VVG
VVG
Одесса
26.06.2007 в 09:18:13
Доброго времени суток! Прошу оценить правильность составленной схемки. Составлено после изучения форума и без "электрического" образования, так шо чур ногами не пинать....... Новострой, кирпич, 150 кв. метров, газ, 2 уровня.
Ввод с щитовой на площадке 3*6 ВВП2 в гофре под штукатуркой. На площадке автомат + счетчик + УЗО, остальное в квартире.
В квартире разведено на 2 поэтажных щитка по 16 мест на рейке. Разводка вся под потолком в гофре (зашивается гипсокартоном).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 10:51:23
VVG написал : 3*6 ВВП2
Надо снизить "аппетит" до 40А. Или менять ввод на 3 провода 1*10, к примеру, - если нынешний вытянуть получится.
Из каких соображений выбраны номиналы УЗО и входного автомата (до счётчика)? Вы такие в продаже найдёте?
25А на розетки - "не много ль будет?" Освещение лоджии без диф.защиты 10-30мА.
VVG
VVG
Одесса
26.06.2007 в 12:42:54
Аппетит снизил до 40А, думаю, что хватит. Ежели чего - квартира возле этажного щитка и перетянуть -не проблема.
А разве нет УЗО 40А 30(10)мА? Что посоветуете? Для меня больной вопрос в силу своей малограмотности.
25А конечно многова-то, но если не найду такие розетки - разнесу на 2 автомата, там две линии.
VVG
VVG
Одесса
26.06.2007 в 12:50:34
Прошу прощения, забыл прицепить файлик.
Что касается лоджии - застеклена и утеплена полностью. Зацепить на диф?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 13:02:27
VVG написал : перетянуть -не проблема
Может быть сразу так и сделать, если разрешают 63А с одной фазы брать? Вдруг да понадобится? И шансы на темноту при перегорании одной лампочки снизятся.
Ещё было бы неплохо увеличить сечение на линию ко второму щитку до сечения ввода и заменить автомат 32А на двухполюсный неавтоматический выключатель.
Неэлектронные 40А/10мА - экзотика. Номинала 50А в линейке обычно нет вовсе - ряд 25-40-63. Автоматов 60А тоже нет - 40-50-63.
Розетки-то найдёте - но вилки для них тоже другие. :) Сделайте отдельные линии - вреда не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 13:04:43
VVG написал : застеклена и утеплена
А у соседа сверху? Есть ли формальное требование у вас не знаю, у нас проектировщики дружно ставят эти группы после УЗО.
