11.03.2010 в 16:09:29
Manager написал : Что за бред...
Ага ,действительно...Сделайте выговор своим китайским товарищам за то,что путают и неправильно малюют названия инверторов .:)
11.03.2010 в 19:51:59
Manager написал : я могу вам назвать практически все
Сделайте одолжение. Народ оценит.
13.03.2010 в 06:27:44
Загляните в голосовалку по инверторным аппаратам и там определяйтесь. Все остальное маркентинг.
это где?
13.03.2010 в 08:34:41
А вот здесь:
13.03.2010 в 20:24:37
Добрый день!Подскажите пожалуста где иожно раздобыть принципиальную схему блока управления для ЭИСА 160!
14.03.2010 в 00:00:51
Подскажите что будет лучше SSVA 160-2 или ПАТОН 160P. Возможность подключения подающего устройства меня не интересует, да и зарядное тоже.
14.03.2010 в 00:02:51
м@x написал : Подскажите что будет лучше SSVA 160-2 или ПАТОН 160P. Возможность подключения подающего устройства меня не интересует, да и зарядное тоже.
Тогда берите ИИСТ-140.Самое то будет.
14.03.2010 в 02:49:39
м@x написал : что будет лучше SSVA 160-2 или ПАТОН 160P
По заявленным техническим характеристикам, SSVA 160-2 намного "круче"! По цене - дешевле. Территориально Харьков к Вам в два раза ближе, чем Киев. Остается сравнить возможности сервиса. Так что делайте СВОЙ выбор и решайтесь! :)
14.03.2010 в 07:12:29
7351 написал : По заявленным техническим характеристикам, SSVA 160-2 намного "круче"!
Чем круче?
ПАТОН ВДИ-160P TIG DC ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ «PROFFI» серии ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ И АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ
ПАРАМЕТРЫ ВДИ-160P Номинальное напряжение питающей сети 50/60Гц, В 220 Номинальный сварочный ток, А 160 Продолжительность включения (ПВ), % 70 Пределы изменения напряжения питающей сети, В 180-260 Пределы регулирования сварочного тока, А 7-160 Напряжение холостого хода, В 98 (16*) Макс. потребляемая мощность, кВА 5,9 КПД, % 92 Охлаждение принудительн. Габаритные размеры, мм: -длина 400 -ширина 135 -высота 255 Масса, кг 8,5
*при установленном блоке снижения напряжения холостого хода
Инверторный выпрямитель ПАТОН ВДИ-160P предназначен для ручной дуговой сварки и аргонодуговой сварки на постоянном токе (при контактном возбуждении дуги). Он обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными источниками:
В несколько раз меньший вес и габаритные размеры при одинаковых выходных параметрах;
В легкая адаптация к программному и синергетическому управлению процессом сварки, за счёт использования микроконтроллеров;
Высокое качество выполнения сварных швов и безопасность источника обеспечивается дополнительными функциями, выполняемыми в автоматическом запрограммированном режиме:
* Горячий старт «Hot Start» - с момента зажигания дуги в течении 0,3 секунд сварочный ток на определённое значение выше установленного рабочего, это обеспечивает наиболее качественное начало сварки, прекрасный поджиг дуги. Это определённое значение можно установить вручную самому или на оптимальное положение (есть соответствующий регулятор и переключатель); * Форсированная дуга «Arc Force» - для предотвращения “залипания” электрода и повышения стабильности горения дуги – в момент отрыва капли электродного металла ток автоматически возрастает до установленного или до оптимального значения (есть соответствующий регулятор и переключатель); * Антиприлипание «Anti Stick» - при коротком замыкании после 0,5 сек, происходит автоматическое отключение сварочного тока, что даёт сварщику без затруднений отделять(отрывать) электрод от изделия, без риска обжечь глаза. После отделения электрода источник автоматически через 0,1 сек восстанавливает свою работоспособность; * Блок снижения напряжения холостого хода - при отрыве электрода от изделия через 0,1 сек напряжение на клеммах источника снижается до безопасного уровня 16В (блок устанавливается под заказ);
