03.01.2006 в 13:34:04
Прошу вас помогите! я не знаю как и с чем соединяется т.к. я с током не дружу и про него ничего не знаю.. просто ремонт и надо соединить 5-ть групп по 3-и лампы(по40W), но на 4-е группы надо поставить диммер 600W,на каждую группу по выключателю;сказали, что можно!(установка ламп в гипсокартоне) Как ??? ; нарисуите пожалуйста схему! да и зачем коробка ставится(для чего?)?
Заранее спасибо!!!
03.01.2006 в 14:24:37
да еще, чуть не забыл в чем основная проблема диммер должен регулировать 4-е группы ламп одновременно, но при этом включены должны быть те, где включены выключатели...
Или надо просто на каждую группу отдельный диммер.???
Serg
Serg
04.01.2006 в 01:51:27
2earl
Наймите электрика. Ну не дело это будет все равно.
04.01.2006 в 11:59:37
Приветствую. на счет электрика-это точно, но если уж решил... Всё просто. Питание к выключателям которые должны управлять группами регулируемыми диммером должно подаваться не от прямой сети, а от отходяшего контакта диммера. А группа не регулируемая должна питаться паралельно с диммером:)) "Коробка" или распайка применяется для комутации (соединения концов проводов) и без неё у тебя ни чего не выдет. Именно так и начинаются пожары, все думают,что всё просто...
Вот схемка
09.01.2006 в 19:28:45
Спасибо всем !!! и буду делать .... напишу как сделаю!
23.01.2006 в 12:10:18
Подключил пока идет ремонт одну лампу 60W через выключатель и диммер
Все работало супер но в один вечер я включил диммер на половину и оставил на 2-3 часа пока сидел он моргнул(3-4раза) и стал гореть на полную. После этого пе работает.
23.01.2006 в 12:12:32
вот как подключал
23.01.2006 в 22:45:56
1.Диммер видимо умер своей смертью. 2.А в схеме Лампочки - маленький косячок. При включении разных групп , будет меняться нагрузка в цепи диммера, соответственно будет резко изменяться яркость (диммеру это вряд ли понравится).
25.01.2006 в 13:17:49
ГОВОРЯТ ЧТО В ДИММЕРАХ ЕСТЬ предохранители
это правда? может стоит разобрать ?(диммер "makel"-300р)
или лучше купить новый, по дороже на 1000W ?
25.01.2006 в 22:40:54
Купите "хороший" - ABB, ELSO... и учтите, если лампы - галогенки или энергосберегаюшие, то и диммер должен быть соответствующий и лучше с запасом по мощности ~10 - 20 %
27.01.2006 в 16:23:27
Попробую купить и проверить а лампы обычные для гипсокартона не галогенки,по 60W
