Многорук написал : Разве в стандартах инверторов нет чего-то подобного?
Нету. Это как ввести стандарт на дрели и там строго настрого прописать, чем и как сверлить.
09.07.2009 в 00:45:29
09.07.2009 в 00:46:49
Многорук написал : Ну например,что при реальном напр. в сети 190-230В. любой сварочный инвертор должен варить электродом диамметром 3мм. чёрный металл толщиной от 3мм. до 5мм.при сварочном токе 75-90А,а при 140А.он должен этот металл резать.Разве в стандартах инверторов нет чего-то подобного?
190 - это уже не стандартное напряжение , аппраат с мощностью 140 А , перегреется на первом же электроде , так и не прожгя дырку в 50 -м уголке (((( а напруга у нас сплошь и рядом никакая , + удлиннители , и даже 250 ампер меня порой не устраивают ..., хотя больше уже и некуда ..., но при напряжении 160 вольт он уже тройкой не режет , вот и прикидывайте что будет от 140 амперного , + электроды - заявленные характеристики хороши только для свежего электрода , если он отсыреет или будет уони , то прибавьте еще ампер 30 -40 !!!
09.07.2009 в 00:47:22
артур липецк написал : и если вдруг вы подключите через удлинитель и напруга будет 200 вт
Вообще то инверторы работают и при более низком напряжении в сети,не теряя сварочных параметров.
09.07.2009 в 00:48:08
артур липецк написал : и если вдруг вы подключите через удлинитель и напруга будет 200 вт , то ваши 140 А будут только прилипать , а не варить )))
А-а, кажысь это вариация на оч. популярное заблуждение, что если сеть чахлая и от неё не варит инвертор на 140А, то инвертор на 200А от этой же сети варить будет. Йа угадаль?
09.07.2009 в 00:51:18
а если при 190В он уже не варит -- это уже не инвертор? если машина берет на 100 км больше 10 литров бензина -- это уже не машна? ;) ИМХО, стандарт простой: устраивает цена-параметры -- берем, не устраивает -- "будем искать..." (с) :)
09.07.2009 в 00:51:57
артур липецк написал : 190 - это уже не стандартное напряжение , аппраат с мощностью 140 А , перегреется на первом же электроде , так и не прожгя дырку в 50 -м уголке
Что скажете ,товарищи производители?
09.07.2009 в 00:56:49
чукча написал : А-а, кажысь это вариация на оч. популярное заблуждение, что если сеть чахлая и от неё не варит инвертор на 140А, то инвертор на 200А от этой же сети варить будет. Йа угадаль?
да нет , не угадаль ...мощность примерно одинаковая получается , либо оба будут кое как , либо оба не будут ..., просто я думаю , что если скажем возьмем 500 амперный - то тот явно "опустит" напругу и электроника просто не сработает ... а вообше , иной раз - аппарат как будто подменили- варит как в сказке - не знаю даже от чего зависит , и преноска не мешает , может частота тока тоже может быть в сети разной ?
09.07.2009 в 01:02:11
артур липецк написал : мощность примерно одинаковая получается
И с каких-то времён у нас мощность в АМПЕРАХ измеряется?
09.07.2009 в 01:02:49
Многорук написал : Что скажете ,товарищи производители?
производители ничего не скажут - напряжение должно быть 230 вольт !!!! думаю что в Германии понять не смогут что значит в сети 200 вольт ? , для нас это все равно что там будет 200 гц !!! ане 50 ...если деревня будет в Германии - берите 140 ампер - тамашния 4- ка и при 140 а варить будет !!!!
09.07.2009 в 01:04:29
Это такие специальные кетайские амперы :) :) :)
09.07.2009 в 01:05:12
Многорук написал : И с каких-то времён у нас мощность в АМПЕРАХ измеряется?
не знаю , всегда сварочный ток измерялся в амперах ! , не думаю , что у вас 4 руки , и не придираюсь к словам , спокойной ночи !
