Электроды из распростроненных АНО-21 г.Каменск Ростовская область на пачке голограма и Монолит Виницкая область вот ими варишь и душа радуется остальное так себе.Я не беру дорогие и редкие.Интересно кто может объяснить простыми словами в чем разница между ММА и ТИГ(Аргон)типа в напряжении ХХ или в жесткости дуги или поджих какой хитрый и что будет если варить простым электродом переключив инвертор на аргон.Мужики и такой вопрос приходилось ли кому сваривать скрутки медных проводов при помощи угольного электрода и инвертора если есть такие поделитесь впечатлением.
Мэд Огурец написал :
вы меня конечно извините.....Ладно, думаю сам пойму, что такое ЖЕСТКОСТЬ ДУГИ.
Вот из инструкции выдержка:
1 – Мягкая Вольт-Амперная Характеристика (ВАХ). Ток короткого замыкания на ~10% выше тока на рабочем участке. Для деликатной сварки нержавеющих сталей при практически полном отсутствии брызг. Качественный шов без раковин. Рекомендуется для сварки труб высокого давления.
2- Ток короткого замыкания на ~25% выше тока на рабочем участке.
3 - Ток короткого замыкания на ~50% выше тока на рабочем участке. Рекомендованный режим для большинства сварочных операций.
4 - Ток короткого замыкания на ~90% выше тока на рабочем участке. Сварка в неудобных положениях, некачественный электрод, работа на слабой сети, резка металла.
Ставьте "тройку", а как будет свободное время и настроение - поиграйтесь на одной задаче со всеми режимами, почувствуйте разницу :)
Nesnakomez написал :
Лично я считаю маловато как минимум для массы. Да и на "держак", особенно если идет речь о РДС / П/А. Весь мусор, пыль от сварки, брызги, все летит на аппарат, не зависимо от того где он стоит в радиусе 2-3м минимум. Конечно. если один электрод сжигается в день. а то и меньше. то вопрос не сильно принципиален
Чистая правда но если варить в гараже то даже в самом дальнем углу поставь не поможет просто болгарку или точило включил аппарат лучше выключить а то он своим вентилятором засасывает всю гадость.Ну и стараться при работе болгаркой чтобы вдругую сторону искры летели.У меня раньше простой сварочник был правда с выпрямителем и вентилятором я его переодически продувал компресором.Наверно и инвертору это не помешает.
ю-мет написал :
а инвертор еще более требовательный в этом плане.
MPlus написал :
Я за то время, что успел попользоваться особой разницы не ощутил, варил в основном УОНИ. приедет источник, нужно будет уделить внимание этому вопросу с разными покрытиями.
Wolodj написал :
кто- нибудь просветить меня по поводу инвертора Nikkey MMA-200 (160)
Яндекс выдаёт пару сцылок, обе ведут в Беларусь. По одной аппарат пр-во Англия, по другой пр-во Германия, что даёт почти 100% уверенность что пр-во майд ин Чайна :) Скорей всего очередной бренд-клон для продажи в Беларуси. Как-то так...
Значит ходил смотрел аппараты по форумам и в магазин. Есть SSVA, есть новый Искра вроде, синий, 160 А. Есть куча китайцев и прочих непонятных аппаратов. Само собой посмотрел на Шмель в магазине Энергии. Ну чего сказать - я растерялся. Выбор сильно большой. Днепровелдинг смотрел на рынке. По нему не понравились отзывы на форумах да и ручка как привычней чем кнопки. Если нужно именно тот форум то найду. Зато дали поварить Шмелем. Значит в режиме сварки электрод УОНИ, классика, 160А ф4мм, 7штук подряд, порадовал, и на малом токе около 60А ф3мм сбрасывает металл ровно, не раздувает, брызг почти нет, порадовали и размеры, ближе к кубику и вроде как удобен когда стоит.
SSVA нашел только не безаре, поварить не дали - это минус. Хотя фукций больше, но те же кнопки, непривычно очень и гарантия далековато. Китай даже не рассматриваю, гарантии нет вообще не смотря на заверения продавца перед покупкой, долгая история с почти набиванием лица продавца.
Посоветуйте пожалуста аппарат для полубытовой работы, и не то чтобы часто варю но в основном двери и балконы, иногда заборы и арматуру для цементирования. Хотел было найти ИИСТ но нету его у нас в городе. За селму рассказали что китаец внутри. Незнаю теперь кому верить.
Да где там далеко, у меня в 2,5 раза дальше и ничего :) по Украине всего около суток пересылка в одну сторону, а на Ваши 300 км и того меньше наверное.
По поводу ИИСТ отправил в личку контакты, чтобы не считали рекламой
Сгеодня опробовал свой новый ССВА 160. Хотя ток дает до 190. Разница с трансформатором налицо)))) Но есть одно НО. Нужно привыкнуть. Не могу сказать что варить намного легче чем переменкой. Посто по другому. И настройки более гибкие. Не плюеется, работает аккуратненько.На своем трансе угловык швы надрюкался варить красиво, а тут не получилось... Губы идут. Варил трубу 30на30. Там толщина стенки мм 2... Ток не увиличишт шибко- палить начинает, а малым -губы. Но я думаю это по тому что впервые. А! Еще. стали немного залипать электроды. Побаловался немного с регулировкой ВАХ- помогло , но не сильно. Может кто сталкивался? (МОНОЛИТ)
Да не за что. Вот я сегодня целый день потратил - пытался такой в Донецке найти - облом, только КГ везде или китайский, вонючий и без указания сечения, типа дописывай сам любое.
