Jenya, если с пристрастием присмотреться к вариантам комплектации, то цена у них практисски одинаковая, а в остальном SSVA по-моему предпочтительней.
И у вас там в Одессе есть умельцы:
http://www.idel.net.ua/
по крайней мере совсем недавно у них на сайте были инверторные полуавтоматы.
И не понял, цена 125241 гривен за ихий ИСМ-П-140 Одиссей-1 - эт типо шутка йумора?
Jenya написал :
А кто то может похвастаться инвертором «ТАЙФУН-ПРАКТИК»-200-01, цена его по сайту 3500грн. против того же SSVA-180-P -4800грн.
Не совсем так.
3500+НДС 20%=4200. Проводов нет, горелка "Искра" (против МВ-15 от Бинцеля), подавалка собственного производства (против CWF-05 от Cooptim)...
А мнения самому интересно услышать: если они (мнения) будут, значит серия всё-таки пошла.
to чукча
Умельцы та есть,вот цены на их аппараты не далеки от тех, что вы привели.
Вобщем созвонился с одним из дилеров, в субботу пойду сравнивать. Там и посмотрим что к чему :)
Согласен комплектация у SSVA не в какое сравнение не идёт. Сам давно присматриваюсь к этому аппарату и стою перед делемой брать инвертор и протяжку по отдельности или же SSVA-180-P :confused:
Jenya написал :
Надо пытаться спрогнозировать основные режимы будущего использования. Если много "ручной" планируется - то может и имеет смысл разбить (на 160-й и подавалку). Хотя, если "до багажника" и "от багажника" расстояния небольшие, на высоту тягать аппарат не придётся и на плечо вешать не планируется, то проще и дешевле - 180-й.
Всем доброго здравия и хорошего настроения! Давно не был на форуме.
УголДома написал :
Сообщите, плиз, как у вас обстоят дела с дэвайсами на 3х380V и до 300А?
Собрано два прототипа. Получили 27Квт на эквиваленте нагрузки (если точнее более 50А потребления по цепи выпямленного 540В) при ПВ около 50%. Электродом 6мм УОНИ варили. 350А легко, местами до 400. Конечно 30кВт в серии не будет - ораничения внесут требования к надежности. Варили в режиме МИГ-МАГ проволокой 1,6мм., толще не нашли. Скорость подачи ставили около 15м/мин. (ну очень быстро). Средний ток получился около 300А. Много брызг на тонкой проволоке -поработаем, ПО практически такое же как и на SSVA-180 а токи другие, нужно корректировать.
Элементная база полностью еще не определена, контроллер наверное поставим пожирнее.
Визуально плата будет похожа, немного побольше и потяжелей, два ВЧ трансформатора, еще пара диодов на доп. радиаторе. Сразу закладываем возможность работы плат в синхронно-параллельном режиме (2-3-4 платы) для получения рабочих мощностей до 100кВт. Питание только 3х380. Сроки выхода в серию не называю. Готов дать особо страждущим отечественным производственникам прототипы SSVA-350 и SSVA-350P на испытания. Условия - работать с заводской нагрузкой каждый день. Литейка - идеально (каверны заполнять).
