MPlus написал :
А Вы, если не лень, пройдитесь по продавцам и поспрашивайте, как они покупателю расшифровывают "Форсированная дуга", "Форсаж дуги", ARC FORCE
Если найдёте продавца, который Вам скажет про наклон ВАХ - с нас скидка на будущий трёхфазник
MPlus
Черт побери, MPlus, вы используете запрещенный прием, публично обещая мне шару, от которой мне, как и любому другому порядочному челу, тяжело отказаться. Ваш вкусный ПА-трехфазник да еще и со скидкой 76% - вы похитили мой сон, душегуб...
MPlus
А я ваще не ленивый. Да. Я настолько энергичен, что не успев заморочить голову сафсем менагеру по сварке, уже тут же успеваю поставить в тупик его директора своими вопроцами. Поэтому, в дальнейшем, мне не всегда удается подробно допросить менагера, как правило, далее к разговору подключаются охранники фирмы, а они сафсем не разбираются в сварочном оборудовании. Ну ни грамма. Я несколько раз проверял. Это тоже недоработка фирм, торгующих сварочнегами.
Однажды я допрашивал стоматолога, просил её сделать так, как я хочу. Потом мне так и не удалось к ней попасть на прием. Как сообщили в регистратуре клиники, она, в очередной раз увидев меня, убежала в глубь коридора и выглядывала там из-за угла, ожидая, пока я уйду. Нехорошо, я тогда прождал её минут сорок. А ведь порядочная тетенька, разве можно так обращаться с хорошими пациентами. Еще на клятву Гипократа присягала. Ужос.
MPlus написал :
Учитывая, что "магические словосочетания" Hot Start, AntiStick, ARC Force присутствуют во всех китайцах (даже если это неправда), то и у нас перевод этих словосочетаний тоже должен присутствовать. Иначе получится, что при большей цене наш аппарат менее навороченный
Покупателю, который варит не вникая в теорию, хватит стандартного объяснения про "кратковременное увеличение сварочного тока при уменьшении дугового промежутка". А кто-то, вроде Вас, докопается и до жёсткости дуги.
Хотя, справедливости ради, всё это очень условно. Хоть уважаемый чукча и считает нас не приверженцами "маркетолохических штучек", но реально то доказательная база не подведена. Всё на уровне субъективных ощущений сварщика.
MPlus
Ну зачем вы так?
Например, у меня нет страстной любови к кетайсам. Но, что делать, ежели нищета хуже воровства? Но при ентом "ARC Force" у кетайсов поприличней всё-таки есть. Даже ручка выведена отдельная. И работает оно на самом деле хорошо. И нужно оно очень, именно ручная регулировка, а не какая-то там автоматика сама по себе.
Не я придумал продавцов называть "менагерами". Давайте упраздним это капиталистическое "ARC Force" и назовем по-русски - "Регулировка Жесткости Дуги". Можно так в мануале и отписывать.
Давайте разберемся и будем знать все, сначала здесь, а потом донесем и до челов за бортом.
А именно:
- "кратковременное увеличение сварочного тока при уменьшении дугового промежутка"
энд
- "регулировка жёсткости дуги"
энд
- "Подстройка индуктивности у ПА"
Енто одно и тоже али нет?
Ведь во всех трех случаях имеет место быть некоторое принудительное смещение рабочей точки (лехтроникой аппарата) при условиях укорочения дуги (понижения напряжения на ней) в правую сторону по графику ВАХ источника. И не важно, является ли источник стабилизатором тока (ММА) или напряжения (ПА). Внатуре происходит-то одно и тоже.
И такое изменение нельзя однозначно назвать "кратковременным". Рабочая точка сместиться в сторону заданного увеличения тока на сколь угодно долго, пока-таки не повыситься напряжение на дуге до нормального значения, посредством ускоренного плавления материала лехтрода возросшим током дуги. А может на енто уйдет неделя, дык где же здесь кратковременность?
Все енто приводит к тому, что на короткой дуге ВАХ становится жестче (ток возрастает), металл брыжжетца, температура выше, проплавление глубже.
Убавляем енту крутилку до нуля. При укорочении дуги ток возрастает согласно установленной аппаратно ВАХ, т.е. равномерно. Вероятность залипания электрода при погружении в сварочную ванну увеличивается. Но, при укорочении дуги нет всплесков тока, дуга "шипит" ровно, брызг почти нет. Но и температура ниже и проплавление мельче.
А ежели фсё именно так, то имеет место быть фактическое изменение ВАХ источника. Только не на всем участке, а конкретно на кривой в самом низу, где напряжение U - приближается к нулю.
Дык с чего начали к тому и пришли.
Сварщика-то интересует именно отрезок ВАХ от какой-то "рабочей точки" (оптимальной длины дуги) до момента КЗ. Её и можно считать самой ответственной, она-то и определяет главные свойства сварочнега. Кому нужна дуга длинной в 5 см?
Отседова и следует мораль: Что ентот чертов "ARC Force" меняет ВАХ аппарата на главном отрезке, что фактически меняет ВАХ аппарата фсю. Т.е. ближе к "0" - ВАХ мягше, ближе к 100% - ВАХ жестче.
Если я идиот и глючу, то объясните где?
Скорее всего вы в SSVA-180-P именно этой фичей и меняете ВАХ для режимов ММА и ПА, изменяя дополнительно напряжение ХХ, т.к. оно для ММА надь=60~80В, а для ПА= 14~32В.
Я не производитель. Я пользователь. Мне секретов не надь. Я правду хочу знать, не более.
