сан написал :
В России можно купить SSVA-180-P?
Вопросом поставок в Россию занимаемся. Пока нет.
Кот. написал :
Хаа...Можно сказать , вы не поняли шутку ,ггг
Кот. написал :
У меня вопрос по поводу 3,5 кг инвертора , который планируется к выпуску -- возможность работы при " 165-275 в " в сети так и останется ? И какая будет цена на него ? Да ,кстати , с вас "пляшка " ...
Расширенный диапазон питания - да. Цена больше будет зависеть от ющенок с тимошенками, могу сказать что заметно дешевле чем SSVA-160. Пляшку не дам. Не люблю алкоголиков, особенно после вчерашнего. Голова болит. А вот электродов вышлю с удовольствием :-). ФИО и город отпишите на вчерашний мейл.
DartWelder написал :
- насколько реальна работа полуавтомата в нижнем диапазоне входного напряжения. допустим при 170-180 вольтах.
- возможно ли отключение протяжки проволоки для регулировки расхода газа?
1 Проволокой 0,8мм можно и ниже. Там средние токи всего ~80А. Для 1.0мм постараемся на этой неделе определить нижнюю границу, расскажу чего намеряли. По сути вопрос несколько не корректен. Обычно на слабой сети 200-220В есть. Только большое эквивалентное сопротивление сети (тонкие и/или длинные провода).
2 Отключение протяжки отдельно от клапана не предусмотрено.
чукча написал :
а гальванически развязывать сигнал от резистивного датчика тока - гемор ещё тот, потому это потащило за собой оч. нелёхкое решение связать с сетью всё управление (возможно со стуком кулаками по столу, криками и мордобоем).
До мордобоя дело не дошло, а жаль :-). Связка резистор как датчик тока - контроллер в первичке задумывалась изначально. Причем резистор разведен дорожкой на печатной плате. получилась плотная разводка силы, минимум паразитных индуктивностей, типовое сопротивление между вторичкой и первичкой 300ГОм./2,5кВ.
чукча написал :
но тут как-то не принято сильно расшаркивать тапочками
Сам не люблю расшаркивания тапочками и щелканья каблуками даже при звуках песни "Ще не вмерла Україна" (улыбается и потирает усы). Но Ваша полемика и въедливые замечания своим оппонентам в соседней ветке помогли нам обойти немало грабель и сократить сроки разработки силовой платы.
10delta написал :
Хочется именно у SSVA-160-2 заглянуть во внутрь, ибо очень интересно что-же там внутри, при его характеристиках и не шибко большой цене.
Но наверное, будет так, как сказал avaks : "Скорее всего фоты выложит какой-нить "обманутый покупатель". А продавец-вряд-ли ".
Фото с производства выложу, тока ногами не пинайте. Пинать будете когда выложу. Любите вы попинать производителя :-).
