ice7
ice7
Кривой Рог
14.07.2009 в 22:19:12
chubik написал : Нет уж, ручка будет стальная обрезиненная от автомобиля- и прочно, и безопасно...
Я видел ручки стальные длиной от 10 см и пошло дальше. Там можно подобрать поинтересней чем автомобильные. конечно у ВАС может быть другое мнение. Можно даже временную из скоча сделать
cimon
cimon
Астана
14.07.2009 в 22:23:46
EvgenG написал : кстати.. интверторы так же опасны как и обычные трансформаторы????
Кстати, правильно изготовленные трансформаторы, совершенно безопасны.
ice7
ice7
Кривой Рог
14.07.2009 в 22:28:16
ice7 написал : Нет уж, ручка будет стальная обрезиненная от автомобиля- и прочно, и безопасно...
Загляните вот сюда
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=928 Там о ручках
cimon
cimon
Астана
14.07.2009 в 22:29:42
tigerxp написал : Я тоже подумываю насчет установки ручки. Все-таки за скобы его удобно переносить только двумя руками, а если бы была ручка сверху - то в другую руку можно было бы брать кабели. Может, производитель наладит выпуск каких-нить удобных ручек как опции? Дырки под крепления просверлить не проблема, хорошую ручку найти сложнее...
А с ремнем будет значительно удобнее, особенно если свар. кабеля короткие.
cimon
cimon
Астана
14.07.2009 в 23:07:03
Sotrudnik написал : Мы, собственно, и бдим здесь для того, чтобы некоторые не очень просвещенные юзеры не сделали еще менее просвещенных юзеров ламерами. А ТТД доступны на сайтах, читайте
На сайтах не ТТД, а ТД (тактические данные), а технические, т.е. токи, напряжения, кпд км, и.т.д., за семью печатями.
itu
itu
Волгоград
14.07.2009 в 23:07:17
mich_ написал : Один из точных клонов САИ - Brima ARC200 и Brima ARC200В . По ним вроде как были только положительные отзывы в смысле качества сборки и адекватности параметров
про адекватность. на попе у 200ой бримы написано "повер фактор = 0.93" это может быть правдой? -)) а качество сборки, действительно, наличествует. (купил сегодня 200ую за 9700р в волгограде)
завтра-послезавтра затестирую. -))
chubik
chubik
Днепропетровск
14.07.2009 в 23:19:26
cimon написал : А с ремнем будет значительно удобнее, особенно если свар. кабеля короткие.
Вы с ведром воды на плече много наработаете? Вес 10 кг без кабелей... Да и применение у SSVA позиционируется немного другое, нежели у бытовых...
chubik
chubik
Днепропетровск
14.07.2009 в 23:27:30
cimon написал : На сайтах не ТТД, а ТД (тактические данные), а технические, т.е. токи, напряжения, кпд км, и.т.д., за семью печатями.
А вы с производителем той техники договоритесь так как получилось у чукчи и авакса: Вы приобретаете понравившийся агрегат, приезжаете к производителю, и на его проверочном стенде снимаете характеристики. Если все прошло в соответствии с ТТХ, то Вы даете рекламу данному бренду в виде хвалебных речей и собирания друзей в фан-клуб данного бренда... Если же ТТХ не подтверждены:scare , то они вам оплачивают проезд в два конца, возвращают деньги за покупку некачественного аппарата и маску сварщика TECMEN DELUX ADF-700S BLUY:a :clapping
cimon
cimon
Астана
14.07.2009 в 23:34:59
chubik написал : Вы с ведром воды на плече много наработаете? Вес 10 кг без кабелей... Да и применение у SSVA позиционируется немного другое, нежели у бытовых..
На плече никто вам и не предлагал его держать постоянно, но это зависит от характера проводимых работ, если вы работаете стационарно на верстаке, то вам это не актуально, а если характер работы перемещение, а разница высот порядка 1,5-2м, то без лямки вам не обойтись.
чукча
чукча
15.07.2009 в 00:03:07
cimon написал : на ваш агрегат ПР из расчета 5 минут, хотя вообще то принято 10 минут, соответственно сварка, примерно,100сек, остывание 200сек.(соответственно нужно было написать ПР=17,5%) из расчета 10 минут.
Цитата из ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004: "7.1 Испытание на нагрев. Сварочный источник питания должен испытываться при неизменном токе продолжительностью (10,0 ± 0,2) мин для механизированной сварки и (5,0 ± 0,2) мин - при ручной дуговой сварке"
Вы конкретно об аппарате Контур-150. Он универсальный, и для механизированной полуавтоматической сварки MAG, и для ручной штучным электродом ММА. Но тепловая нагрузка на силовую часть больше при ручной сварке ММА, поэтому в ТХ значения ПН указаны именно для этого режима. Действительно, некоторые призводители в ТХ своих аппаратов для ММА указывают ПН для цикла 10 минут, ну это они типо берут на себя повышенные обязательства, что конешно похвально.
Но большинство вообще не указывают, для какой длительности цикла у них даден ПН. Возможно и производителям Контура-150 стоило так поступить, и не было бы вашей попытки вывести их на чистую воду.
chubik
chubik
Днепропетровск
15.07.2009 в 00:05:55
cimon написал : На плече никто вам и не предлагал его держать постоянно, но это зависит от характера проводимых работ, если вы работаете стационарно на верстаке, то вам это не актуально, а если характер работы перемещение, а разница высот порядка 1,5-2м, то без лямки вам не обойтись.
Для работы на высоте SSVA не пригоден- габаритен и тяжеловат... Для этой цели есть много других, более легких аппаратов. У нас это ИИСТ-140, у Вас- не знаю русских производителей, а импортные(качественные )-известны. Навскидку- EWM PIKO 162
