Shturman написал : Сразу закладываем возможность работы плат в синхронно-параллельном режиме (2-3-4 платы)
А два SSVA-160 моно параллельно включать?
21.01.2010 в 17:13:22
21.01.2010 в 19:06:58
d1m0n написал : А два SSVA-160 моно параллельно включать?
Моно;) Будет стерео:)
21.01.2010 в 19:07:59
Доброго времени суток. Прошу совета. Столкнулся с проблемой - у нас на работе несколько генераторов разной мощности и сварочный инвертор Контур. Как защитить его от повреждения, если его подключат к 1,5ква генератору. Гену не жалко, как Контур.
Зы. Вчера один "удалено цензурой" догадался подключить автомагнитолу напрямую в розетку. Шарахнула она аккурат тогда когда он поднёс её к уху. Ему повезло, только волосы слегка обгорели. Магнитола ушла в мир иной. Млин как с такими работать?!:mad:
21.01.2010 в 21:22:03
Sotrudnik написал : Будет стерео
Из ваших аппаратов стерео получается отлично :) , а вот из SSVA ...? Когда им звонил (пару месяцев назад) сказали, что низя, поэтому, хотел узнать непосредственно у разработчика.
21.01.2010 в 21:28:09
d1m0n написал : Когда им звонил (пару месяцев назад) сказали, что низя, поэтому, хотел узнать непосредственно у разработчика.
Я могу только в двух словах ответить за Shturman'а (он у нас занятой очень), что возможность такая не предусмотрена, т.к. смысла особого в этом нет.
21.01.2010 в 21:49:40
Shturman написал : Сразу закладываем возможность работы плат в синхронно-параллельном режиме (2-3-4 платы) для получения рабочих мощностей до 100кВт.
MPlus написал : возможность такая не предусмотрена, т.к. смысла особого в этом нет.
:confused:
ИИСТ параллельно можно включать, многие другие тоже, что будет если включить параллельно два (три) SSVA-160? На выходе будет 360А или они отключатся (тихо умрут, бабахнут... )?
21.01.2010 в 22:17:52
d1m0n написал : На выходе будет 360А
Не будет. Существенного увеличения не будет - порядка 210А при опытах получалась. А геморрой сопутствующий будет очень существенный в виде нагрузки на сеть.
21.01.2010 в 22:33:36
d1m0n написал : ИИСТ параллельно можно включать,
Можно поинтересоваться,зачем? зы:попытка из тюбика зубной пасты выдавить килограмм салидолу.
21.01.2010 в 22:36:44
Спасибо за ответ!
MPlus написал : если включить параллельно два (три) SSVA-160?
MPlus написал : А геморрой сопутствующий будет очень существенный в виде нагрузки на сеть.
Здесь имелось ввиду подключение на разные фазы.
Эта особенность именно вашего инвертора?
На просторах инета както наткнулся на сайт какого-то кулибина, на фото в его мастерской была стойка из трех инверторов параллельно соединенных шиной.
21.01.2010 в 23:00:37
Многорук написал : Можно поинтересоваться,зачем?
На примере ИИСТ: Мне в гараже нужен сварочник, отец живет в деревне там тоже хозяйство, не возить же, туда, сюда аппарат(хотя и легкий), но в случае большой работы можно подключать оба для увеличения тока или ПВ. Да и просто, вам не интерестно как инверторы себя поведут в этом случае?
21.01.2010 в 23:02:01
Блин, че ж, этот Кулебякин ворит? Рельсы со сквозным проваром?
Ну,может там на выходе с трёх аппаратов всего 150А.