Источник имеет также и ряд других преимуществ по сравнению с иностранными аналогами:
Остаётся работоспособным при больших перепадах напряжения в питающей сети с 180В до 260В;
Удобство работы благодаря большой продолжительности включения (ПВ) на номинальном токе;
Повышенная надёжность аппарата в условиях запылённого производства. Электронная часть источника помещена в отдельный отсек и тем самым отделена от греющёйся силовой части, которой необходим непрерывный обдув (и поэтому подвергающейся сильной запылённости). Силовая часть в свою очередь дополнительно изолирована;
На все греющиеся элементы источника установлена система тепловой электронной защиты;
Адаптирован к стандартной бытовой электросети;
За счёт высокого КПД источник обеспечивает малое электропотребление (экономия электроэнергии);
ПОЛНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – 2 года;
14.03.2010 в 09:03:57
ну не инвертор, а сверхзвуковой перехватчик. улыбнуло. если настроился на какую-то модель конкретно, то и бери её. а "сравнивая" с другими, агресивно критикую, не попробовав в работе, зачем это делать? я когда выбирал, брал во внимание: 1цена, 2наш производитель, 3работа на наших сетях, 4запас по току( мало ли что и где придётся варить), 5гарантия(для морального успокоения больше) и ремонтопригодность, и отзывы пользователей.:clapping
14.03.2010 в 09:17:33
2м@x
Если сравнивать чиста ТХ, то в чём-то один чуть лучше, в чём-то другой, в целом аппараты в этом плане близкие. SSVA тяжелее, но у него оч. крепко сделан корпус, я бы не отнёс это к недостаткам, а скорее наоборот. А кому реально важен вес, тому лучше смотреть вообще не эти аппараты, а что-нить из весовой категории до 5 кг. остальное там в основном типовые для хвалилок минетжерские бла-бла, примерно то же самое можно наблаблакать и про многие другие инверторные аппараты.
м@x написал : Чем круче?
Обратите внимание, производители SSVA выложили на публичное обозрение фото начинки своих аппаратов, дают в прямом эфире внятные грамотные ответы и пояснения по поводу. Думаю это гораздо "круче", чем например вот тут
14.03.2010 в 12:20:50
чукча
"Пусть при токе 200А на дуге 25В (нам тут не до великой точности).
25(В)*200(А)=5(кВт) - это мощность на выходе в нагрузке.
Оптимистично допустим, что у вашего аппарата оч. хороший к.п.д., скажем 90%.
5(кВт)/0,9=5,6(кВт) - это потребляемая от сети мощность.
Насколько понял, ваш аппарат без PFC, а в этом случае такого рода устройства имеют типичный PF где-то 0,6-0,75. Будем и тут оптимистами, пусть у вас PF=0,75. Тогда полная мощность вашего аппарата
5,6(кВт)/0,75=7,5(кВА)."
Последне предложение и есть "ахинея".
14.03.2010 в 12:23:54
Думаю, что SSVA 160-2 не хуже Патона. :) В принципе, мы на Патон-160 и ориентировались по возможностям, когда аппарат разрабатывали. Была задача сделать продукт не хуже, но дешевле.
Сравнить "вживую" на этапе запуска в производство не получилось, так как при попытке купить Патона несколько раз мы получали ответ "Позвоните через неделю". Ну а потом пошли продажи и нас попустило сравнивать.
К сожалению, ориентация на цену Патона-160 сыграла с нами злую шутку. Когда мы пошли с нашим аппаратом по дилерам и начали двигать текст типа "возможности - как у Патона, а цена - ниже!" нас быстренько поставили на место примерно таким ответом:"Если хотите продавать пару десятков в месяц - тогда да, ориентируйтесь на цену Патона. А если продавать надо поболе - то и ориентироваться надо на цену китайцев". Так что бизнес-планы накрылись:(
14.03.2010 в 12:35:11
На мой взгляд у SSVA есть еще один плюс, который отсутствует у большинства других инверторов - это возможность смены прошивки. Глядишь, еще чего нибудь добавят.
14.03.2010 в 13:38:29
bluma написал : Последне предложение и есть "ахинея".
Ну, это вы не иначе из чувства профсоюзной солидарности - тот патоновец похоже такой же, как и вы Народный Академик.
