25.06.2007 в 09:58:58
belyi написал : человек за тем и пришел, чтобы разобраться!!!
А я о чем, или срулю т.е Вам все понятно, а ему нет вот бяда, молчит пока.
belyi
belyi
Алматы
25.06.2007 в 10:01:34
filvik написал : срулю т.е Вам все понятно
Lonepooh
Lonepooh
25.06.2007 в 10:44:38
filvik написал : Вам одного 63А на 30мА хватает с избытком
Уважаемые эксперты! Порой вы сами себе противоречите. То критикуете за одно УЗО, т.к. обесточится все сразу, что неудобно и сложнее искать причину. То критикуете за много УЗО. Почему? Дорого? Ну я же для себя делаю, мне не жалко. Вы бы лучше, плиз, на вопросики по существу...
Lonepooh
Lonepooh
25.06.2007 в 10:54:35
Auri написал : Как у вас например осуществляется подводка к квартирному щитку?
Пока никак. См. первый пост.
Auri написал : а как быть с ограничением нагрузки
У соседей прямо в этажном щитке напихано автоматов в общей сложности ампер на 150, без общего, естественно. Т.е. за этим никто не следит. Будут претензии - поставлю рядом с общим УЗО автомат. А пока... Ведь 40А только эл. плита "кушает"!
Auri
Auri
25.06.2007 в 15:08:58
Lonepooh написал : У соседей прямо в этажном щитке напихано автоматов в общей сложности ампер на 150, без общего, естественно. Т.е. за этим никто не следит. Будут претензии - поставлю рядом с общим УЗО автомат. А пока... Ведь 40А только эл. плита "кушает"!
Ну, бог с ней, с разрешённой мощностью, это как говорится другая сторона медали. Я же просто рассуждаю про электра безопасность. И так, Вы взяли себе почти 150А, но ваш счётчик рассчитан только на 40!, и я не удивлюсь, если пакетник стоит только на 16А. Кстати, как с сечением проводов подходящих к пакетнику? В общем я бы на вашем месте, для того что бы жить красиво, озаботился тем, что бы привести лестничный щиток в соответствие с квартирным. Просто у нас всем на всё плевать до тех пор, пока не произойдёт авария, а потом всегда начинаются поиски крайнего. И вряд ли местный электрик согласится идти под суд вместо вас. А основания что бы перевести стрелки у него будет предостаточно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2007 в 15:17:56
Lonepooh
Сразу встаёт вопрос о разрешённой мощности: в случае отгорания нуля есть хорошие шансы нарваться на ГО, и меньшие на УО.
1) Можно и так, и эдак - всё равно риски с энергосбытом остаются. 2) В коробе по стене - недостаточно вандалоустойчиво. И может вызвать раздражение надзорных органов. В стальной трубе? 3) Обычно не меньше 25.
Где взять УЗО на 100А? Где на 80А - знаю. :) Формально оно требуется типа S.
Где автомат выше УЗО и кабеля ввода? С50 для 3*10.
Зачем столько УЗО? Безопасности это не добавит, а удобства можно достичь меньшими затратами.
Юрка
Юрка
25.06.2007 в 17:43:39
Lonepooh написал : Тогда я не понимаю, как работает "шинка" (на рисунке справа)? Я
Для запитки двухполюсных УЗО от одной фазы Вам нужна двухполюсная шинка. В ней реально присутствует две изолированные друг от друга шинки.
Lonepooh написал : Я подключаю к ней ввод фазы и мои 6 УЗО и получаю на всех полюсах УЗО фазу???
Нет.
Lonepooh написал : Или в ней контакты соединены по схеме "через один" и к ней соответствующим образом подключаются фаза и ноль?
Да. Порядок зубцов у шинки такой: "...ноль-фаза-ноль-фаза-...".
Lonepooh
Lonepooh
26.06.2007 в 19:16:22
Спасибо за Ваши советы!
Еще такой вопрос: допустима ли прокладка кабелей NYM открыто вокруг сантехкабины в панельном доме (собрана из ацеитовых плит). Вокруг нее имеются очень удобные полости по несколько см. между кабиной и кап. стеной, потолком, вент. коробом, и там же проходит "родной" алюминиевый свет. Было бы гораздо меньше штробить, но пугает одно - протечка сверху. С другой стороны, проводу должно быть все равно, а на розетках/выключателях - УЗО...
И по поводу УЗО типа А 25/10мА - они бывают "именитых" брендов? Что-то не вижу в Электромонтаже...
Lonepooh
Lonepooh
27.06.2007 в 00:03:30
И правильно ли я понимаю, что номинал тока УЗО не влияет на его рабочие характеристики в плане контроля утечки и можно брать с запасом (т.е. если оно защищает 2 цепи по 16А, то лучше взять не 40А, а 63А, чтобы УЗО не вышло из строя в случае длительного превышения нагрузки)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 09:05:02
Lonepooh написал : прокладка кабелей NYM открыто вокруг сантехкабины в панельном доме (собрана из ацеитовых плит)
Такая проводка считается скрытой, NYM и ВВГнг-ls допустимо использовать даже без гофры (все материалы вокруг негорючие).
Да. Ещё в недалёком прошлом неэлектронные УЗО номиналом 63А/30мА были заметно дороже, чем 40А/30мА, сейчас цены сблизились.
Юрка
Юрка
27.06.2007 в 09:41:46
Lonepooh написал : И по поводу УЗО типа А 25/10мА - они бывают "именитых" брендов?
Да. Например Шнейдер № 23353.
