Warrax написал : Макиту я не поношу
Да никто Вас в этом и не обвиняет
Warrax написал : что-нибудь другое
2-26 - и будет Вам счастье
25.06.2007 в 05:49:44
25.06.2007 в 06:29:53
Продавец не вправе оглашать такой вердикт потребителю- не отправив оного прежде в сервис-центр где после диагностики должны выдать вам акт технической дефектации! И ещё даже если вы поставили коронку большего диаметра чем написано в инструкции- у 2450 стоит муфта -которая при предельной нагрузке сработает! Хотя машину невидно- может быть и правда у вас негарантийный случай!
25.06.2007 в 07:52:43
2Еврей Как там поживают Ваши красные пациенты? :)
in my humble opinion
25.06.2007 в 08:20:28
Да поживают- добра наживают ;) !
25.06.2007 в 10:13:01
Похоже макита левая какя нить. Из брака сделанная. И в Томск пригнанная напрямую из КНР.
25.06.2007 в 10:45:48
Solovushka написал : Похоже макита левая какя нить.
Причем, подделки под 2450 очень хороши. Внешне практически неотличимы от оригинала.
Solovushka написал : Из брака сделанная.
Если бы. Из дерьма они сделаны.
25.06.2007 в 10:54:58
В праве или не в праве продавец оглашать свое обвинительное заключение - мне наплевать. У нас бывает все, и невыполнение закона о правах потребителя в том числе. Большинство товаров продаются с расчетом на то, что "в случае чего" вы не будете обращаться в суд - слишком затяжное это дело. Вот у меня мать купила Силлит в надежде отмыть налет со смесителя. Оказалось, что ни хрена он не отмывает, так попробуй докажи, что тебя обманули. Просто связываться с комитетом по правам потребителя, обращаться в суд из-за говеной бутылочки никто не будет, а прибыль попрет. Я это к чему - в России все выше сказанное распространяется и на товары длительного пользования.
По поводу муфт - они сделаны не для защиты мотора, а для защиты ваших рук. У меня есть старая, 1978 года, советская дрель 340 Ватт мощностью. Она сносно сверлит кирпичи на 8 или 10 диаметром, а в более твердых материалах буксует. Мне пришлось убрать со шпинделя пластмассовый винт вентиллятора, который лопнул в результате многолетнего размягчения от смазки. Греется сильно, но ни разу не останавливалась, ни разу не дымилась. Я видел как дымилась обмотка у китайских Интерсколов, как у перфораторов, так и шуруповертов - тот еще душок. Ну как после этого не сказать, что раньше-то умели делать, а сейчас... Но правильнее сказать, что нельзя отдавать предпочтение той или иной фирме, если она когда-то выпускаЛА хороший инструмент. Сейчас эта же хвирма собирает свой инструмент в Китае или Бобруйске, и ей важнее всего впарить вам новинку. В бизнесе нет моральных категорий. Я для себя сделал выводы, к сожалению уже после совершенной ошибки, что легкие Макиты для меня неприемлемы. Жаль, что продавец не дает возможность просверлить отверстие перед покупкой. Я ни за что бы не взял этот мертвый перфоратор, хотя бы из-за сильных вибраций корпуса во время сверления.
25.06.2007 в 11:41:33
Warrax написал : Сейчас эта же хвирма собирает свой инструмент в Китае или Бобруйске, и ей важнее всего впарить вам новинку.
И долго протянет эта фирма? Конкуренции нет наверное.
25.06.2007 в 11:45:28
to Warrax
Для начала надо идти в сервис и обязательно требовать письменное заключение. Гарантийник, надеюсь есть и он на фирменом бланке? Если будут сервисники будут возникать, припугните их обществом по защите прав потребителей, а если это не даст эффекта - идите в это самое общество, там скажут что и как делать. Предполагаю, что либо перф - подделка, либо имеет место быть заводской дефект.
25.06.2007 в 11:45:37
2 Warrax Всё верно раньше инструмент делали на совесть!
И законы у нас увы не на стороне потребителя!
Но есть ещё и другая причина- некомпетентность продавцов!
А угробить можно и эксковатор!
25.06.2007 в 13:21:36
Warrax написал : Я ни за что бы не взял этот мертвый перфоратор, хотя бы из-за сильных вибраций корпуса во время сверления.
Перфоратор - не дрель. Уровень вибрационного ускорения на его корпусе может быть минимизирован до определенной степени либо с помощью различных антивибрационных систем, либо посредством увеличения статической массы, что неприемлемо.
