21.07.2009 в 23:35:57
Юрий_Ф написал : animex - я так понял у вас JASIC TIG 180 P2, может есть доп информация, как подключены органы управления к управе?? Там 3 ручки, переключатель MMA/TIG и переключатель импульсного режима, время подачи газа и ...? Куда подключен индикатор? Хотя бы для себя не срисовывали куда к каким разъемам подключены. Эта тема многих интерресует. Апаратов таких навалом с ММА наигрались уже, а с минимальными затратами можно превратить его в ТИГ, импульсный режим и т.д., как исполнен и подключен осциллятор? У меня есть подборка по этой серии (конечно не полная), если нужно спрашивайте.
Выкладываю ещё несколько фото, может что-то прояснится. Для себя ничего не рисовал, но если есть необходимость посмотрю и зарисую в выходные.
Интересует вопрос, как сделать регулируемой частоту и длительность импульсов. Может вы разбирались с этим вопросом?
21.07.2009 в 23:39:10
Ещё одна.
21.07.2009 в 23:39:58
Еврей написал : Зарегим торговую марку, обратимся к китайцам и будем клепать "русский" инвертор с ох...ым названием "Китаеснах" нервно курит в сторонке
Гггг.... только он будет бензоинвертор и для понта втыкаться в самую ху....вую розетку.
21.07.2009 в 23:52:24
Solovey написал : Однако, даже 10 чайников не просаживают так сеть как один сварочник.
да ну ? разве что это не чайники чудо нанотехнологии .
22.07.2009 в 00:08:25
Solovey написал : Однако, даже 10 чайников не просаживают так сеть как один сварочник..
вот транс и чайник путать ненада. какраз транс трансом а инвертор это и есть чайник. но дело даже не в этом , чайник даже в холодном состоянии имеет сопротивление 40 ом примерно, получается 220/40=5.5 Ампер больше чайник схавать неможет, а вот транс другое дело что при включении он почти КЗ а потом раскачивается как качели и при каждом сверкании он и есть опять почти КЗ от чего и моргания лампочек у соседей такое. попробуйте замкните выход у сварочного транса и увидите как быстро "вскипит чай", а потом подумайте какаяж нафик сила то его вскипятила так. и вместо 10 ти чайников инвертор получится как миниму трехсотамперник.
22.07.2009 в 00:17:07
Меня здесь правда никто не слышит. Но когда варил инвертором, батя говорил свет в квартире неплохо моргал.
22.07.2009 в 00:23:09
valerich в одном доме может моргать от 2х киловатт в другом от 6 киловатт все индивидуально от мощности линии.
22.07.2009 в 00:27:47
ДДД написал : и при каждом сверкании он и есть опять почти КЗ от чего и моргания лампочек у соседей такое
трансформатор - это достаточно простой девайс ток потребления из сети пропорционален току во вторичке деленному на коэфицент трансформации с учетом кпд грубо при токе в дуге 100А и ТР 1:5 по первичке будет жрать около 20а при кз в том же режиме на электроде ток будет примерно 150А (на самопалах с полужесткой хар-кой бдует больше) потреблять будет 30А итого - если пару чайников в 2кВт с интервалом обычного сварочного процесса "тыкать" в розетку моргание света будет почти так же как и от сварки.
22.07.2009 в 00:38:07
То Еврей. За схему спасибо, но похоже, что она не та - в "моем" аппарате есть микрухи, да и "деталей здесь по-больше".
22.07.2009 в 00:38:46
johnlc написал : трансформатор - это достаточно простой девайс ток потребления из сети пропорционален току во вторичке деленному на коэфицент трансформации с учетом кпд грубо при токе в дуге 100А и ТР 1:5 по первичке будет жрать около 20а при кз в том же режиме на электроде ток будет примерно 150А (на самопалах с полужесткой хар-кой бдует больше) потреблять будет 30А итого - если пару чайников в 2кВт с интервалом обычного сварочного процесса "тыкать" в розетку моргание света будет почти так же как и от сварки.
я не про портребляемый ток, я про бздыки от которых свет моргает (сварочный транс Nordica 3250 и инвертор вд-230-----почему при зажигании четверки на трансформаторе аж "холодильники прыгают" а на инверторе свет только чуть притухает а вот этого бздыка нету!.
22.07.2009 в 01:41:43
Да? Ну, если у вас сеть тянет 10 чайников, то ей любой сварочнег нипочём, по райней мере из в основном тут обсуждаемых.
