12.05.2011 в 12:41:18
Алексей бел написал : Аппарат ваш выдаёт 250 при каком напряжении на выходе?
220В.
12.05.2011 в 12:43:56
Не посмотрел сразу фото - китайский джасик(фирма такая) он же брима, он же сварог . даёт 250 а без проблем , может и больше если подкрутиь.(До 350 не взрывается, но сеть гибнет всякая быстро)
12.05.2011 в 12:53:05
Вот ещё -
зато есть полуэргусы за 4448
12.05.2011 в 13:01:55
Solovey написал : А что тут до сих пор жива сказка про то что из однофазной сети нельзя взять сколько-то Ампер ???
А Вы готовы оспорить утверждение о том, что из бытовой, квартирной однофазной сети в многоквартирном доме 70-80 годов постройки прошлого века, не прошедшей реконструкцию, невозможно без повреждения проводки получить в течении длительного (20-30 минут) 200 Ампер на выходе сварочного аппарата ММА на дуге. А таких проводок на территории СНГ более 50% (мягко говоря). Так Вам понятна, надеюсь, сущность, как Вы говорите "мифа".
12.05.2011 в 13:04:58
Алексей бел написал : китайский джасик(фирма такая) он же брима,
Вы абсолютно уверены, что эти аппараты идентичны?
12.05.2011 в 13:08:45
Solovey написал : Или какую-то определенную мощность...?
Если на столбе, перед вводом в дом, РЭС установит штатный ограничитель мощности - то выше уставки не возьмете. А в обычной ситуации - не выше той, при которой поплавится изоляция проводов и возникнет КЗ. Есть другие сказки у Вас?
12.05.2011 в 13:13:45
7351 написал : А в обычной ситуации - не выше той, при которой поплавится изоляция проводов и возникнет КЗ.
2,5 квадрата теплеют но не плавятся, проверено.
12.05.2011 в 13:20:53
ИДЕНТИЧНЫ С НЕБОЛЬШИМИ ОТЛИЧИЯМИ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ,
12.05.2011 в 13:27:07
А как ваши аппараты переваривают электроды по чугуну, нерже, алюминию?
12.05.2011 в 13:27:39
Алексей бел написал : ИДЕНТИЧНЫ С НЕБОЛЬШИМИ ОТЛИЧИЯМИ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ,
А Рилон?
12.05.2011 в 13:28:50
дело в том что 200 а и 1.5 кв меди выдержат, через полчаса нагреются градусов до 60 - 70(если сварочник нагружен постоянно балластом, электродум получается существенно меньше) только вот это нежелательно. т.к . плохие места контактов(скрутки) быстро дадут о себе знать. 200 а это всего 5800- 6200 вт если напряжение 220 в то всего 26- 28 а , а если оно просядет до 180 в , то ето уже 33-35а спасает только пв (продолжительность включения), т.е. то , что данный ток потребляется с перерывом (3 минуты варим, пару минут отдыхаем)
12.05.2011 в 13:29:23
есть фото риола?
12.05.2011 в 13:36:47
Алексей бел Нет, не делал. Дело всё в том, что несколько лет назад я зашёл в мастерскую и спросил у электронщиков за Бриму, дословный ответ- Парень, если хочешь проблем, покупай Бриму... Я проблем не хотел и купил два разных Рилона, и проблем не имею. Возможно за это время качество Бримы стало получше.
12.05.2011 в 13:43:57
morgmail написал : 2,5 квадрата теплеют но не плавятся, проверено.
Большинство старых проводок, что я видел в квартирах, были 2,5 алюминий и все на скрутках с изоляцией пересушенной тряпичной изоляцией.
12.05.2011 в 13:45:50
Алексей бел написал : есть фото риола?
Всмысле потрохов, я правильно понял?
