NowhereMan
NowhereMan
26.06.2007 в 11:33:49
Есть желание оснастить новую ванную комнату настенным смесителем. Есть смеситель, водорозетки, рейка монтажная, эксцентрики и МП-разводка (выполняю сам под обжим).
Вопрос в следующем - как сделать это красиво, аккуратно и надежно? Ибо, насколько я знаю, МП-соединения с обжимными фитингами нельзя замуровывать в стену (а только пресс-фитинги).
Стены в ванной - либо монолит, либо 8 см толщины блоки. 1.Вариант с закреплением водорозеток поверх плитки - не будем рассматривать по причине неэстетичности :) 2.Стоит ли использовать удлинители-"бочонки" до эксцентриков и пропустить их через 8 см стенку, оставив водорозетки с подключением к МП трубе в туалетной комнате, снаружи ванной?
Спасибо!
Стэн
Стэн
Таганрог
26.06.2007 в 12:07:58
NowhereMan написал : 2.Стоит ли использовать удлинители-"бочонки" до эксцентриков и пропустить их через 8 см стенку, оставив водорозетки с подключением к МП трубе в туалетной комнате, снаружи ванной?
Тогда пострадает эстетика туалета. Если смеситель только для ванной(раковина подключена отдельно) может есть смысл немного проштробить со стороны ванны. А то что обжимные под плитку нельзя, так что ж на всем не застрахуешься. Потопа Вы не устроите. А если оставите пару-тройку плиток, то потом можно всегда переделать. Я так понял Вы сами всё делаете. Хотя всёж лучше пресс-фитинги, но если Вы спрашиваете, то по каким то критериям они Вам не доступны.
NowhereMan
NowhereMan
26.06.2007 в 13:39:11
Стэн написал : Тогда пострадает эстетика туалета. Если смеситель только для ванной(раковина подключена отдельно) может есть смысл немного проштробить со стороны ванны.
В туалете за унитазом будет помещение с бойлером, счетчиками и прочим (место позволяет), которое будет отделено симпатичными панелями. Так что вопрос эстетики "согласован" :) Думаю, что если не предложат более интересного решения, то оснановлюсь на этом, с походом через стенку насквозь.
Я в Питере живу, пресс-фитинги - для них нужно либо брать напрокат инструмент или вызывать спеца. Найти можно и то, и то, но не узнавал расценки.
Error440
Error440
Черноголовка
26.06.2007 в 13:53:11
NowhereMan написал : Думаю, что если не предложат более интересного решения, то оснановлюсь на этом, с походом через стенку насквозь.
Куда уж интереснее? Самый оптимальный вариант.
jordan
jordan
26.06.2007 в 14:27:48
водорозетки можно опресовать прямо в магазине , трубы просто с запасом взятьи все . сам так делал за опресовку взяли 50р за штуку
NowhereMan
NowhereMan
26.06.2007 в 14:50:47
jordan написал : водорозетки можно опресовать прямо в магазине , трубы просто с запасом взятьи все . сам так делал за опресовку взяли 50р за штуку
и потом так и тащить, 3-4 м отрезки трубы с розетками на конце?
jordan
jordan
26.06.2007 в 15:07:28
Так и тощить. Мне опресовали не разматывая трубу. дома выпрямил и инсталировал все на ура
va78ru
va78ru
27.06.2007 в 14:45:37
Я тоже так и собирался сделать, но в итоге пока сделал только холодную ближнюю к стене. Если смеситель ставить по центру ванной 70 см, то от стены до центров удлинителей получается 275 и 425, т.е. надо 45 см отъесть от туалета. Бойлера нет - стоит компактный проточник. Так что решили, что это расточительно. Дальше три варианта - пока не решился ни на один.
1.Водорозетку под горячую воду опресовать в магазине и замуровать 2.Поставить смеситель несимметрично от ванной ближе к стене.
3.Со стороны туалета проштробить в глубину на латунный полдюймовый боченок - удлинитель взять покороче и соединить резьбовым уголком с боченком. Знаю, что замуровывать резьбовые нельзя, поэтому штробу сделать под угом вниз, промазать гидроизоляцией, крайнюю плитку над соединением только слегка приклеить по углам. Не представляю, чтобы с резьбой на льне что-то могло случиться. Но на всякий случай - если когда-то закапает то не в стену а по трубе и штробе выйдет в инженерный отсек туалета. Плитку легко будет отодрать и разбираться.
Самый безгиморный вариант 2, но пока не согласовал эстетику несимметричного расположения смесителя. По варианту 1 не верю в безупречность замуровки пресс соединения. Так что больше склоняюсь к 3-му, но думаю профи меня закидают помидорами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 15:17:38
NowhereMan написал : использовать удлинители-"бочонки" до эксцентриков и пропустить их через 8 см стенку, оставив водорозетки с подключением к МП трубе в туалетной комнате
Зачем тогда водорозетки? Уголки ВР-МП. И почему бочонки? Удлиннители ВР-НР.
va78ru
va78ru
27.06.2007 в 22:09:24
водорозетки нужны чтобы закрепить удлинители от продольных перемещений а удлинители конечно а не боченки с муфтами чтобы лишнего резьбового соединения в стене не иметь
NowhereMan
NowhereMan
28.06.2007 в 09:15:52
Да, согласен, если места в туалете лишнего нет, то вариант с проходом стены на сквозь - не катит :( А так - конечно удлинители я имел в виду, нужны именно 3/4'' ВР-НР. Если быть совсем точным, то это удлиненные футорки :) С точки зрения эстетики несимметричное расположение смесителя относительно прямоугольной ванны - это фигово :( Лучше уж смеситель на трубах сделать, в старом стиле - но на это уже нужна отдельно стоящая ванна в большой ванной комнате :) Про замурованные под плитку пресс-фитинги ничего лично не могу сказать, но по идее - должно стоять дольше, чем на стальной резьбе со льном - развинчиваться-то нечему! Можно испытать на герметичность в течении какого-то времени, не замуровывая. И желательно, чтобы давление было > 1 атм.
