Sotrudnik написал : Sotrudnik
может дадите парочку адресов где обсуждаютса инверторы иист меня они заинтересовали:a
11.10.2009 в 21:32:47
11.10.2009 в 21:48:55
asusf3 написал : может дадите парочку адресов где обсуждаютса инверторы иист меня они заинтересовали
Обсуждали и в Ростове на Дону, и в Таганроге :)
11.10.2009 в 21:52:37
По поводу капризности уони 13-55 заметил не маловажный момент очень любят чистый метал сам варил зачищенный и немного ржавенький на зачищенном дуга зажигалась и не гасла как буд то варил электродами монолит проблем не каких и ток не много повышенный
11.10.2009 в 22:30:00
Юрчик написал : сам варил зачищенный и немного ржавенький на зачищенном дуга зажигалась и не гасла как буд то варил электродами монолит проблем не каких и ток не много повышенный
У меня то же самое. А ток пришлось поднять до 120 А (по индикатору!). Электрод ф3. ИМС1700.
11.10.2009 в 22:33:12
Вот и чукча на фото засветился.
11.10.2009 в 23:05:40
Sotrudnik написал : Нет никакой разницы. М нужно там, где особо опасные условия, повышенная влажность, пожароопасность и пр. Там без М просто нельзя работать по правилам безопасности.
shuninm написал : Лучше, конечно, с дежуркой. Если варишь в сырую погоду, то бывает ощутимо потряхивает. Все сырое, обувь, перчатки. А нужно придержать. не пользовался, но однозначна за дежурку.
По ходу хочу заметить у SSVA есть такой наворот что хоть в бочку с водой залезь, а в нем все предусмотрено никаких побочных симптомов, главное источник не замочить.
11.10.2009 в 23:15:28
arhont написал : Вот и чукча на фото засветился.
где? Интересно глянуть! фото входной двери в кабинет уже показывали, а самого уважаемого Чукчу нет.
11.10.2009 в 23:20:28
Угол, огроменное спасибо за ответ! Разбирал конечно, платы чистые, аппарату только полгода. Я не нашёл, может где есть выложены схемы?
12.10.2009 в 08:34:18
ИСКРА
Про схемы не знаю. Я не искал, т.к. надобности не было.
Попробуйте поступить так:
Найдите ближайший сервисный центр, где юзают кетайсов. Там стопудово есть типовые платки, да и главные глюки таких аппаратов им давно известны. И схемы у них точно есть. (Я спрашивал на Сэлме, говорят, что схемы имею внатуре) Ведь неизвестно, может у вас осциллятор исправен, но на него не приходит команда запуска свыше.
Если вы сами не можете проверить работоспособность осциллятора, то быстрее будет обратится в сервис.
Для начала (на выключенном из сети аппарате) попробуйте прозвонить тестером главные элементы на плате осциллятора.
[*]- Проверьте разрядник на зазор, нет ли в нем какой мельчайшей замыкающей металлической стружки.
[*]- Не в обрыве ли обмотки трансформатора на плате.
[*]- Не пробиты ли (накоротко или в обрыве) диоды, нет ли на плате микротрещин по печатным дорожкам.
[*]- Нет ли следов пробоя в районе разрядника.
[*]- Нет ли непропайки элементов, такое бывает запросто.
[*]- Всё ли в порядке с разъемными соединениями, нет ли окислов или обрывов. Разъедините пластиковые разъемы на плате осциллятора, проверьте и соедините вновь.
[*]- Прозвоните все дискретные элементы ваще на плате осциллятора.
Плату осциллятора необходимо полностью снять с девайса, дабы качественно просмотреть её снизу.
Очень большая вероятность, что после осмотра вы сможете восстановить работу осциллятора. Такое бывает. Пока аппарат открыт, не поленитесь и обтяните гайки всех силовых соединений на клеммах и др. Они часто мазнуты краской (мол кетаис затянул честно и пометил как немецкий сервисмен), но, при проверке, енти соединения оказываются совершенно слегка закрученными. Проверьте и вы убедитесь в ентом.
Понять такое можно. Как смело орудовать гаечным ключом, ежели кормят их тока рисом и то мало. Уверен, в отличие от нас (приятных челов с широкими лицами) кетайсы рожковым ключем не сорвали ни одной резьбы на болтах силовых клемм сварочнегов, кости предплечья, скорее всего, ломали от натуги, а резьбы нет.
12.10.2009 в 10:29:36
Stels-ua написал : По ходу хочу заметить у SSVA есть такой наворот что хоть в бочку с водой залезь, а в нем все предусмотрено никаких побочных симптомов, главное источник не замочить.
Stels-ua
Давно наблюдаю ваше вдохновение от обладания SSVA-180-P.
Обращаюсь к вам как к пользователю.
Сообщите, плиз, как проявил себя ПА по вашим наблюдениям, дайте вашу приблизительную оценку.
Интересно слышать, как реализуются режимы ПА:
[*]- Струйный [*]- Холодная струя [*]- ВКЗ
Есть ли замечания с вашей стороны к аппарату? Понятное дело, что ВКЗ имеет минимальные тепловложения в деталь и очень рекомендован для жестянки, но он приводит и к вдвое большему содержанию углерода (С) в материале сварочного шва. Поэтому другие режимы тоже важны в каких-то случаях, особенно на токах от 180А. Пусть там ПВ=35% ну и что.
И ещё момент, но уже в режиме ММА. Производитель пишет:
Кнопка «ФУНКЦИИ»
Выбор дополнительных функций текущего режима. При нажатии кнопки «функции» в режиме ММА (символ «А» в первом разряде индикатора) включается режим сварки пульсом, предпочтительным при сварке тонких металлов.
Пульсирующий режим работы ММА отображается поочередным миганием символов «А» и «Р».
Вы пользовались ентим? Можете как-нить охарактеризовать импульсный режим аппарата SSVA-180-P в ММА? Какая приблизительная частота следования импульсов. Там несложно услышать по дуге. 50Гц - это гудение обычного транса, сразу слышно. 300Гц - это уже больше похоже на вой дуги. Заранее вам благодарен за ваши отзывы об аппарате.
12.10.2009 в 12:09:55
УголДома написал : Там несложно услышать по дуге. 50Гц - это гудение обычного транса, сразу слышно. 300Гц - это уже больше похоже на вой дуги.
Именно про ssva не знаю, но как-то экспериментировал с пульсом, и 300 Гц это ещё терпимо. А вот например где-то в обсуждениях тюнинха ИНЭУМов некоторые горячие головы требовали поднять им частоту пульса до 1000 Гц, а то и выше - вот то реально жуткий вой, хочется бежать подальше.
