29.07.2014 в 00:23:07
#4646507
Макс 1 написал : Скажу Вам одно - если инвертор это сварочный выпрямитель - то покупать его нестоит даже если он дешевле Дуги в 5, 10, и 20 раз.
Добавляйте ИМХО...
29.07.2014 в 00:27:47
#4646519
чукча написал : В процитированном тобою моём тексте только одно принципиально не верно: вот этот доп. ток на входе, ухудшающий коэф. мощности, я назвал "реактивным".
ну да. это принципиально неверно. реактивная мощность применима к реактивным нагрузкам - емкостым или индуктивным. Реактивная нагрузка не потребляет активной мощности Pa - сколько она взяла за полупериод (10мс), столько же и отдала генератору за последующий полупериод (10мс). Инвертор нечего не может отдать генератору. Не столько из-за своей жадности, сколько в силу 2 закона термодинамики и наличия "моста" между накопителем энергии и питающей сетью. Да с чего ему отдавать то, канда ему нужно поддерживать сварочный ток и одновременно заряжать свои конденсаторы? Поэтому там ни чего не болтается "туда-сюда" - поток энергии направлен только в одну сторону. От генератора через преобразователь (инвертор) в сварочную ванну.
чукча написал : Инвертор (без PFC) для питающей сети нелинейная нагрузка, и возникающие из за этого высшие гармоники тока - это не реактивный ток. Но и активным он не является, т.е. не потребляется. По современным понятиям нелинейные нагрузки не относятся ни к активным, ни к реактивным, это отдельный вид нагрузок.
с каких это пор конденсатор фильтра превратился в нелинейную нагрузку? Это обычная емкостая нагрузка. Поскольку ШИМ инвертора работает на частотах десятки кгц, паразитные колебания - сотни единицы МГц, то и ставят сетевые фильтры, что бы эти побочные продукты работы инвертора не просочились в питающую сеть и не излучались в космическое пространство. Потребляемая инвертором мощность - это активная мощность. Она идет на нагрев сварочной ванны. Попробуйте нагреть её реактивной мощностью:yu. Ну и потери, конечно: 15...20% греют "потроха" инвертора: феррит трансформатора, медь обмоток, кремний ключей и выпрямителей... насчёт нелинейности: нагрузка в виде инвертора нелинейна по определению - мощность потребляемая от сети зависит от длины дуги, например. Если дуга "короткая", то мощность меньше, "длинная" - больше. Ну и что из этого следует? Да обычная "болгарка" это тоже нелинейная нагрузка. То пилим/шлифуем, то отдыхаем... вот типичнная картина потребляемого инвертором тока
29.07.2014 в 00:45:07
#4646546
чукча написал : А про полный ток что писатель скажет?
а ничего не скажу, ибо не знаю такого. Есть среднеквадратичные/действующие значения величины, есть средневыпрямленные, есть мгновенные (амплитудные/пиковые). про полные значения мы от Вас хотели бы услышать:confused:
29.07.2014 в 05:11:39
#4646643
valtec написал : а ничего не скажу, ибо не знаю такого. Есть среднеквадратичные/действующие значения величины, есть средневыпрямленные, есть мгновенные (амплитудные/пиковые). про полные значения мы от Вас хотели бы услышать
А как думаешь, почему мощность иногда измеряют не в Вт, а в ВА? Или об этом тоже не слышал? А про т.н. коэффициент мощности, что оно такое и для чего? Если тоже новость, то совсем тоска-пичаль.
valtec написал : с каких это пор конденсатор фильтра превратился в нелинейную нагрузку?
С тех самых пор, как стал применяться подобным образом. Линейная нагрузка - это когда форма тока совпадает с формой напряжения, если по-простому. По поводу спецфисской формы потребляемого тока у инверторов ты сам тут уже не раз сокрушался. И нелинейная нагрузка - это не конденсатор, а выпрямитель с таким конденсатором. И, кстати, это касается не только сварочных инверторов, а вообще всех выпрямителей с конденсатором большой ёмкости после него.
valtec написал : Поскольку ШИМ инвертора работает на частотах десятки кгц, паразитные колебания - сотни единицы МГц, то и ставят сетевые фильтры, что бы эти побочные продукты работы инвертора не просочились в питающую сеть и не излучались в космическое пространство.
Ты путаешь всякие ВЧ помехи от работы инвертора и высшие гармоники тока в питающей сети, это сильно разное.
valtec написал : Потребляемая инвертором мощность - это активная мощность.
Ну да, потребляемая мощность - всегда активная, таксать по определению, уже только потому, что она потребилась. :) Но ток высших гармоник сетевой частоты не потребляется, и при этом дополнительно греет провода, увеличивает просадку напряжения и тп., как и реактивный ток, хотя ток высших гармоник по природе своей реактивным не является.
В ссылке статья "про это", изложено достаточно популярно, но без лишних упрощений.
29.07.2014 в 08:49:06
#4646729
чукча написал : Это потребляемый ток. А про полный ток что писатель скажет?
