Юрий_Ф написал : даже на слух и взгляд чувствуют процесс.
Ну, я не настолько спец:D но сравнить с тем что было в мастерской на ВДУ 1201, смогу:)
Спасибо за фотку с пояснениями. Радиатор силового модуля усиливать не буду, ПВ устраивает, добавлю только примочку (можно прикрутить только к радиатору силового модуля, или нет?) и сглаживающий дроссель, который сделаю на обычном железе. Вы правы, поскольку на близких к максимальным токам через дроссель, пульсацией можно пренебречь, через него течет практически постоянный ток, поэтому потерь больших не будет, а у простого железа выше Bm Хотя, надо посмотреть, удастся ли клемму + расположить так, чтобы убрать контакт с основной платой. Если нет, то скорее всего бодаться не буду а соберу только примочку. Номинальное напряжение конденсатора в примочке каким должно быть? Больше, в принципе, вопросов пока нет.
