Kuzia
Kuzia
25.06.2007 в 16:08:42
Имеем коттедж: Однофазный ввод на 50 А Однородный грунт с удельным сопротивлением 38 Ом*м
Имеем в сарае: Труба (сталь) Д=30 мм, толщина стенки=3 мм - 4*1,5м Арматура Д=14 мм - 2*6 м
Уважаемые знатоки, можем ли мы из того что есть в сарае сделать ЗУ для того что будет в коттедже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2007 в 16:24:08
Kuzia
Глубина промерзания? Сварочный аппарат? Трубы оцинковка?
Kuzia
Kuzia
25.06.2007 в 17:24:14
Под домом (Московская обл, Чеховский р-он) Да Нет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2007 в 18:08:58
Kuzia
Заземлитель под домом? Спорное решение. Цоколь негорючий? Сам дом? Молниезащита имеется? Уровень грунтовых вод относительно уровня пола подвала?
Это "на глазок"? По нормам для "чернухи" от 32мм и 3.5мм соответственно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2007 в 18:09:28
Kuzia
TT или TN-C-S?
Kuzia
Kuzia
25.06.2007 в 21:13:02
Цоколь монолитный, дом из бруса, молниезащиту можно на антенну. Подвала нет, вода сезонно, но не близко. Габриты на глаз (гнутое все). Раньше калитка была.
TN-C-S
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 10:32:58
Kuzia
То есть в цоколе закапываете сварную "табуретку", выводите через отверстие в цоколе на улицу и цепляете молниеотвод? Не лучше закопать этот контур хотя бы в метре от дома?