Чукча как всегда в своем репертуаре. Скажите уважаемый, чем померить ваш мифический "полный ток".
29.07.2014 в 10:54:05
#4646873
cimon написал : Скажите уважаемый, чем померить ваш мифический "полный ток".
cimon, с просьбой что-то тебе объяснить лучше обращайся к тем, кто с тобой ещё не общался, мож и найдётся желающий. :)
29.07.2014 в 12:27:15
#4647023
cimon написал : Чукча как всегда в своем репертуаре. Скажите уважаемый, чем померить ваш мифический "полный ток".
Соседями, соседи обязательно замерят.:)
29.07.2014 в 12:42:05
#4647050
Klez написал : Добавляйте ИМХО...
Добавлю ещё ИМХО конструкторов Дуги - они наверно впихивали в Дугу дроссели и подобное чтобы сделать её Дугу тяжелее - прикол у них такой, ага. ;) "гроб с музыкой" - что с этой Дуги взять.:) А если у кого неполучается варить этими самыми инверторами - то конечно руки кривые, инверторы то все ровные - как прямая в геометрии. :)
29.07.2014 в 12:50:22
#4647066
valtec написал : ШИМы инверторов работают на частотах 40...100кГц, а "мост" выдает 100Гц. Другими словами, 7...8мс конденсатор фильтра отдает запасенную энергию ШИМу, т.е. выходному выпрямителю сварочного тока и лишь 2...3мс ему отданы для компенсации убыли энергии. Поэтому и ток от сети он потребляет "рывками": за короткое время ему нужно "урвать" у питающей сети энергию для поддержания сварочного тока и компенсировать "просадку" напряжения на конденсаторах фильтра.
Конденсатор фильтра заряжается во время увеличения амплитуды напряжения сети и разрежается при переходах напряжения сети через ноль - непонятно почему Вы приводите конкретные цифры - они же меняются в зависимости от напряжения сети и потребления инвертора.
29.07.2014 в 12:52:27
#4647069
valtec написал : вот типичнная картина потребляемого инвертором тока
Это картина на холостом или при работе дуги?
29.07.2014 в 13:44:23
#4647180
Есть 3х-фазный П\А. Хочу поменять источник на инверторный. Прайс тысяч 6. Меньше - лучше. Хоть самопал, хоть Б\У. Ток 160-180. СО2 и 0.8мм, кузовня и мелкое железо. Все вкусное в Украине. С доставкой грустно. Что и где купить?
Где найти инфу по переделке ММА в MAG? Какого нибудь... чтоб на каждом углу продавали.
29.07.2014 в 15:34:10
#4647418
Rishelie написал : Есть 3х-фазный П\А.
А переделать на 220 не судьба? На край перемотать.. Что за ПА то?
29.07.2014 в 15:36:23
#4647426
Какая нагрузка инвертор: активная,реактивная,нелинейная... да хоть ЗЮ-образная. Если есть емкость/индуктивность то неизбежно наличие реактивных токов.
valtec написал : Про инверторы с корректором коэффициента мощности я не слышал и не встречал на практике таковых
Вы,батенька,сууурёзно отстали от жизнИ: Ресанта 190(250)ПРОФ,Сварог 160PFC,Growers 160PFC,..... список можно продолжать и это только китайцы,есть и бредовые модели...
29.07.2014 в 15:39:09
#4647434
Дааа...уж... :o
29.07.2014 в 15:48:31
#4647448
Макс 1 написал : Добавлю ещё ИМХО конструкторов Дуги - они наверно впихивали в Дугу дроссели и подобное чтобы сделать её Дугу тяжелее - прикол у них такой, ага. "гроб с музыкой" - что с этой Дуги взять.
Трудно с Вами... Как ещё Вы собираетесь на 100Гц варить электродами с основным покрытием. Вы хоть чуть-чуть теорию почитайте.Или тупо зашунтируйте дроссель подключивщись в выходу выпрямителя.Тогда поймёте что где и зачем. Инертор способен варить без дросселя(мосты) т.к. частота преобразования 50кГц,т.е. импульсы сварочного тока 100кГц,что на ТРИ порядка выше Ваших 100Гц. Благодаря остаточной ионизации дуги,практическая необходимость в дросселе ,на мостовых схемах, отпадает. В косых мостах картина несколько иная и из-за схемотехнических особенностей на выходе есть дроссель. Это вкратце. Есть желание читайте литературу её достаточно в нете. и
29.07.2014 в 15:55:00
#4647464
Печка, Без дросселя,станет пустым хламом..Ну если тока "рутилом"варить;)
29.07.2014 в 16:03:55
#4647489
Klez написал : Печка, Без дросселя,станет пустым хламом..Ну если тока "рутилом"варить;)
Klez! Ну вот зачем было интригу портить.... Макс 1 поставил бы опыт,может чё бы и понял на практике... А,что касается мну,- плавали - знаем....таскали - помним,как страшный сон...
