1972
1972
Херсон
13.07.2009 в 14:56:40
мастервумен написал : А вот если будет что не так -то будь спок! Хорошие отзывы писать сложнее... Не замедлим
мастервумен написал : на следующий день утром уже получили экспресс-доставкой в Киеве, не прошло и суток.
Ежели что будет не так, то сервис произойдёт примерно с той же скоростью. Железо есть железо, оно не говорит, что у него болит.Те отказы, которые иногда встречаются в основном по причине оч. небрежного отношению к устройству. Часто попадается - подключение через переноску к 380в. Мы клеем памятку на задней стенке (беречь от попадания во внутрь.......),но иногда об этом забывают, в итоге стружка (итд) при работе с "болгаркой" струёй летит в окно вентилятора. В любом случае есть гарантия и недорогая пост. гарантия.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
13.07.2009 в 15:00:31
мастервумен написал : Приобрела заочно ИИСТ-140 (Херсон).
Поздравляю! Хороший выбор!
cimon написал : Брал без гарантии на рынке за $200.
Тоже рад - повезло!
cimon написал : т.к. в инвертор встроена полноценная схема коррекции
Возможно она и есть, т.к. цена ни о чем не говорит, потому, что брали по договорной цене, я так понял с рук. Видимо нужно переходить к мирным и конструктивным разговорам. Для начала покажите нам внутреннее содержание и перечень основной комплектухи, а спецы быстро определят, что там есть, а чего, том нет. Вообще то я тоже думаю, что 200А и даже 250А можно снять от 230В, при определенных условиях, независимо есть там корректор или нет, ведь Чукча сказал, что это не противоречит науке. Удачи.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
13.07.2009 в 16:00:27
nemesis написал : Powwel 160.
Поздравляю, аппарат пизицируется, как профессиональный и к тому же (могу ошибиться) через короткое время переходит в дежурный режим - на концах 10 - 15 вольт, вместо 80 вольт (тестер может показывать 30-80 вольт) - это и есть автоматический Старт-Стоп. Если это так, то это особенно приятно для безопасности. Для женских рук видимо тяжеловат, но думаю есть кому помочь, зато в хозяйстве практически не убиваемая вещь, если к нему относиться как к любимой игрушке.
nemesis написал : (с позиции пока стороннего наблюдателя)
Почему стороннего?
nemesis написал : Я, надеюсь, буду вторая
Не обижайтесь, присутствует постоянная перестановка мест, даже не успеваешь отслеживать. Удачи
чукча
чукча
13.07.2009 в 16:26:46
cimon написал : Приобретать приборы для измерения среднеквадратичных токов и напряжений я конечно не буду, да собственно они и не нужны, т.к. в инвертор встроена полноценная схема коррекции коэффициента мощности, я предлагал 2 раза, внимательней перечитать представленые мною данные, а потом обвинять меня в изобретении вечного двигателя.
Упс... похоже обратная сторона возможности редактировать сообщения. Я прочитал ваше почти сразу после появления в 11:17, и пока промеждупрочим накрапал свой ответ в 12:05, страничку не обновлял, и кажысь про PFC там исходно ничего не было. Видимо дело вот в этом
cimon написал : Последний раз редактировалось cimon, 13-07-2009 в 11:28.
а после отправки своего ответа я ваше больше не перечитывал. Хотя может и просто прозевал. Ну да ладно. Так вы утверждаете, что ваш аппаратец за 200 баксов с PFC? Чё-то сильно сомневаюсь, мяхко говоря. Напомните плиз, как он называется. И было бы кстати фото начинки, сразу бы стало ясно, что там есть, а что не очень.
mich_
mich_
13.07.2009 в 16:36:29
nemesis написал : прикупили инвертор Powwel 160
О-о, нашего полку прибыло! У меня с января Powwel 180, правда, пока много варить им не удавалось - другие дела перебивают - но первые впечатления очень похожи на Ваши. Опция VRD (снижение напряжения холостого хода в нерабочем режиме, но при включенном аппарате ) точно есть.
