SergeyE
SergeyE
07.08.2007 в 15:06:28
простите, но какие из этих техприемов можно использовать в быту применительно к установленно двери ? что такое - "соблюдение температурного режима основного металла в зоне сварки" - не то, что я делаю ?
каких - из чего (применительно к вертикальной поверхности) ?
попробуй угадай куда дверь выгнется - с какой бы стороны не варил - все наружу выгибается (внутренний лист и вся конструкция - наружу, а внешний лист - внутрь - ужас) - это же не лист метала
Henrietta
Henrietta
07.08.2007 в 21:31:19
Можно варить короткими кусочками, но проваривать их в напралении, противоположном направлению всего шва. Где-то в интернете гуляет "иллюстрированное пособие сварщика" (в формате djv) - там все эти извращения описаны с картинками.
ночной ковыл
ночной ковыл
08.08.2007 в 20:17:08
Henrietta написал : там все эти извращения...
Loutchin
Loutchin
Минск
10.08.2007 в 00:09:07
SergeyE
Вы бы послушали что вам грамотные люди говорят, вместо тогого чтобы в спор лезть...тем более в вопросах в которых вы некомпетентны.
Дверь на весу варить это извращение.....уложите ее на плоскость прижмите струбцинами...где надо может гирьки поставте....
и не морочте людям голову...
SergeyE
SergeyE
10.08.2007 в 11:07:43
2Loutchin
к сожалению такой возможности нет; если она поведет и петли обратно не налезут... будет кранты да и глухую створку все равно не снять
SergeyE
SergeyE
10.08.2007 в 12:59:50
2Henrietta
с теорией я знаком - но дверь все равно от длинных швов гнется - она же толстая, значит в каком направлении швы не веди - другая сторона двери будет холодной; причем это тоже учитывал - бегал и делал швы - один с одной стороны двери, другой на той же стороне глухой створке, третий с другой стороны двери, четвертый на второй стороне глухой створки...
