2SergeyE
откопал справочник по сварке плазменной дугой.
Пара цитат:
Существует два типа плазмотронов. С дугой прямого и косвенного действия.
В плазмотроне косвенного действия дуга возбуждается между катодом и соплом. Плазменная струя имеет форму ярко выраженного конуса с вершиной, обращенной к изделию и окруженной факелом.
В плазмотроне прямого действия дуга возбуждается между катодом и соплом (дежурная дуга), а при замыкании ее факела на изделие (на нем должен быть "плюс") автоматически зажигается дуга между катодом и изделием (судя по Вашему описанию в топике про маски, она у Вас зажигалась очень редко - "становилось ярко" ;)). Плазменная дуга прямого действия имеет почти цилиндрическую форму, немного расширяющуюся к изделию.
Для плазменной сварки обычно применяют плазмотроны с дугой прямого действия из за более высокого КПД. Плазмотроны с дугой косвенного действия используют для напыления, нагрева и т.п.
Плазменная дуга может быть использована для сварки тонколистового металла толщиной менее 1 мм, включая тугоплавкие металлы, при сварке металлов с неметаллами и т.д.
плотность тока дуги в плазматронах достигает 100 А/мм2, а температура 15000...30000 градС.
Преимущества по сравнению с TIG:
повышенная производительность, меньшая величина ЗТВ, низкие деформации при сварке (!), меньшая чувствительность качества шва к изменению длины дуги.
Режим сварки плазменной дугой нержи типа 03Х18Н10Т, S=1 мм: скорость сварки 40 м/ч, Ток - 65А, напряжение 22В
Такие дела...
К продавцам, ИМХО, железки брать не надо. У них немеряно обрезков всяких труб типа 89, которые они бесконечно режут-варят :). Свои хитрые приемы просто обязаны показать.