13.07.2009 в 16:56:26
1972 написал : Ежели что будет не так, то сервис произойдёт примерно с той же скоростью. Железо есть железо, оно не говорит, что у него болит.Те отказы, которые иногда встречаются в основном по причине оч. небрежного отношению к устройству. Часто попадается - подключение через переноску к 380в. Мы клеем памятку на задней стенке (береч от попадания во внутрь.......),но иногда об этом забывают, в итоге стружка (итд) при работе с "болгаркой" струёй летит в окно вентилятора. В любом случае есть гарантия и недорогая пост. гарантия.
А я и не предполагаю такое зверское отношение к оборудованию. Просто если оборудование находится даже в 3-х метрах от места работы болгаркой, совсем не на полу и даже отключено ( а именно так я и поступаю), то пыль в помещении витает независимо от этого везде. Дожидаться пока все взвеси осядут не получается.Стройка есть стройка. Стружка в окно вентилятора - это круто! И вообще у меня эти соображения прозвучали на другом форуме да и относительно выбора между SSVA-160-2 и ИИСТ-140 (Простите выбирала на Украине). И от первого я отказалась именно по причине горизонтального лотка для сбора пыли. А в том, что сервис будет отличный я даже и не сомневаюсь. Просто наступательная сила продвижения ИИСТ-140 может вызывать двоякую реакцию:либо доверие либо отторжение. Так вот у меня разумные доводы в пользу прибора и его разработчиков доминируют над неосознанным отвергнуть то, что активно продвигается. На каком-то из форумов владельцы инверторов заполняли анкету, где описывали "+" и "-" своих аппаратов, сколько ими пользуются, были ли рекламации. В нашем случае, нам нарекать совсем неначто, нет статистики. Только положительный опыт. А потенциальному покупателю хочется знать все. сама недавно находилась на стадии выбора. И это действительно правда, что обманутый клиент больше напишет нежели довольный. С уважением и доверием...счастливая обладательница ИИСТ-140.
temp-s
temp-s
Сумы
13.07.2009 в 17:18:57
мастервумен написал : относительно выбора между SSVA-160-2 и ИИСТ-140 (Простите выбирала на Украине). И от первого я отказалась именно по причине горизонтального лотка для сбора пыли.
на тот случай, если пишем "лоток", а помним "плата"... ;) у SSVA-160-2 (также, как и у ИИСТ-140), "лоток" в корпусе установлен вертикально)) а вот у SSVA-180-p, так это да, есть такое...
но ИИСТ -- тоже вариант, со своими достоиствами с другой стороны...))
чукча
чукча
13.07.2009 в 17:27:41
nemesis написал : После долгих семейных советов (советоваться пришлось в основном с жабой; кризис, блин...) прикупили инвертор Powwel 160.
Сударыня, у вас хороший вкус.
cimon
cimon
Астана
13.07.2009 в 17:34:57
avaks написал : 200$=6400 руб. 200$=30076 тенге(казах) Не знаю, много ли это тенге, но аппаратов с ККМ за 200 баксов не быват! Это утопия
Сожалею, cimon, но вас банально развели
А как по поводу снятых мной параметров?
cimon
cimon
Астана
13.07.2009 в 17:44:08
Юрий_Ф написал : Тоже рад - повезло!
Юрий_Ф написал : Возможно она и есть, т.к. цена ни о чем не говорит, потому, что брали по договорной цене, я так понял с рук.
Брал с контейнера у мелкого торговца. У нас практически более высокая цена на ММА редкость, только на полуавтоматы. Нет пока широкой известности, соответственно спрос не высокий.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
13.07.2009 в 17:45:15
мастервумен написал : относительно выбора между SSVA-160-2 и ИИСТ-140 . И от первого я отказалась именно по причине горизонтального лотка для сбора пыли.
temp-s написал : на тот случай, если пишем "лоток", а помним "плата"...
Интересен женский взгляд на выбор. Все таки, для ясности поясните, что подразумевается под лотком для сбора пыли? Удачи.
