По поводу пластмассовых корпусов......................... Встречались такие экзэмпляры,что о ТБ речи не могло и быть.Я имею ввиду внутреннюю компоновку.А корпус вроде как и не токопроводящий!
15.03.2009 в 22:08:17
15.03.2009 в 22:17:42
Blade III написал : кароч полное нарушение техники безопасности..
Около 90 % юзают самопальные аппараты .Некоторые аппараты сляпаны так ,что кажется , что они годятся лишь для того , чтобы давить на крышку в бочке , в которой квасится капуста .И такими ж еще и варят , и на ТБ ложат...э-э-э...Запамятовал , шо ложат...
16.03.2009 в 09:17:15
Кот. написал : Около 90 % юзают самопальные аппараты .Некоторые аппараты сляпаны так ,что кажется , что они годятся лишь для того , чтобы давить на крышку в бочке , в которой квасится капуста .И такими ж еще и варят , и на ТБ ложат...э-э-э...Запамятовал , шо ложат...
до недавнего времени я как раз таким и варил :o но вес у него таков что вряд ли его на плечо повесишь, разве что Шварцнегеру, а потом положил на него непомню что и взял инвертор... :)
16.03.2009 в 09:21:52
1972 написал : По поводу пластмассовых корпусов.........................
Пластмасса боится солнечной радиации и резких перепадов температуры - последнее сплошь и рядом в процессе эксплуатации сварочника, из дома да на морозец. Но это дело вкуса каждого, особенно если играет роль вес девайса!
16.03.2009 в 13:37:37
berserker написал : winhex, что выбрал?
Мой выбор склоняеться к САИ 200. Во многом благодаря Himon'у :) Еще хочу посмотреть на сварочники Jasic, хотя может они и братья-близнецы, и отличий особых не будет, но все же....
16.03.2009 в 15:41:32
Blade III написал : Пластмасса боится солнечной радиации и резких перепадов температуры
Что скажут по этому поводу владельцы, например Bluweld Prestige 164? Как там пластмасса?
16.03.2009 в 15:54:53
Кто нибудь может поделиться мнением или впечатлением о сварочном инверторе STURM AW97I20?
230v/50Hz, диапазон тока 20-180А, электрод 1,6-4,0мм
16.03.2009 в 19:57:19
Юрий_Ф написал : Что скажут по этому поводу владельцы, например Bluweld Prestige 164? Как там пластмасса?
Мне пока ещё трудно оценить сию деталь конструкции,времени маловато прошло,но на -10*С не развалился.
16.03.2009 в 20:08:12
Уважаемые, не откажите советом!
Проблема в следующем. Выбираю инвертор, выбор пал на awelca ondultech 150 или master 202. Посоветуйте кто лучше?
мастер - читсый китаец, авелко - итальянский китаец :) В общем то вариантов не много, но другого как говориться не дано. Прочитал ветку - в принципе понял отношение к подобным девайсам, но в моем варианте выбор только из этих. Если кто пользовал такие - посоветуйте пожалста кто лучше.
зы. другие варианты не нада - знаю что за эти деньгу есть лучше, но купить проблема, за бОльшие деньги вообще красавцы есть - но возможности нету..
ззы. аппарат нужен для не очень длительных гаражных работ + калымы. электрод 3мм, изредка 4-ка. Интересует именно инвертор. Буду благодарен за любые советы!
16.03.2009 в 21:21:48
Gins, ну например, можно так рассудить: сравните сервисы по этим аппаратам, какой проще будет починить в случай чего, тот и берите.
17.03.2009 в 07:33:02
чукча написал : сравните сервисы по этим аппаратам, какой проще будет починить в случай чего, тот и берите
спасибо за ответ. В общем то проблема в том, что с инверторами не сталкивался. варил не много и обычным трансом.
поэтому мне сравнивать не с чем :(
мастер подкупает тем что ток выше вроди как, т.е. есть запас и он по идее не напрягаясь должен работать. авелко есть возможность взять б/у но с абсолютно новыми потрохами и дешевле. Вот и задумался. По производителю то оба китай - только один честный, а второй итальянский :)
я понимаю, что здесь профи, поэтому на такие аппараты реакция соответствующая, но у меня выбор не большой - из дешевых и доступных эти вродь оптимальны, дорогие пока не по зубам - оставлю покупку их на будущее. Еще бы взглянул на исс 200 но не нашел нигде.
если кто то такими сварочниками пользовался отпишите пожалста - завтра уже ответ надо дать. Буду очень признателен!