29.07.2014 в 18:46:30
#4647757
Макс 1 написал : А если у кого неполучается варить этими самыми инверторами - то конечно руки кривые, инверторы то все ровные - как прямая в геометрии
Не все ровные.Есть хуже есть лучше.Для советов есть подобные форумы. А насчет рук,автор,как человек разумный, сам пишет:
Михаил_ написал : Всем привет. Итак докладываю...... вывод один: нужно безукоризнено варить обычный, горизонтальный шов. Там вся собака зарыта. ТОЧКА...... Главное — идеальный гор. шов. Будет гор.шов идеален, можно дальше идти, не будет, советы не помогут.
29.07.2014 в 19:04:08
#4647778
Печка, :applause:
29.07.2014 в 20:27:06
#4647864
Чем-то мне наш Печка доблестного "жырика" напоминает, в узком круге вопросов конешно....
29.07.2014 в 20:43:15
#4647883
Klez написал : А переделать на 220 не судьба? На край перемотать.. Что за ПА то?
Обычный П\А. Транс-мост, подача-управление.
При чем тут 220В? Инвертор будет на 220В - значит будет переделан на 220В. Будет двухфазный, типа Истока - будет 2х фазных. Будет 3х фазный инвертор - будет 3х фазный П/А.
Я говорю - хочу источник поменять, вы мне - перемотать...
Шо к чему.
29.07.2014 в 21:41:30
#4647994
Почему у меня картинки не вставляются? Стаж?
Инвертор *Ра*Дуга 220. Знаком кому-нидь? Типа FoxWeld изготовитель. Так на нем написано. Можно ему ВАХ П/А приделать?
Нашел ссыль на него.
Через щели виден дроссель на торе. Намотан многожильным пучком. Клеммы - одна к плате, вторая алюминиевой шиной к радиатору.
Кстати спарить два таких реально? Как на том же Истоке.
29.07.2014 в 22:44:31
#4648095
Печка написал : Ну вот зачем было интригу портить.... Макс 1 поставил бы опыт,может чё бы и понял на практике...
Опыты ставил и давно всё понял.
29.07.2014 в 22:51:51
#4648114
Печка написал : Инертор способен варить без дросселя(мосты) т.к. частота преобразования 50кГц,т.е. импульсы сварочного тока 100кГц,что на ТРИ порядка выше Ваших 100Гц. Благодаря остаточной ионизации дуги,практическая необходимость в дросселе
Ионизация вместо дросселя, - круто конечно.;)
Печка написал : Трудно с Вами... Как ещё Вы собираетесь на 100Гц варить электродами с основным покрытием. Вы хоть чуть-чуть теорию почитайте.Или тупо зашунтируйте дроссель подключивщись в выходу выпрямителя.Тогда поймёте что где и зачем.
Если по-вашему дроссель необходим для сглаживания пульсаций 100 Гц - тогда вопросов больше нет. :cool:
29.07.2014 в 23:29:47
#4648184
Макс 1 написал : Разве я призывал всех переходить на 22 вольта? Я показал реальный пример сваривания несмотря на все теоретические доводы против.
Спасибо. На форуме есть товарищ доказывающий возможность сварки пропаном и показаны результаты. Конечно с натяжкой это можно назвать сваркой, но качество желает быть лучше и ацетилен не заменит. Но факт есть факт и железки сварены, то есть доказана возможность сварки пропаном при необходимости. Вот и Вы показали, что при определённых электродах можно и от 22 вольт валик уложить. Я тоже при первой возможности по эксперементирую. Удачи. Виктор.
29.07.2014 в 23:36:39
#4648197
Макс 1 написал : Конденсатор фильтра заряжается во время увеличения амплитуды напряжения сети и разрежается при переходах напряжения сети через ноль
Заряжается не во время увеличения, а тогда когда напряжение с моста начнёт превышать напряжение на конденсаторе иначе диоды в мосте будут закрыты, А разряжается постоянно импульсами с частотой открытия ключей инвертора
29.07.2014 в 23:42:21
#4648212
а вот как потребляют инверторы с и без корректора, напряжение в сети не синус, а трапеция, это всё из-за повсеместного использования импульсных БП без корректоров
30.07.2014 в 00:05:20
#4648249
Когда я был молодой, ваял передатчик. И на выходе был п-контур, настраиваемый на определенную частоту, для подавления ненужных гармоник и усиления сигнала - резонанс типа. В инверторах тоже самое, частота только пониже, смысл тот же. Дроссель и конденсатор должны работать на максимальную отдачу. На фубаге-160 дросселя нет, ему только резать, варит он жестко, ресантой 220-й варил - понравилось... Намотаю дроссель, врежу в кабель, короче испытаю на досуге, потом расскажу.
30.07.2014 в 00:16:50
#4648258
Ах да, сейчас скажут что дроссель в инверторе стоит после диодов, какой тебе в 3,14зду резонанс...
30.07.2014 в 00:43:49
#4648293
Родной написал : Просто т.Печка в отличие от вас, прекрасно знает, что броски тока в инверторе ограничиваются в основном электронным способом, а не дросселем на выходе.
Так вот зачем оказывается дроссели используют!!!;)
