мощного. Просто в корпусе Престижа164 ну совсем места нет. Щас рвану к компьютерщикам за пропеллером, варить много надо, компаньёны негласно обижаются, что слабоватый присоветовал. Хотел как лучше (подешевле), а получилось .....
02.07.2009 в 16:41:24
хочу удлиннить сварочный провод на 180м инверторе.как это может на нем отразится?
02.07.2009 в 16:50:34
a12377777 написал : а в сентябрьской серии будет такое уже?
Будет. С уважением,
Островский М.А.
02.07.2009 в 16:52:26
gee написал : Просто в корпусе Престижа164 ну совсем места нет.
Кто то писал, что в Престиже 164 делал тонель. Если внимательно посмотреть, то видно, что радиаторы существенно ниже вентилятора, т.е. место есть. Сверху на радиаторы можно дополнительно установить радиаторы, как бы нарастить, естественно не забывая, что они должны быть изолированны друг от друга. Установить нормальный радиатор на сетевой выпрямитель.
02.07.2009 в 20:44:15
Юрий_Ф написал : На 300А концы должны видимо быть не менее 35-50кв.мм. и подключаться непосредственно к толстым проводам 25-50кв.мм, которые идут как основные в щитке, иначе как говориться нет чистоты эксперимента.
я и не ставил себе задачу "чистого эксперимента" но ты почти угадал - выходные концы сразу поменял на 4 метра КОГ 1х50 каждый а вот от розетки питался через удлинитель 2х3+1х1.5 10м :)
02.07.2009 в 23:40:54
Камрады! Так что же лучше взять для дачи/дома в пределах десятки? Приоритетно - инвертор.
02.07.2009 в 23:52:48
Horhe написал : Камрады! Так что же лучше взять для дачи/дома в пределах десятки? Приоритетно - инвертор
Привает братан. Я тут уже месяц читаю, пытаюсь вникнуть... - и понял, а может ничего не понял, но покупать дешёвую вешь - дороже обойдётся... Я что то склоняюсь к
Наверно маленько перетерплю, но куплю какой то из них. Хоть самый младший 200-й.
Господа! Правильная мысль?
03.07.2009 в 00:34:00
jek написал : ИНЭУМ в "десятку" не уложится
Я знаю. Но получается, что что то вроде дешевле обойдётся. Если я правильно понял. Я тоже хотел в десятку, похоже не очень получиться.
03.07.2009 в 00:37:27
Я присматриваюсь к SSVA. Вроде как в 10'500 рублей должен обойтись, но без учета доставки с Украины.
03.07.2009 в 07:51:34
Horhe написал : 80 страниц флуда от взрослых мужиков???
этот флуд у нас песней зовется... ;)
за пару ночей слова разучишь -- и не будешь больше задавать
03.07.2009 в 08:27:06
Юрий_Ф написал : Кто то писал, что в Престиже 164 делал тонель
Установка тоннеля, т.е. прикручивание пластинки стеклика к корпусу вентилятора – это скоростной простейший вариант против наращивания радиаторов (Престиж на гарантии и не полностью мой). Но наращивания радиаторов думаю не избежать, хотя даже после такого апа при токе 100-110А пока проблем не было. Темп работы сбавился и нажечь 7-10 электродов подряд нет нужды. А вот выходной дроссель без феррита – это нормально?
