Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 16:28:35
asp_new написал : А как вы считаете, если одно УЗО работает на 3-4 автомата, его номинальный ток должен быть больше. Например, автоматы 16-25А. Естественно, что практически не реально, что по всем автоматам сразу нагрузка предельная пойдет. В принципе не жалко и помощнее поставить, но как правильнее. Я так понимаю, что ток срабатывания 0,03а и номинальный ток 25А или 40А ни как не связан. Или есть зависимость?
Ток срабатывания не связан с номинальным током- правильно. А вот мощность узо ( его номинальный ток), должно теоретически превышать ток в два раза. То есть, автомат 16 А, УЗО ставится 25 А. Автомат 25 А, УЗО ставится 40А. Ну и так далее. Если вы поставите и УЗО например 25 А и Автомат, то контакты у УЗО расплавятся или сварятся.
27.06.2007 в 16:37:27
Комментатор написал : должно теоретически превышать ток в два раза
не в два раза, а на одну ступень...
Если у вас автомат 40, то вы узо на 80 ставите? :)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 16:48:42
BV написал : не в два раза, а на одну ступень...
Да, действительно, на одну ступень а не в два раза. Заболтался тут параллельно на форуме другом, пардон.
27.06.2007 в 16:49:43
Комментатор написал : Автомат 25 А, УЗО ставится 40А.
Можно и 40, но есть 32.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 16:54:01
Есть то есть, да где их найти....я вот в Вильнюсе нигде на 10 миллиампер не могу для стиралок найти, ставлю на 30...даже в "фирменых" магазинах якобы...торгующих специально для электриков.
27.06.2007 в 17:06:16
2Комментатор Я про А, Вы - про mA :)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 17:07:28
Да я понял, я просто про своё жужу :-) У кого что болит...
