mich_ написал : Кстати, не понятно, как вентилятор питается: от сети 220 или пониженным напряжением с платы ?
Вопрос конечно интересный! Скольео не просил обладателей этих моделей посмотреть так ответа и не дождался. Ясно, что не от 220В. Существует 2 варианта для таких моделей.
- питание вентилятора с дополнительной обмотки (24 вольта) с выходного трансформатора, через стабилизатор.
- с дополнительного стабилизатора от отдельного источника питания, который питает попросту драйвера. Так как в модели Фубаг есть возможность применения любого варианта, пока не понятно. Можно проверить косвенным методом - если при залипе электрода вентилятор замедляется - то питание вернее всего от выходного транса, но при этом сеть не должна сильно просаживаться, иначе можно ошибиться. Собственно к чему я все это описываю? Зная некоторые маленькие ньюансы, можно существенно увеличить ПВ инверторов этой серии. В инверторах серий от 120 до 160А применяются одинаковые выходные модули и небольшие отличия в радиаторах. Радиаторы отличаются только по толщине - разница в 10 мм. Охлаждение радиатора и его площадь - это основной фактор влияющий на ПВ (конечно есть еще охлаждение транса, но эта отдельная тема, хотя он так же охлаждается вентилятором). Приведу маленький пример питания вентилятора с отдельной обмотки выходного транса. Смотрите фото. Стабилизатор выдает на выходе 24 Вольта и вентилятор на 24 Вольта, тогда спрашивается, зачем установлен резистор R01_9 68 ом? Умышленное снижение ПВ - зачем??? Аргументы, что для облегчения работы вентилятора отметаются т.к. подобные вентиляторы питаются по полной в компьютерах месяцами не выключаясь. Другой вопрос - конструктив поэволяет увеличить площадь радиатора в 1.5 раза - завод этого не делает, почему? Объяснение этому конечно есть, но .... Есть и другие вопросы ... Хотелось бы конечно однозначно выяснить как подключен вентилятор в Фубаге 160 и 130. Раз уже столько написал, навязывается вывод, его могут применить обладатели тех моделей у которых закончилась гарантия, которым её не жаль, у которых есть руки.., которым не в тягость лишний кг. при увеличении ПВ. Работа требует аккуратности.
- Убираем (закоротить или уменьшить до 1-10 ом) резистор R01_9 68 ом - в других моделях может быть другой номинал и обозначение.
- Берем в подвале или в радио магазине подходяший по размерам радиатор и закрепляем его сверху к родному радиатору, обязательно через теплопроводную пасту, крепление должно быть надежным. 3 Если сможете купить (достать) вентиляторы применяемые в серверных стойках или в стойках сотовой связи, то вообще удача. Их производительность не сравнима. Фото Удачи.
