to Solovushka
2х сторонку( и более) сложную высокого качества - добро пожаловать в резонит.
Так 2-х сторонню плату вроде не проблема и в кустарных условиях сделать. У меня платы часто двухсторонние, самому возиться лень, изготовление заказываю. Так там как-то совмещают два шаблона (делают с фоторезистом). Переходные отверстия, конечно, не металлизированные, приходится паять проволочками :) . Если делать серию, понятно, надо заказывать в Зеленограде (Резонит), Новосибирске или еще где-то. Но для одной-двух плат самое то.
Хоть в китае хоть в Зеленограде ( в китае лучше кстати :) )
Еще бы. Насколько я понимаю, в Китае платы делают на тех же заводах, что и материнские платы для компов.
про конструктив- он у меня уже давно готов те берется пластиковая коробка (на Юноне веселый и добрый парень по имени Андрей делает и продает из ABS автомобильного пластика очень прочного) розетки устанавливаются внутри
Розетки можно ставить не только внутренние, но и для наружного монтажа. Коробочка при этом может быть весьма небольшой. А если найти внешние розетки большого размера, можно вообще попытаться обойтись без дополнительного копуса, просто скрутив розетки друг с другом.
Еще вариант. Берем кусок подходящего по размерам кабель-канала (они обычно как раз белые) и пару соответствующих торцевых заглушек. Корпус готов.
Вариант третий. Продаются распаячные коробки, или как там они правильно называются, в общем, где провода соединяют. Для уличного монтажа. Обычно они бело-серые, но может быть есть и других цветов.
Вариант четвертый. Есть блоки розеток по типу фильтра, т.е. несколько розеток и пустой отсек, куда, по идее, ставится фильтр и выключатель. Вот и запихать туда плату управления. Только надо сразу смотреть конструкцию, то ли там розетки раздельные, то ли на единых сквозных шинах.
Короче, имеет смысл зайти в крупную фирму, поставляющую компонеты для электромонтажа, и посмотреть что они предлагают.
to user1756
Управление в строительном пылесосе Bosch Gas 50 (сам пользую) реализовано на дешевом пиковском микроконтроллере (кто-то может смеяться), а именно, на pic16c621-041/p. ... в этом пылесосе микроконтроллер должен опрашивать еще и датчики переполнения воды, при влажной уборке, а также по увеличению тока на движке запускать виброочистку, на определенный интервал (когда фильтры грязью забиваются)
Грамотное решение. Микроконтроллер стоит порядка $2, а функциональность он обеспечивает гораздо бОльшую, чем если городить это все на аналоговых узлах.
