10.10.2014 в 03:09:19
#4760692
Всем доброго здравия и неуемной энергии на данном аматорском поприще.
"Любитель (буквальный перевод с фр. Amateur; лат. amator, от лат. amo — любить, быть довольным, иметь обыкновение, быть склонным) — непрофессионал в каком-нибудь деле, «занимающийся чем не по званию, а по призванию, любви, охоте, наклонности» (Владимир Даль). Человек, располагающий достаточными средствами и свободным временем, чтобы интересоваться каким-либо предметом, не будучи профессионалом и не используя свои любительские знания и навыки, чтобы зарабатывать этим на жизнь. В англоязычных странах для таких занятий используются выражения с префиксом «джентльмен»: Джентльмен-драйвер, en:Gentleman scientist, en:Gentleman farmer, en:Gentleman architect[1], и даже gentleman pirate.
Например, Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности, работая в патентном бюро в Берне, то есть, будучи по сути физиком-любителем[2]."
Инвертор Kende MMA-200.
ГОСТ А это еще с какого перепугу, там полный мост, и х.х. 50-60 В максимум. Обычно 50.
Ответ: измерял стрелочником - Uxx=85 В, (ни осциллоскопа, ни скопометра уже давно под руками нет). Дайте схему приблуды для цифровика - померяю точнее.
Поскольку поставщик данных девайсов
10.10.2014 в 03:49:08
#4760700
Это полный мост, и эффекта от дросселя особо не будет (как в косом мосте). Хоть и не помешал бы. Но не кабелем же на ломе...
10.10.2014 в 13:10:05
#4761222
Народ,кто юзал Инем отпишитесь.
10.10.2014 в 13:23:15
#4761241
дядя Vova написал : Народ,кто юзал Инем отпишитесь.
Я юзаю,отличный инвертор!
10.10.2014 в 18:28:20
#4761714
ribakow.fthj написал : ПОДПИСЬ УНЕГО ГЛЯНЬ..
У кого? У меня показ подписей отключен чтобы не читать всякую ерунду,типа: сварка - процесс металлургический и прочую дребедень.
10.10.2014 в 18:33:52
#4761721
Печка написал : У кого? У меня показ подписей отключен чтобы не читать всякую ерунду,
Инэм 200Т...Gysmi 165.. у Klez а
11.10.2014 в 02:50:46
#4762645
дядя Vova написал : арод,кто юзал Инем отпишитесь.
11.10.2014 в 20:51:18
#4763621
Скажите пожалуйста:
11.10.2014 в 21:07:45
#4763651
На некоторых китайцах типа 250 А и 300 А аппараты показывают соответственно циферки на макс. 250 и 300, а дают на хор. сети 160 и 170 А. обычно это просто вольтметр. Только в крутых аппарат показывает фактический ток.
11.10.2014 в 21:40:41
#4763715
x-Light! Как верно пишет ГОСТ - в Вашем аппарате стоит ПОКАЗОМЕТР. :) Хотя при нормальной сети(в рамках заводского допуска) показания ,у нормальных аппаратов(с ненарисованными амперами) ,довольно точно соответствуют фактическим замерам. Ещй более стабильны показания и факт.ток у аппаратов с ККМ,таких,как ,например, Ресанта хххПРОФ. Показометр удобен для наглядной подстройки тока сварки.По цифрам ориентироваться удобнее,чем на глазок.Т.ч. это плюс.
11.10.2014 в 22:23:36
#4763819
Печка написал : Ещй более стабильны показания и факт.ток у аппаратов с ККМ,таких,как ,например, Ресанта хххПРОФ
Действительно, у 190ПРОФ ток практически не зависит от напруги сети, но максимальная величина всё таки падает и имеет 3 диапазона. А так же для 190ПРОФ нужна жёсткая сеть, что бы получить заявленный ток по ступеням. На моём экземпляре при просадке до 170 вольт, сварка выдала 170 ампер. А при 106 вольтах от понижающего транса выдала 110, хотя заявлено 190 ампер и 120 соответственно. Но как бы то ни было, качество дуги при этом на высоте в отличии от без ККМовых аппаратов. Чему я очень рад, даже не смотря на ряд недостатков моего экземпляра.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
11.10.2014 в 22:31:20
#4763839
x-Light написал :
- Если он показывает 100А и напряжение в сети 220, или если показывает 100А и напряжение 170 это будут реально 100А в обоих случаях или нет?
Нет. Реальный ток будет падать, причем как мне кажется у косых мостов больше чем у полных. При снижении напруги у большинства надо добавлять и причём значительно. Не так давно что бы нормально ляпать тройкой от Ресанты 220, в течении дня крутилка менялась от 60 до 120, примерно. У простых чудес не бывает. Удачи. Виктор.
11.10.2014 в 22:32:59
#4763845
viktor1953 написал : Реальный ток будет падать, причем как мне кажется у косых мостов больше чем у полных.
Наоборот. И косые работают при пониженном намного лучше.
