1972
1972
Херсон
02.02.2009 в 14:19:57
кокс написал : Они действительно варят любыми электродами, или только переменкой?
Обычно выходной ток инверторных источников - постоянный.По-этому используют электроды либо универсальные либо под постоянку.
кокс написал : и при каких погодных условиях они работают?и какая у них долговечность?
Если работа на улице,то естественно под дождём не оставлять и.т.д.А долговечность зависит от производителя и от вашей аккуратности.Ибо какой бы надёжный аппарат не был,если ронять на него кувалды и использовать вместо подставки,чтобы достать место сварки и.т.д,то пациент может умереть
mich_
mich_
02.02.2009 в 14:43:49
кокс написал : Выбирал исходя из мощности и цены. И вообще у нас есть только солюшен 250 и 300, остальные маломощные.
А Вам принципиально именно максимальные токи от 250А ? Для каких работ? Здесь в основном обсуждались аппараты до 200А, в т.ч. и какой-то профхелпер (ближе к началу ветки). Инверторы варят, в принципе, любыми электродами, но легкость поджига и качество шва различные. На уровне фольклора - для неответственных соединений - МР3 (легкое зажигание), для качественных швов -УОНИ (более капризные). На легкость зажигания влияет такой параметр, как напряжение холостого хода - чем выше, тем легче, для УОНИ желательно от 70В. На сам процесс сварки влияет особенность ВАХ аппарата.
sam_soft
sam_soft
02.02.2009 в 15:43:19
Shturman написал : Sam_soft. Спалить выходные диоды. .... Поделитесь способом, плиз.
Делюсь. Первый способ простой до безобразия : продвинутый усер берет конденсатор на пару микросов и подрубает его к выходу сварника. При нормальной сети, ну т.е. 220-230 вольт, прямой дидок 150ебу02 бздрыкнет у косого на холостом ходу, при ктр =3, наверняка. Попрубуйте, потом расскажу про второй способ.
sam_soft
sam_soft
02.02.2009 в 16:05:41
EMS_MIKE2 написал : и по его рисунку сварганили макет(шутка). На РБ один мост(только полный, не косой) дал-таки искомые 180А. На сварке все хорошо, также как в стандартном ИНЭУМ-180. И конструкция привлекательная.
И правда симпатичный макетик. просто, компактно, места пустого в корпусе похоже полно. А что за трансики ?
EMS_MIKE2 написал : когда, сначала довели на РБ температуру на радиаторе до 75 град., и повторили. Опять сгорел
А вот это скорее всего из-за памперсов под транзисторами. Посчитайте какая будет Tj при T sink в 75 градусов, с памперсами у транзисторов. Если сравнивать с модулями, то Rj-s будет небо и земля.
02.02.2009 в 18:35:15
Доброго всем времени суток! У меня такая вот дилема...
Решился на покупку инвертора... Искал по городу во всех магазинах почти все одно и тоже... В итоге курс условных едениц растет, почуял что все будет дорожать и бегом в ссубботу приобрел Fubag IN 160... теперь вот мучаюсь правильно поступил или нет... приобрел его по цене 8000р, на следующий день он уже 10.000 р. продовался...
Тредтий день читаю сию тему, и про этот аппарат пишут и хорошее(варит отлично) и плохое(мол на 30% китай)...
Покупал для работы на даче, так как там непочатый край... Раньше никогда неварил...
Может кто подкажет кто с ним имел или имеет дело, что это техника... И правильный выбор я сделал или нет???
Спасибо большое=)
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
02.02.2009 в 18:41:26
Shturman написал : Может найдем общие точки соприкосновения?
Общие точки всегда найдутся. Было бы желание. Я, со своей стороны, готов. Давайте начнем с того, что Вы, все-таки,ответите на мои вопросы:
EMS_MIKE2 написал : Цитата: Сообщение от EMS_MIKE2 А можно, по-подробнее:
  1. Каким образом Вы достигаете токов и температур, недоступные пользователям? И какие эти токи и температуры?
  2. Почему прогон выборочный?
  3. Откуда взялась цифра 16 000 часов наработки на отказ?
С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
arhont
arhont
Пенза
02.02.2009 в 19:30:02
Tolyanuch Не беспокойтесь,такой же инвертор прожил у меня четыре года,потом я его продал и купил полуавтомат.
mich_
mich_
02.02.2009 в 21:09:44
Tolyanuch написал : У меня такая вот дилема... приобрел Fubag IN 160... теперь вот мучаюсь правильно поступил или нет... приобрел его по цене 8000р, на следующий день он уже 10.000 р. продовался...
Ну, какая тут дилемма - ее уже нет. Поступили правильно: до этого не варили, а теперь начнете! Да еще постоянным током, легким современным аппаратом, на 100% китайским (как и большинство современных вещей:)). Сомнения и мучения в сторону - и за работу . Я мучился почти 3 месяца, и Fubag IN 160 рассматривал самым серьезным образом, до последнего, пока не взял ... другого. То что взял не его - нисколько не радуюсь, уверен, что и Fubag бы в моих руках делал все, что мне надо. Подбирайте электроды, пробуйте разные режимы, осваивайте разные швы - аппарат все это позволит. Деньги по нынешним временам уже смешные, свое удовольствие дороже. Советую пока толще, чем 3-кой не варить, осваивайте технологии (здесь на форуме есть спец. ветки по сварке). Год гарантии есть, но все равно прибор надо любить (он же такой маленький :)), пыль, влажность, вибрации, нештатные напряжения ему противопоказаны. Постарайтесь варить в таком темпе, чтобы упреждать срабатывание термозащиты (это больше к толстым электродам относится). Следите за проводами (сварочными в первую очередь и сетевыми тоже) - никаких дополнительных потерь быть не должно.
1972
Херсон
02.02.2009 в 22:58:33
Юрий_Ф написал : Вопрос - что находиться под алюминевой скобкой над трансом?
коротко дополню предыдущий ответ.При прочих ,приблизительно равных условиях работы,одним из решающих факторов потерь в демпфирующей цепи - частота преобразования.А демпфировать нужно,учитывая ,что для уменьшения потерь в mosfet,были выбраны 500-вые. Для снижения цены самого способа демпфирования,остановились на пассиве.Слегка жертвуя КПД.
чукча
чукча
02.02.2009 в 23:04:13
sam_soft написал : А вот это скорее всего из-за памперсов под транзисторами. Посчитайте какая будет Tj при T sink в 75 градусов, с памперсами у транзисторов. Если сравнивать с модулями, то Rj-s будет небо и земля.
Отож. Аднака ключики в ТО-247 стоят рублей по сто, а подходящий модуль пуш-пул тянет где-то 30-40 евров, если оптом.
03.02.2009 в 08:43:23
Shturman, спасибо за ответы. Для себя выбор сделал. Буду приобретать SSVA-160-2 с SSVA-PU. Всем до свиданья.
