Спасибо Чукче за то, что помог преодолеть 200-амперный психологический барьер! С рассчетами не поспоришь! Но вот аппаратец на 180а размером с гуся 165 сильно бы не помешал, поскольку 4-ку пользую не редко.
12.02.2010 в 12:47:18
12.02.2010 в 13:17:59
cm написал : Вот это зависит как раз от того, чьими ручками он сделан (китайскими или германскими).
Сегодня все проще. Если написано на инструменте, что он сделан в PRC или China, то можно не волноваться. Это официально и соответствует факту, а вот насчет Германии далеко не всегда правда. Очень часто под надписью Made in Germany скрывается подпольная сборка в подвале (может даже и в Германии, но турецким кооперативом или вьетнамцами в Москве с наклейками под немцев).
12.02.2010 в 13:34:41
Craftsman написал : Очень часто под надписью Made in Germany скрывается подпольная сборка в подвале (может даже и в Германии, но турецким кооперативом или вьетнамцами в Москве с наклейками под немцев).
Я не о надписях и наклейках писал, а о том "чьими ручками он сделан" - согласитесь, что это не одно и тоже.
12.02.2010 в 14:39:09
Полисий1 написал : Но жабе не нравится что Uхх 72в, а у 161 - 75в. С другой стороны 3 в. погоды не делают. Или делают?
Не обращайте внимания, в них установлен одинаковый транс, надпись, это просто как бы страховка производителя (чтобы устранить споры между покупателем и продавцом), это напряжение зависит от некольких элементов установленных на выходе и в основном влияет на измерение (чем и что измерять). Удачи.
12.02.2010 в 15:48:01
Полисий1 написал : регулируемый арк форс
Там регулируемый хотстарт(наброс тока при зажигании дуги). Его можно полностью отключать при сварке тонкого металла. Или поднимать до 60% (в пределах 160 А)при работе с УОНИ. В отличие от 161, в 165 есть(прописана в паспорте) защита от повышения входного напряжения выше 265 В. Но я Вас ни в коем разе не агитирую. Решать Вам.
12.02.2010 в 21:23:45
2Юрий_Ф 27351 Спасибо! Дельные подсказки!
12.02.2010 в 21:26:46
2Юрий_Ф 27351 Скажите пожалуйста, а класс защиты -23 у 165 гуся только резиновыми ножками поднят или еще какие есть фичи? Вроде бы все та же железная коробка и внутри не сильно отличается от 161 судя по фотка.м
12.02.2010 в 22:01:07
Полисий1 написал : а класс защиты -23
Первая цифра в обозначении IP - степень защиты, обеспечиваемая оболочкой аппарата от проникновения инородных твёрдых тел. Вторая цифра - степень защиты от вредных воздействий проникающей воды.
Защищённое исполнение (IР23) - внутрь аппарата не могут попасть посторонние тела диаметром 12,5 мм и более. Вода, падающая в виде дождя под углом, равным или меньшим 60˚ к вертикали, не оказывает вредного воздействия.
1- вторая: Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
12.02.2010 в 22:19:18
У меня Фубик 160 уже 1,5 месяца.Варит хорошо всеми электродами,4мм еще не пробывал,не было нужды,2мм и 3мм горят как солома легко и непринужденно,для бытовухи и всяких мелочей за глаза аппарата хватает.:help
13.02.2010 в 07:24:09
7351 написал : Вода, падающая в виде дождя под углом, равным или меньшим 60˚ к вертикали, не оказывает вредного воздействия.
На а практисски, чтобы оставлять аппарат под дождём, даже если он под углом не более 60˚ - это нада быть реально больным на голову.
13.02.2010 в 10:30:49
чукча написал : оставлять аппарат под дождём
Производитель,как и я,видывал клиентов,которые под дождём,стоя по колено в воде,варят и проходящих мимо советчиков посылают на Х и к Е.М. И о таких надо заботиться. P.S.этот дядя ещё жив.