12.10.2014 в 13:39:13
#4764752
На закончившейся в пятницу выставке Россварка-2014 было представлена продукция всего-навсего пяти отечественных производителей инверторной сварочной техники:
["ТОРУС....](http://torus200.ru/)" ["....ЭМС"](http://ineum-ems.ru)
Довольно много брендов: ЕСАБ, Линкольн, Фрониус, Меркле и т.д. Но, в основном китайцы, китайцы и еще раз китайцы
С глубоким прискорбием, Островский М.А.
12.10.2014 в 15:17:21
#4764845
К сожалению ни как не смог попасть на выставку, во вторник даже выехал, но телефонный звонок развернул в другую сторону :( Михаил Александрович, а ваша компания теперь чисто доводкой стенда занимается, сварочные аппараты совсем забросили ? :( Помнится при общении говорили, что будете доводить 200_й до ума и табло в нём на лучшее поменяете...
Мои видео на Ютубе:
12.10.2014 в 15:34:24
#4764860
EMS_MIKE2 написал : На закончившейся в пятницу выставке Россварка-2014 было представлена продукция всего-навсего пяти отечественных производителей инверторной сварочной техники:
Правильно, нахер объединяться....
12.10.2014 в 15:36:32
#4764861
EMS_MIKE2 написал : С глубоким прискорбием,
Ну почему?.... У каждого своя ниша. Зато теперь, даже пенсионер, может позволить себе сварочный аппарат,а пока на рынке были только евро-наши бренды это было нереально дорого.
13.10.2014 в 21:52:23
#4767607
ГОСТ написал : Наоборот. И косые работают при пониженном намного лучше.
Спорить не буду, но АВИ-200В в равных условиях на пониженной сети ляпает лучше и ток держит больше, чем Ресантушечка 220. Возможно это частный случай. А вот при дальнейшем снижении тупить начинают одинаково. Кстати и Сварог-205 от максимус это подтвердил, варит лучше чем 220я и ток дал больше чем 190ПРОФ на дохлой сети. Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
14.10.2014 в 18:28:13
#4769266
Алексей бел написал : Правильно, нахер объединяться..
Фу, как грубо. К тому же неправда. Вот вам живой пример. Один из немногих счастливых обладателей божественной Арии на стенде Российского сварочного научно-технического общества(РСНТО),
где была представлена продукция
14.10.2014 в 18:51:08
#4769313
viktor1953 написал : Спорить не буду, но АВИ-200В в равных условиях на пониженной сети ляпает лучше и ток держит больше, чем Ресантушечка 220. Возможно это частный случай.
Частный случай. По простому - Пико, ИИСТы, Штурмы, Протоны, ССВА, Атомы, Форсажи, те же Арии и т.п. и т.д. дальше перечислять аппараты смысла не вижу (не говоря уж про мои самопальные и уже не самопальные) - это все косые, и работают хорошо при пониженном напряжении сети.
14.10.2014 в 20:05:21
#4769440
ГОСТ написал : Частный случай.
Спасибо. Наверное поэтому у меня была мысля прикупить для пробы Штурм... N. И ещё посетила мысля. Если в мост АВИ-200В в место трансового питания поставить импульсный с широким диапазоном как у Штурма, будет ли мост работать так же хорошо на пониженной напруге в сети? Как я понимаю, все болезни в основном из за плохого питания управы. Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
23.10.2014 в 13:32:22
#4786960
всем привет,назрел такой вопрос по сварке:что будет если превысить заявленый заводом изготовителем режим к примеру 80% на токе 120а???(цыфры привёл условно) термозащита ниразу не срабатывала!!!
23.10.2014 в 13:48:32
#4786997
рустам написал : всем привет,назрел такой вопрос по сварке:что будет если превысить заявленый заводом изготовителем режим к примеру 80% на токе 120а???(цыфры привёл условно) термозащита ниразу не срабатывала!!!
при исправной термозащите -ничего не будет. ПВ измеряется при определенной температуре (по Евростандарту +40С), а как мерили именно в вашем сварочнике -неизвестно.
23.10.2014 в 14:14:04
#4787054
[QUOTE=ГОСТ;4754735]Древний полный мост, ZX-7, со всеми вытекающими. Бывают в разной комплектации, и с дросселями. А бывают...в закупке 40 долл.
я так понял ДРЕВНИЙ КИТАЙСКИЙ ХЛАМ????у меня в городе в основном в продаже только они(официальная точка продажи так сказать)
23.10.2014 в 19:53:43
#4787761
такая штука для инвертора это перебор уже, ему хватит и поменьше раза в 4
23.10.2014 в 20:57:28
#4787885
viktor1953 написал : И ещё посетила мысля. Если в мост АВИ-200В в место трансового питания поставить импульсный с широким диапазоном как у Штурма, будет ли мост работать так же хорошо на пониженной напруге в сети? Как я понимаю, все болезни в основном из за плохого питания управы.
Все так. Много раз добавляли ИБП в инверторы разные, и в ПА, где дежурка на сетевом трансе, или вообще без отдельных дежурок, типа нек. Телвинообразных, гусе-фубаго-прорабообразных и все становилось ОК. Импульсные дежурки уже от 70-90 В в сети выдают все нужные напряжения для управы, поэтому и транзисторы перестают гореть, как в тех, в которых нет ИБП дежурки.
