NikolayHAOS написал : Сообщение от Sotrudnik В ближайшее время начнем размещать мультики.
а во форум бы не помешал, удобно, и главное наглядные примеры есть.
:clapping :yu :applause:
17.11.2009 в 23:39:20
18.11.2009 в 00:13:50
x-Light написал : В мануале на 130-й обещана ПВ 55% на токе 110А, что более чем достойно для его цены. Вопрос в том по какой методике измеряли. Вот например по данным официального сайта telwin, ПВ аппарата Tecnica 144, "измеренная по методике telwin" составляет 60%@125A, а по методике стандарта EN 60974-1 - всего 15%@125A.
Это хороший вапроц. По-моему вот эта методика Телвин есть чиста маркетолохический выверт. По ней, если например аппарат 10 сек работает, потом 10 сек остывает, потом опять 10 сек работает, потом опять столько же остывает и тд. - это ПВ 50%. То же самое по EN 60974-1 даст ПВ всего 3,3% от цикла 5 минут. Чтобы реально увеличить ПВ, нужно изрядно перетряхивать всю конструкцию с неизбежными последствиями, в т.ч. для цены аппарата. А тут - оба-на, и ПВ лехко увеличивается в разы без малейших затрат и усилий. Так шта всех, кому лишь бы продать, подобные престидижитации с параметрами манят с нечеловеческой силой. Телвин хоть честно признаётся.
18.11.2009 в 00:39:35
2чукча пв это вообще дело темное хоть по какой методике измереное(из предложеных) часто сталкиваюсь с такой ситуащией что , при работе сварочник после длительного простоя(несколько часов) существенно привышает заявленный пв , зато потом .......... начинается..... 5 мин работы (2-3 электрода) 10 мин курения бамбука. а метода телвина достаточно коректна(ессно если за минимальный отрезок времени брать минуты) и более приближена к реальным условиям
18.11.2009 в 00:47:17
сварик написал : а метода телвина достаточно коректна
Крайне неожиданный вывод вслед моему конкретному примеру, как эта методика может показать оч. даже приличный ПВ для аппарата, которым будет практисски вообще невозможно работать из-за частых отключений по перегреву.
18.11.2009 в 01:22:10
Хотя понятно, маркелохический потенциал у подобных "методик" до того высокий, что их успех у определённой категории производителей неизбежно гарантирован. И за корректность такого нужного и полезного дела они завсегда найдут сколько нада обоснуев. Таки мы живём в век полной, окончательной и бесповоротной победы маркетолохии над разумом, Хомо Маркетолохус рулез форева.
18.11.2009 в 07:53:42
Здравствуйте товарищи сварщики! Объясните "чайнику": вчера купил ARC-165, у него есть тумблер TIG/MMA, продавец сказал что к любому инвертору можно подключить аргон. Суть вопроса вот в чем: какое оборудование необходимо для использования аргона к инвертору с TIG режимом и к инвертору без этого режима (какие отличия)? И что меняется при переключении в TIG режим? Не оставьте без ответа!!!
18.11.2009 в 11:00:09
а все-таки, ПОЧЕМУ сгорают инверторы BLUE WELD ? Ко мне попал уже третий инвертор ( все три разных моделей на разные токи ).
18.11.2009 в 13:46:01
Shurikk написал : какое оборудование необходимо для использования аргона к инвертору с TIG режимом
Покупаете аргоновую горелку , аргоновый баллон, аргоновый регулятор, неплавящиеся электроды - про все около 8т.р. ,читаете литературу про сварку в аргоне, переключаете тумблер на инверторе с ММА на ТIG , подключаете выше перечисленную аргоную гарнитуру и варите на здоровье.
18.11.2009 в 15:50:10
texnik6 написал : переключаете тумблер на инверторе с ММА на ТIG , подключаете выше перечисленную аргоную гарнитуру и варите на здоровье.
А как быть если на инверторе нет такого режима!? Что-то дополнительно нужно покупать? Или как?
18.11.2009 в 17:07:59
Shurikk написал : Или как?
тот же набор. Только переключать нечего... :(
18.11.2009 в 18:15:07
чукча написал : Цитата: Сообщение от сварик а метода телвина достаточно коректна
не хорошо резать фразы так как вам удобно:mad: оригинал выглядит так :
сварик написал : метода телвина достаточно коректна(ессно если за минимальный отрезок времени брать минуты) и более приближена к реальным условиям
по мне так ничем не хуже чем мерять от первого включения до отключения по перегреву и высчитывать процент из какогото отрезка времени
