IS
IS
Челябинск
10.01.2006 в 10:28:39
to Solovushka
Вопрос почти по теме. Не подскажете недорогие импортные семисторы со встроенной опторазвязкой? Ток ампер 25, напряжение (с запасом) 600-800 В. Мне тут под одно дело надо, а ТСО-132 что-то стоят нехило, да и ток управления 150 мА великоват. Я работаю больше со слаботочными устройствами, поэтому в ассортименте силовых элементов не очень ориентируюсь. Достаточно просто пары названий, дальше уже сам разберусь.
тока проблема как всегда упирается в корпус- плату сделать просто, а вот чтоб было красиво с розеточками выключателями надписями это уже денег стоит (корпус из абс пластика и пр ).
Ну это всегда так. Самая большая проблема - корпус. Хотя, можно ведь сделать просто плату с клеммниками, а корпус каждый будет делать для себя сам.
Solovushka
Solovushka
10.01.2006 в 10:55:56
2IS Иван знаете, так просто и не посоветую тк никогда не использовал оптосимисторы. Гораздо проще и гораздо дешевле МОС( он в корпусе дип 6) какой нить (лучше с детектором нуля) и мощный симистор. Буржуи разжирели и юзают оптореле (твердотельные) по сути есть и с симисторами( а не полевиками) которые и можно назвать оптосимисторам.
гляньте тут похоже на то что Вы ищите :) http://www.icmicro.ru/index.php?ask_grp=CB&length_mask=&show=1&page=1
Solovushka
Solovushka
10.01.2006 в 10:56:34
прямая ссылка
http://www.icmicro.ru/index.php?mask_grp=CB&length_mask=&show=1&page=1
IS
IS
Челябинск
10.01.2006 в 11:21:33
to Solovushka
Спасибо за информацию. Оптореле с семисторами посмотрел - вещь. Но там где я могу их добыть, они стоят рублей под 400 (на 25 А). Возможно, действительно проще будет поставить BTA... плюс MOC... В общем, оно не к спеху, так что буду изучать разные варианты.
SergeyE
SergeyE
10.01.2006 в 21:16:52
Да - сделать корпус это не проблема.
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
10.01.2006 в 22:05:29
Solovushka написал : 2WadikBOSC да о чем Вы :) Какая оплата? Я девайс в ед экземпляре для себя делал. Если есть желание и тема действительно нужна людям могу помочь (тока после праздников разгребу на работе) Разведу заново плату изготовлю лазерноутюжно и сделаю девайс(или несколько). тока проблема как всегда упирается в корпус- плату сделать просто, а вот чтоб было красиво с розеточками выключателями надписями это уже денег стоит (корпус из абс пластика и пр ).
Короче, если вещь востребована то законченное готовое для повтрения изделие спроектирую :) . Ориентировочно по деталям это Симистор 40 руб, операционник 5руб
МОС- 15..20 руб текстолит+ всякое другое(радиатор, мост, резисторы кондеры и пр), короче в сумме на все детали рублей 100-120.
А так я ж грю есть пилот с 3х метровым шнуром (белый) 400 руб в Микронике- Мастер Слэйв так на нем и написано :)
Я о том что Вы дружите с паяльником, у меня тоже вроде получается проводок облудить......А вот далее. В общем наверное не я один такой, и если бы была возможность, приобрести конструктор, пусть без корпуса, и с минимумом простых электромонтажных работ, для повторения Вашей схемы опробованной и рабочей, многие приобрели бы ее, так как она позволяет переоборудовать практически любой пылесос или даже, стружкосос, для зависимого включения, что очень комфортно в работе. И людям добро, и Вам денежка. В общем спрос, вроде бы есть.Решение за Вами.Озвучьте цену и условия, если захотите .В общем я бы приобрел два таких набора или готовых устройства. С уважением В
DmLa
DmLa
10.01.2006 в 22:18:18
Согласен с WadikBOSC`ом, и про проводок облудить и про конструктор.
IS
IS
Челябинск
10.01.2006 в 22:40:42
to WadikBOSC, Solovushka
Поставить производство девайсов на поток не проблема, был бы спрос. Если что, изготовление плат (качество не заводское, но вполне приличное - на опытном производстве) по 40-50 руб за дм2 в наличии, монтажников, при необходимости, найду, детали купить по нормальным ценам также не проблема. Но все при одном условии - если кто-то возьмет на себя организационную часть, мне шаблонов хватает. Разводку платы, если надо будет, сделаю. Лишь бы схема была рабочая - пересчитывать ее лень :) .
Solovushka
Solovushka
11.01.2006 в 11:14:49
Да ладно вам конструктор- проще спаять готовую настроенную плату, чем вам потом, в случае чего, мучаться. Разгребу с работой, разведу плату и лазерноутюжно изготовлю несколько плат для пробы. А так там плата то элементарная- можно и утюгом. (или у меня есть чел шелкографией 26руб за дм2 односторонней+200 р фотошаблон). Помогу добрым людям. С корпусом сложнее просто это реально повышает цену ( ну дорогие он собака польские корпуса от 50 до 100 руб)
user1756
user1756
11.01.2006 в 16:26:14
2Solovushka Фоторезист не пробовали?
Solovushka
Solovushka
11.01.2006 в 16:51:50
Ясное дело!
Просто он денег стоит и времени и трудов гораздо больше. Хотя качество конечно выше и стабильнее. А на лазернике не серийные платы я делаю с точностью до 0.5 без спецподготовки (просто бумага от журнала апгрейд утюг и все) а если с клеем БФ то и до 0.3 с дефектами конечно. Так вот с момента окончания рисования несложной платы в спринте до момента когда я начну в нее(просверленную облуженную и намазанную) вставлять детали проходит 1 час. а как с фоторезистом :)? Там все гораздо дольше и дороже. Хотя опять же одно другое не заменяет а скорее доплняет. Если серия то мне дм2 за 26 руб делают по 3 классу. 2х сторонку( и более) сложную высокого качества - добро пожаловать в резонит. Хоть в китае хоть в Зеленограде ( в китае лучше кстати :)) Все решил сделать 2 варианта первый с реле- стабильнее проще и главное нагрузка любого характера. у симистора еще беда что он немного напряжения подрезает. Те включается не совсем в нуле ( есть правда мос и с детекторм нуля) а за счет этого малость уменьшается напруга на нагрузке что в условиях сельской сети не очень хорошо. Правда пылесосу по барабану наверное. вариант 2 с симистором.
Кстати вопрос в пылесосах же стоят обычные коллеторные движки? А в маките и пр дорогих там не электронный асинхронник?
