08.07.2009 в 22:24:32
У нас продаются некие инверторы УралЭлектро-140, -160, -200. у последнего мощность 7.5 кВт, электроды - до 4 мм, вес - 13.5 кг. Стоит сей "зверь" порядка 2100 грн. Кто знает, что это такое? Продавцы во всех местах где спрашивал, ничего плохого не говорили (ну само собой). Аппарат с виду вроде серъезный. Большой и тяжелый.
Сварочный аппарат УРАЛЭЛЕКТРО ЭИСА-200(Инвертор)
Напряжение, В: 230
Напряжение холостого хода,В: 78
Сварочный ток,А: 20-200
Мощность,кВт: 7,0
Класс защиты: H
Диаметр электрода,mm: 2,0-4,0
Вес,kg: 13,50
Размеры,см: 46,5х20,5х38,5
Для различных диаметров электродов рекомендуюся следующие величины тока
Диаметр электрода,мм Минимальный сварочный ток,А Максимальный сварочный ток,А
1,6 25 50 2,0 40 80 2,5 60 110 3,2 110 160 4,0 170 220
Выпрямители сварочные инверторные «УРАЛЭЛЕКТРО»- это ряд современных переносных инверторных сварочных аппаратов, которые изготовлены с использованием международной наиболее прогрессивной инверторной техники.
Частота сети 50Гц преобразуется в высокую частоту(более 100Гц),затем понижается напряжение и выпрямленный ток; источник питания инвертора для дуговой сварки генерирует мощный постоянный ток для сварки посредством широко-импульсной модуляции. Поскольку в аппарате применяются инверторные устройства, размеры и вес сварочного аппарата были значительно уменьшены, а эффективность увеличена на 30%.
Выпрямители сварочные инверторные ТМ «УРАЛЭЛЕКТРО» обладают следующими преимуществами:
-высокое качество сварных швов -отсутствие брызг -устойчивая дуга -ванну расплава легко контролировать -более высокое напряжение при отсутствии нагрузки -термозащита -принудительное охлаждение -малый вес -подходит для широкого применения -комплект аксессуаров
Исходя из ассортимента продукции под этой торговой маркой пришел к выводу , что это есть один из клонов китайской техники. Хотелось бы тлько узнать, аналог чего из обсуждаемого здесь на форуме есть этот инвертор
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.07.2009 в 22:31:05
14 кг - это круто ... может они туда кирпич положили ?? , для солидности !!
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.07.2009 в 22:44:44
дык - у меня окопенный - Ренжер называется ! тяжел гад , правда 250 ампер только он их не выдает !!! и геется даже если тройкой варить не останавливаясь , а 4- кой на 3 -4 электроде - пришлось вентилятор навесить , работаю уже год таким , кг 130 эл -дов сжег !! проблем не было , но повторюсь - очень тяжелый !!! цена - тыс 13 рублев была ровно год назад ...
чукча
чукча
08.07.2009 в 22:57:19
andrew_cool, это рафинированый фуфел. У меня был на тестировании его кетайский праотец с надписью ММА-200 вместо ЭИСА.
чукча
чукча
08.07.2009 в 23:00:36
артур липецк написал : а откуда такие цены на инверторы , меньше 11 тыс за 200 ампер я не видел !
А это примерно такие цены у кетайских мануфактур для желающих заказать крупную партию с какой скажете надписью на морде лица.
08.07.2009 в 23:02:27
я так понял, это нечто весьма морально устаревшее и весьма несоответствующее заявленным параметрам. О чем-то подобном я и подозревал. С другой стороны я здесь нашел неплохие отзывы о нашем Херсонском ИИСТ140. До Херсона от нас километров 80 :) вроде ниче так аппаратик и стоит примерно столько же. http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.07.2009 в 23:09:55
чукча написал : А это примерно такие цены у кетайских мануфактур для желающих заказать крупную партию с какой скажете надписью на морде лица.
получается , что лучше не связываться с ним ? , ведь такая БРИМА должна минимум тыс 16 стоить !!, а не 9 !!
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.07.2009 в 23:12:51
чукча написал : это рафинированый фуфел. У меня был на тестировании его кетайский праотец с надписью ММА-200 вместо ЭИСА.
торгующий ими магазин правда больше не стал такие завозить - ятак думаю была только одна партия - штук 25 - видимо в надежности не очень ...
valerich
valerich
08.07.2009 в 23:16:17
Мужики! Может хватит строить из себя элиту? Я в некоторых областях тоже не дурак... Надеюсь тот же Многорук подтвердит?
Просто нужен инвертор способный действительно работать на пониженном напряжении и более того, как я понимаю. силе тока. Работает сейчас времянка порядка 100 метров 2*2,5 кв медь, от квартирной сети. Нужно: чиркнуть, прихватить, но чтоб действовало. Мне ничего особо варить не надо... Скажем так: в деревне нет сварщиков и нет сварочных аппаратов. Только в телевизоре деревня развивается... Мне надо приварить калитку(точнее петлю дверную) к столбу диаметром 60 мм толщина стенки 3-4 мм, петля покупная толщина 2-3 мм длина в районе 100 мм... Ну и чтоб ни полное г-но.. Пригодиться ведь.. Но тоже на такие же работы: мотоблок например, у него все причендалы 3-4 мм. Цена имеет значение. Просто за лишнее тоже платить не хочется. Я работяга...
Скажу так - счас продаю МК Крот Вроде обещают 12 тыс - вот бюджет. Ну если, что то конкретное - что нибудь подумаем... С уважением Валерий. Посоветуйте пожалуйста!?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
08.07.2009 в 23:26:27
valerich написал : Надеюсь тот же Многорук подтвердит?
Подтвердаю!Совершенно с вами согласен.
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.07.2009 в 23:26:48
я не могу дать совет , так как надежности 100 процентной нет , Я покупаю , в течение гарантийного срока тестирую , окупаю аппрат и тогда - пусть будет . в наличии два рабочих аппарата достаточно , на крайняк - ещё два неубиваемых тора !! так вот , купи себе обыкновенный транс и не забивай голову себе и людям ))) извини если покажется грубо - но на фига вам в деревне инвертор ?
  • я просто не могу 70 кг все время таскать туда - сюда , вот и пользуюсь легким вариантом , а когда варить надо с утра до ночи и неделю в одном месте , везу трасформатор 70кг и выпрямитель 30 кг - и голова у меня не болит , что что-то прегреется !!!
