03.01.2006 в 13:18:11
Рядом с калиткой установил кнопку звонка. Народ нынче или не шибко грамотен, либо нетерпелив. И все почти все кто ко мне приходят начинают издеваться над кнопкой, уже 2 звонка спалили. Так что бегу со всех ног, не надо объяснять что все это раздражает... Кто бы мог помочь советом. Мне нужен прерыватель (или как там его), чтобы после 5ти секундного прохождения тока он вырубался на 2 мин. На какойто фирме видел такой, но неудосужился спросить модель этого прерывателя. Кто знает модель каторая мне подойдет, прошу просветить...
Заранее благодарен за ответ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2006 в 13:29:59
Товаровед
Беспроводные кнопки в паре со звонком от батареек не пробовали? Не сожгут, во всяком случае...
03.01.2006 в 13:35:55
Дык, не в том дело. Мало того что придется искать радио кнопку работающую на большом расстоянии. НО и ЗАЧЕМ все это, когда провода уже проложены. Притом продлема с нервами в таком случае не решается. Народ все равно будет ехидно звонить и звонить, пока не выйдешь. А если я в сортире??? Вот вот!
Если найти прерыватель, то нужно лишь впаять его в провод и готово. Мне бы знать его модель, чтобы впустую не искать...
03.01.2006 в 17:39:50
Может дешевый домофон-переговорник поставить?
Peter1234
Peter1234
03.01.2006 в 17:51:21
2Товаровед
Подозреваю, что они над кнопкой издеваются потому, что не знают, сработало или нет. Поставьте лампочку к кнопочке, чтобы при нажатии посетитель реакцию видел. ;)
03.01.2006 в 19:05:35
Домофон нуждается во внешнем управлении, т.е. если меня не будет поблизости, звонок будет разрываться минут пять, пока посетитель не уйдет.
Сомневаюсь... Скорее всего это делается чтобы к ним бежали со всех ног :)
Zig-
Zig-
Брест
03.01.2006 в 23:13:48
решимая задача:)
емкость конденсатора - время звучания звонка резистор - время паузы (давить можно но звенеть не будет) сопротивление обмотки релюхи 5-15ком диод чтобы не пробился 200вольтами
Serg
Serg
04.01.2006 в 01:59:49
2Товаровед
Есть хорошее решение, когда на кнопку лишний раз не нажмут. Поставьте рядом с калиткой гудок от электровоза, чтобы по нажатию кнопки он гудел. Сразу расхочется лишний раз на кнопку нажимать :).
04.01.2006 в 19:09:25
приколно, тогда лучше растяжку поставить с гранатой. Больше продержал и труп :)
10.01.2006 в 13:10:46
2Serg .... и дежурная бригада скорой помощи, для слабых сердцем...
DMC
DMC
11.01.2006 в 11:50:32
2Товаровед Вообще-то если купить обычный звонок, только не с постоянным зуммером, как у вас, а любой мелодичный - то там проблема "залипания" кнопки уже решена. Сколько не жми ее - отработает всего одна посылка. Для того, чтобы звонок еще раз прозвинел - надо отпустить и нажать кнопку заново. Все удовольствие рублей 100, и никакого гимороя.
2BV
Точнее было бы сказать "для слабых духом", т.е. трусов, у которых от любого чиха сердечко пошаливает, нервишки играют и давление подскакивает. А само по себе сердце здесь не при чем - все идет изнутри...
