Зачем нужно 2 вертикальные плоскости ? Теоретически можно построить одну, а потом повернуть его на 90 градусов и получим вторую. Для каких работ нужны 2 вертикальные плоскости одновременно ?
03.11.2005 в 11:13:39
03.11.2005 в 17:05:59
Вторая плоскость виртуальная. В смысле например делаем крышу. Уклон крыши берем за 0, и уже от него отсчитываем уклоны конька или там чердака. Очень удобно.
03.11.2005 в 17:14:49
Destroyer написал : Вторая плоскость виртуальная. В смысле например делаем крышу. Уклон крыши берем за 0, и уже от него отсчитываем уклоны конька или там чердака. Очень удобно.
В смысле пускаем одну плоскость по одному уклону, а вторая плоскость показывает направление второго уклона под 90 градусов к первому ?
Где-то читал что далеко не всякий нивелир можно так развернуть, когда он "понимает" что плоскости не горизонтальны/вертикальны и выровнять их нельзя, то просто отключается.
Хм, а ведь еще бывают с 5 плоскостями...
03.11.2005 в 17:50:26
maximkr написал : В смысле пускаем одну плоскость по одному уклону, а вторая плоскость показывает направление второго уклона под 90 градусов к первому ?
Нет. Угол между плоскостями задаешь сам. Вернее, объявляешь данную плоскость вертикалью. Опять на примере крыши: приложил уровень к стропилу- назвал это вертикалью- выравниваешь остальные стропила в 0 по этой вертикали. А печную трубу ставишь по истинной вертикали. Короче, в одном приборе у тебя сразу несколько независимых. Многозадачность, как в Виндоус. Кстати, бывает, приходится перезагружаться :) .
03.11.2005 в 22:22:55
можно и повернуть, но неудобно
с двумя вертикальными плоскостями куда удобнее перпендикуляры строить
03.11.2005 в 23:15:07
Do Home Yourself написал : можно и повернуть, но неудобно
Я теоретически догадывался, но хочется подробностей :-) Вроде бы повернуть девайс на 90 градусов раз в час (например) не очень сложно, а работа где нужны 2 плоскости одновременно не придумываются особенно.
Еще момент - насколько точно выдерживается угол 90 градусов между плоскостями ? Что-то в описаниях этой информации нет.
04.11.2005 в 21:57:24
вопрос в точности поворота
если по лимбу крутить - точность неважнецкая с двухлучевым не сравнить
ставишь две риски на стене (90гр) поворачиваешь на 90гр, совмещаешь первый луч со второй риской отмечаешь третью риску и так полный круг 360гр в комнате 4*4м, построитель стоял посередине сошлось полностью
по лимбу так не получится тогда уж лучше рулеткой и умножать на корень из двух и то точнее
09.11.2005 в 01:24:35
2 плоскости удобны для проектирования мебели. Скажем помогают при снятии размеров лестниц. С уважением и проч.
10.11.2005 в 08:37:31
Очень удобно использовать 2 вертикальные плоскости одновременно при монтаже конструкций, пересекающихся под 90 градусов. Например, если нужно поставить перегородку - ставишь нивелир на месте пересечения и сразу видишь как перегородка пойдет по полу, потолку и стенам. Есть модели нивелиров, у которых есть еще и лазерный отвес. Например Laser-3D CONDTROL.
То есть можно перенести любую отметку с пола на потолок и наоборот, либо определить точку стояния.
