AMATOP написал : Посмотри тут , может быть это оно и есть?
У него потребляемая мощность 5 кВт, а у меня на 2,8 генератор. На видео явно мощнее генератор, тянет инвертор не напрягаясь.
13.10.2009 в 20:12:54
13.10.2009 в 20:16:34
AMATOP, 1972 большое спасибо. А то при обращении в магазины за советом, начинают говорить,что не реальная затея и к инвертору пытаются уговорить поменять генератор. И если бы я собственными глазами не видел что это реально, может и поверил бы им(генератор естественно не поменял бы).
13.10.2009 в 20:22:36
AMATOP написал : Посмотрите тут , может быть это оно и есть?
Там генератор около 4,5квт. Аппарат работает практически по полной программе. А на 2,8квт - реально электрод до 2,5мм
13.10.2009 в 20:23:55
илюха написал : У него потребляемая мощность 5 кВт
Это потребляемая максимальная мощность. Тоисть для сварки или резки электродами Ф3,Ф4. Если использовать Ф2 или Ф2,5 (другими словами при небольшом сварочном токе) и потребление энергии уменьшится.
13.10.2009 в 21:24:13
УГОЛ,смею доложить ты был прав.С умным видом торкал осцилой и доторкался нажатием щупа что между платой и переходной втулкой (платы стянуты между собой) проскочили искры и пошла осцилляция.До зтого похоже так искрило что съедены монтажные дорожки.В общем разобрал,отшмыкал все контакты,кинул перемычки-все заработало.Резюме:если что- разобрать,почистить тщательно контакты,поставить зубчатые шайбы (я даже гровера ни одного не нашел) и все протянуть.Спасибо еще раз.
13.10.2009 в 22:04:00
ИСКРА написал : Спасибо еще раз.
ИСКРА На здоровье. Вы меня заставили насторожиться. Откуда у меня такая прозорливость в кетайческом девайсе? Неужели у меня гены кетайские есть? Енто страшно, если правда. ИСКРА Вам теперь надь там по восстановленному монтажу лачком пройтись. Обязательно. А гайки силовых шин протянуть надо всем юзерам кетайских сварочнегов. Какие там 160А на хлюпающих гайках...
13.10.2009 в 22:34:07
УголДома написал : Например, у меня нет страстной любови к кетайсам.
страстная любовь вообще отключает мозги, вроде это как-то связано с тостестероном по вашей ссылке:)
Sotrudnik написал : Рискуя пролететь мимо обещанной Каховки,
замечу, что на форуме гораздо больше людей, которые интересуются содержанием ответов на не очень приятные вопросы. Можно и кое-кого поднапрячь, и даже заплатить за правильные ответы:)?
MPlus написал : И как мне "давить" разработчика или консультанта, требуя сформулировать что-нибудь "по-другому, как на форуме считают нужным", если он мыслит так? И если я вижу кучу подтверждений того, что с клиентами он разговаривает на одном языке, разруливая возникшие вопросы за считанные секунды?
УголДома написал : Скорее всего вы в SSVA-180-P именно этой фичей и меняете ВАХ для режимов ММА и ПА, изменяя дополнительно напряжение ХХ, т.к. оно для ММА надь=60~80В, а для ПА= 14~32В.
В том числе и на заданный выше. УголДома Только узнал о существании еще одного производителя, которого можно полюбить. Сразу или нет, это от концентрации пресловутого гормона. Пока даю только ссылку , если получится личный контакт, опишу ощущения
13.10.2009 в 23:08:49
Sotrudnik написал : Только узнал о существании еще одного производителя,
Выглядит неплохо и не дорогой на рубли.
13.10.2009 в 23:16:29
Sotrudnik написал : от концентрации пресловутого гормона.
Sotrudnik, меняю гормон на хороший ПА. Много на один. Спасибо за сцылу. Интересно глянуть на Ивано-Франковск. Тока я там не фсё нашел, о чем челы отписывают. Например: "Форсаж-320 professional" 315А (ПВ=60%), 3х380В (-10%+5%), 7500,00грн (~30.000руб) В прайсе есть, а вот на сайте нету. Под прилавок припрятали чё-ли?
Sotrudnik написал : Можно и кое-кого поднапрячь, и даже заплатить за правильные ответы?
Sotrudnik, ё-моё, вы так до бандитских разборок доведёте. Дело-то забытое ужо, у нас же теперь фсё мирно решаеца.
Sotrudnik написал : если получится личный контакт, опишу ощущения
Sotrudnik, я ваще-то оптимист, но чё-то мне подсказывает, что там не совсем айс. Если сможете лично ознакомиться с оборудованием, то с удовольствием послушаем ваши отзывы и впечатления.
Sotrudnik написал : страстная любовь вообще отключает мозги, вроде это как-то связано с тостестероном по вашей ссылке
Точно. Связано напрямую. Именно из-за любови к сварке и отключился моцк. Теперь сижу тут и читаю фсё подряд. И даже многим уже успел надоесть.
13.10.2009 в 23:21:25
MPlus написал : А сейчас работы куча, не можем себе позволить роскошь (к сожалению) успевать качественно комментировать все вопросы по нашим аппаратам на всех форумах
Ну, как уже выяснилось, не всех :)
MPlus написал : Ну а вести свой форум - это ж человека надо выделять, а с квалифицированными людскими ресурсами напряг.
Предлагаю совместный? И снова
замечу, что, конечно
MPlus написал : основная задача - выпускать нормальный продукт
(именно, производителей)но нужно, именно
MPlus написал : "давить" разработчика или консультанта, требуя сформулировать что-нибудь "по-другому, как на форуме считают нужным", если он мыслит так?
И не только на форуме. А вообще. Достоверность информации в противном случае нужно на кого -то отвешивать. Например, на дилеров:). При этом указывать: Это написано по просьбе дилера такого-то, это - такого-то а мы - в кустах :(
13.10.2009 в 23:36:47
УголДома написал : Связано напрямую. Именно из-за любови к сварке и отключился моцк. Теперь сижу тут и читаю фсё подряд. И даже многим уже успел надоесть.
В этой связи нужно точно опредалиться в обмене количество гормонов на количество полуавтоматов, Что бы потом не попасть впросак. А насчет надоедать, так за это можно у Админа даже попросить чего-нибудь, эта надедливость ведь поддерживает жизнь форума. Помнится у него была любовь к компрессорам, потом к сталкерам:o . Ппппардон, это уже не в тему:o Насчет землячков из Франковска обязательно отпишусь. Но Харьковчанам нужно уже призадуматься?
