сварик
сварик
03.11.2009 в 23:02:42
чукча написал : Там есть фото с крупным планом морды лица. Так обратите внимание, вокруг крутилки тока две шкалы, и на внутренней ток гораздо меньше, чем на наружной. Этот аппарат пропихивают уже много лет, и там привлечены явно оч. продвинутые минетжеры. И раньше в ихих хвалилках по поводу этой двойной шкалы была вообще супержесть: что мол МК-300 даёт хоть не такой уж большой ток (внутренняя шкала), но это ток волшебный, и эффект от него как от гораздо большего тока от обычных неволшебных аппаратов (внешняя шкала). Но сейчас хоть это вроде убрали, ну а шкала осталась, её поменять - этож гораздо сложнее, чем отсасывать из пальца сивый минетжерский бред. Но и сейчас знатно отжыгают, одна функция ЕкоММА для сварки электродом без покрытия чего стоит.
ну тх у мк300а вполне вменяемые а вот хвалилка ........... подозреваю что хвалилку писал минетжер который к сварке отношения вообще никакого не имеет и к производтелю/разработчику тем более (даже проконсультироватся не счел нужным) по поводу шкалы есть подозрени что наружная для аргона(там напряжение пониже можно вытянуть поболее ампер не выходя за рамки потребляемой мощности) про есомма - на заре развития сварки так и варили
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
03.11.2009 в 23:18:12
MBD2009 написал : И ещё вопрос,кто нибудь работал с таким аппаратом,что можете сказать?-http://www.real-termo.ru/catalog/svarka/items/35.html
цит. EcoMMA Сварка плавящимися электродами без покрытий диаметром до 4 мм в диапазоне сварочных токов от 40 до 160 А, например при выполнении неответственных сварных соединений.
Ха, прикольно это как ?
чукча
чукча
03.11.2009 в 23:55:01
2сварик Про волшебный ток на внешней шкале - это не моя версия, а это я лично четал в ихих хвалилках несколько лет тому, тихо сползая со стулы.
04.11.2009 в 04:48:35
Про Мк300 ясно,и то как я понял живьём его никто не видел.Меня всё таки интересует если брать Контур,то 150 или 160?По деньгам если брать отдельно мех.подачи проволоки получается примерно одинаково.Есть какието реальные приемущества 160го перед 150тым?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2009 в 05:06:22
Многорук написал : аппарат просит всего 32-ух. амперный автомат в бытовой сети
Это же какое сечение провода в бытовой сети должно быть то.:a И розетки явно не бытовые.:(
аппарат ... изготовлен на конструктивной базе космического энергоблока
Надеюсь хоть энергоблок то был без ядерного реактора.:swoon А то чем чёрт не шутит.:scare При использовании космических технологий возможно всякое.
ИМХО (IMHO)
чукча
чукча
04.11.2009 в 08:33:56
MBD2009, силовые блоки у них одинаковые, у К-160 более продвинутая плата управления, таксать немножко с заглядом в грядущее. Сравнивали в режиме полуавтомата чисто субъективно по ощущениям от процесса сварки К-150 и К-160 с этим же К-150 в кач. внешнего МП, т.е. максимально при прочих равных. К-160 получше, но всё это на уровне "чуть", не всяк юзер и заметит. Основное его преимущество - там многие т.н. параметры "нижнего уровня" задаются программно, но это важно и удобно в основном для самого производителя. А для юзера плюс К-160 в том, что он может выбрать МП к нему, какой больше по душе. И в случаях, когда нужна ММА, он конешно удобнее. Но с МП, которые получше, по сумме цен получится поболе, чем К-150. Ну а плюс К-150, что это готовое решение.
04.11.2009 в 09:27:04
Где можно заказать КОНТУР MMA160i с доставкой по России?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
04.11.2009 в 09:44:34
welony написал : Где можно заказать КОНТУР MMA160i с доставкой по России?
Вот здесь:
http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=34830 :)
master44
master44
04.11.2009 в 17:45:37
Дмитрий Т написал : В первую очередь важна надежность и возможность варить при пониженном напряжении в сети.
Тогда лучше FUBAG IN190.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2009 в 19:35:40
master44 написал : Тогда лучше FUBAG IN190.
Мдяя...чем дальше в лес...в смысле, чем больше читаю про инверторы, тем более убеждаюсь, что в означенной ценовой категории (13-15 тыров) можно взять только китаяйцевых клонов. А здесь надежность- как повезет. И вот тихо въезжаю в следущую ценовую категорию, а именно, уже смотрю на Pico 162. Видел один положительный отзыв в одной из тем, кто еще чего может сказать? Но этот аппарат уже потолок по цене, т.к. с пересылкой получиться уже прилично. Фирма-то EWM как позиционируется, по аналогии с электроинструментом до макиты дотягивает? :)
Madman
Madman
Рязань
04.11.2009 в 19:47:04
Дмитрий Т написал : смотрю на Pico 162
А он Вам надо за такие деньги? Тем более для дачи сверкнуть несколько раз. Как раз за эти деньги двух китайцев купит можно. Или я неравильно организую процесс монтажа, но больше трех электродов подряд мне еще сжигать не приходилось. Я надеюсь Вы на даче не бронекатер собираетесь варить? ИМХО аппараты типа ПИКО предназанчены для непрерывной 8-часовой работы на объектах. Вот там и требуется надежность, высокий ПВ и проч. А для дома-дачи и китайца хватит, тем более что в этой ценовой группе ничего другого не найдешь.
