agasfer
agasfer
Красноярск
09.11.2009 в 09:42:32
Юрий_Ф написал : Фотки скинь, платы, радиатор и вообще, чем больше и разборчивее , включая внешний вид. Коментарии видимых неисправностей и вообще, что с ним происходит?
Вот ссылка на фотки :http://files.mail.ru/EM0JRY С виду все нормально,при включении запускается инвертор через последовательно включенные резистор (на фото -белый керамический) и RTS,включенные парралельно контактам реле(на фото черненькое,единственное в схеме), включается вентилятор,работающий от транса инвертора,..при касании сварочным электродом массы-слабое искрение..,реле не включается(оно исправно-я проверял),через примерно 50 секунд срабатывает RTS и инвертор вырубается..напряжение,питающее цепи управления реле,есть ..какой-либо явной обратной связи по току(транс тока или датчик тока)я не обнаружил в схеме,то есть если стабилизация сварочного режима и есть,она,видимо,осуществляется путем контроля напряжения,питающего вентилятор и еще что-то(я не доразбирался).Катушка реле является нагрузкой для транзистора 1АМ,который управляется одним из выходов LM324 (дифф.усилитель) ну вот ,в общем и все..
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
09.11.2009 в 10:06:35
agasfer написал : Вот ссылка на фотки :http://files.mail.ru/EM0JRY
Дык хоть бы пожали немного, хоть в том же Paint. а то по три метра многовато конечно
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
09.11.2009 в 13:23:34
Спасибо! Смогу скачать только завтра, дома только ДИАЛАП, все равно бы до утра качал. Я думаю вы уже сильно удивили тех, кто уже скачал. Схема очень близкая к IMS, GYS и ... и достаточно подробно описывалась. Packard Spence порадовал меня тем, что в отличии от доморощеных модернизаторов они пошли другим путем, видимо, что бы марку не подрывать. Т.е. вместо форсажа из 160А -> 180А они изготовили из 160А -> 150А. Не знаю как в этой модели, но в младшей добавили по 1 транзистору в каждое плечо на выходе и того в сумме снизили нагрузку на выход на 30%, и еще несколько мелких, но хороших реконструкций.
Завтра посмотрим. Удачи.
agasfer
agasfer
Красноярск
09.11.2009 в 13:24:11
NikolayHAOS написал : Дык хоть бы пожали немного, хоть в том же Paint. а то по три метра многовато конечно
Прошу пардону,чей-то не допер...
agasfer
agasfer
Красноярск
прошу пардону,чей-то недопер
Юрий_Ф
Юрий_Ф
09.11.2009 в 13:57:29
NikolayHAOS написал : Дык хоть бы ,
Сильно похоже практически 1 в 1 серия AWELCO ONDULIX 80, ... AWELCO Ondultech 205, JIMMY 1000, JIMMY 1400, JIMMY 1600, Tecnoweld Monster 170 и .. схема идентичная. Там одна плата и радиатор на все случаи жизни и тока. Ремонт достаточно хорошо описывался. На форуме есть кто реально их ремонтировал с аналогичной неисправностью. Удачи.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
09.11.2009 в 16:48:08
agasfer написал : С виду все нормально
Совет, изходя из симптом, если на ХХ работает ветилятор и есть напряжение на выходе, то:
  1. Измерить напряжение на обмотках реле (возможно оно есть, но контакты отвалились).
  2. Вышел из строя один из 3х стабилизаторов 2 по 15 Вольт. Обычно 15 вольт нижнего плеча (сгорает транзистор), который и питает ОУ защиты (управления реле).
  3. Менее вероятно, вышло из строя термореле (механическое), обычно отключает выход стабилизатора 15 вольт ниж. плеча (при этом начальное питание подается через резистор с +310В), при этом схема как бы работает без нагрузки. Удачи.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
10.11.2009 в 14:25:56
agasfer написал : Прошу пардону,чей-то не допер...
вес у фоток очень большой, долго их качать, вот и говорю сожмите (не всмысле уменьшения размера изображения) а в смысле уменьшения "веса" чтоб хотяб по 500 kb
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
10.11.2009 в 23:32:35
Новинки (инверторы) http://www.evrotek.spb.ru/catalog/novinki/?sortby=date
Тokarj
Тokarj
11.11.2009 в 00:00:02
Спецы посоветуйте какой аппарат взять? Контур-150 или SSVA-180P. Два в одном только эти?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
11.11.2009 в 00:09:06
2Тokarj С "Контуром" будет меньше проблем с доставкой и сервисом. Оба аппарата достойные.
