Добрый день!
Спасибо всем за замечания по поводу SSVA, спасибо фан-клубу за поддержку :applause:
sw-odessa написал :
Сделано все очень даже прилично за исключением пары мелочей - болт заземления вварен криво (простая приспособа решает эту проблему, хотя может это отличительная черта каждой сварки так сказать ее индивидуальность), уголки вентиляторов для удобства крепления обломаны - можно аккуратно срезать термоножем - будет быстрее и аккуратнее, сзади стоит выключатель питания не понятно от чего 2-х позиционный... сразу и не поймешь какое положение вкл, а какое выкл (привычные 0 и I понятнее).
Болт заземления - нечего возразить, не можем довести до идеала производство корпуса. Если не жалко поделиться информацией о "приспособе" - киньте в личку, ткну носом производство.
Уголки вентиляторов - обычно они без уголков, просто был перебой в поставке и пришлось ставить другого производителя. Если ещё раз столкнёмся с такой ситуацией - воспользуемся Вашей подсказкой о термоноже.
Выключатель раньше ставили 0-I. Но он по характеристикам хуже немного, чем I-II, были выходы из строя. Ставим теперь этот. Извините за неудобство. Кризис закончится, объёмы пойдут - и уломаем производителя сделать 0-I с качеством I-II.
gum написал :
Посмотрел внутренности ССВА-160-2.Недостатки с точки зрения электронщика (не сварщика):
Использование "комповых" кулеров слегка отдает радиолюбительством. Но не возбраняется.
Одноплатная конструкция хороша в компьютерах, но не в сварочниках: быстро забивается пылью-грязью, усложняет ремонт (если случится), отдельные участки общей платы получаются слишком тепло-, токо-, механически-нагруженными.
Три электролита по 470 мкф для такой мощности мало в том смысле, что ток пульсаций гарантированно! больше паспортных значений. Поэтому, если ставить всего 3х470 мкф, то это должны быть кондеры для промышленного, а не бытового, применения, расчитанные на большой среднеквад. ток пульсаций. Типа какого-нибудь ЭПКОСА, но такие кондюки В РАЗЫ дороже той бытовухи, которая стоит в ССВА-160-2. Ясно, что производитель не хочет провалиться по цене в конкурентной борьбе, но тогда надежность ССВА-160 , на мой взгляд, ничем не выше аналогичных сварочников других производителей из этого ценового диапазона.
Общее впечатление: сборка - аккуратная, корпус - колхозный, надежность - "как у всех" за 8-10 тыс. руб. Все - ИМХО. Про сварочные свойства ничего не могу сказать. Инфраструктуры по техобслуживанию нет (как у всех), поэтому, если вы купили свой ССВА-160 (или аналогичный) и увезли далеко от места расположения производителя, то молите Бога, чтобы ваш сварочник не склеил ласты... Ни кого не хочу обидеть, искренне ваш, и т.д и т.п.
1.Производитель кулера декларирует 25 тыс.часов работы. Почти за два года выпуска выходов из строя пока не было. Зачем платить больше?:p
2.Мы в паспорте ненавязчиво предлагаем чистить плату и кулеры время от времени. Учитывая, что ремонтируем пока мы сами - вопрос о сложности ремонта не стоит.
3.Ну да, не EPCOS :o Но и не CAPXON какой-нибудь (с ними были проблемы в начале деятельности). Так что осмелюсь утверждать, что пока на надёжность электролиты не влияют. По крайней мере, по итогам полутарогодовалого их использования.
P.S.Феррит у нас, кстати, EPCOS.
По "колхозности" корпуса - возразить нечего. Всё равно за год интенсивной работы разница между "гламурным" и "колхозным" нивелируется.
А вот насчёт надёжности "как у всех" за 8-10 тыс.рублей - не согласны. Надёжнее гораздо.
Ну по особенностям ремонта в Украине Sotrudnik Вам уже объяснил. 2-3 дня на доставку (максимум 5 долларов из одного конца страны в другой) и один-два дня на ремонт. Это не из Владивостока в Москву :)
Большое спасибо за потраченное на наш аппарат время.
MPlus написал :
Это точно. Зато крепкий.
Был случай (наблюдал лично), когда сварщик не смог дотянуться до до места сварки и вместо табуретки решил использовать инвертор. Всё заварил:) Попробуйте такой трюк провести с гусем или ему подобным.:a
Был случай (наблюдал лично), когда сварщик не смог дотянуться до до места сварки и вместо табуретки решил использовать инвертор. Всё заварил Попробуйте такой трюк провести с гусем или ему подобным.
круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
чукча Понятно,конкурент...:p
ЗЫ:КОНКУРЕНТ - лицо, группа лиц, фирма или предприятие, соперничающее на каком-либо поприще с другим (другими), имеющее собственные специфическиеинтересы в какой-либо сфере деятельности и осуществляющее ее в соответствии с этими интересами.
Сергей, сказать про них что-то конкретное может только тот, кто их пользовал. Я такие не пользовал. Могу лишь поделиться слухами из источников типа "одна бабка сказала", что у самых дешовых клещей для постоянного тока бывают странные и оч. непрятные причуды, типо вроде всяческих неслабых дрейфов и нестабильностей в зависимости непонятно от чего, возможно от всего.
Счастливые обладатели ССВА встают, берутся за руки и поют хвалебные песни... ;)
разве не к этому стремится каждый производитель?
какие там токи, ПВ, надежность и т.д.!?
"Отсутствие жалоб клиентов -- наш самый главный показатель!" (с) почти дословно из одного известного советского фильма...))
