VladislavV
VladislavV
24.07.2007 в 18:15:18
alex_k написал : для маленького щитка докупить нужно
на дин рейку 04811
Необязательно, хотя с ней лучше держатся.
alex_k написал : еще полезная штука на гребенку - вводные клеммы 04905
Мерлиновские получче будут, мне кажется...
А вот про 4818 спасибо
alex_k написал : качните 129 стр каталога там картинки есть
133 и 134, вообще-то...
alex_k
alex_k
30.07.2007 в 16:50:39
VladislavV написал : Мерлиновские получче будут, мне кажется...
может быть но с ними разобраться намного сложнее
я в Бокс 13978 на 8 модулей с прозрачной дверцей IP65 (Schneider Electric)
так и не понял что нужно ставить .
VladislavV
VladislavV
30.07.2007 в 18:37:00
alex_k написал : может быть но с ними разобраться намного сложнее
А чего там разбираться - ставь мерлиновскую гребенку и эту самую вводную клемму и будет щасте. А боксы шнайдеровские я и не ставил :(
alex_k
alex_k
31.07.2007 в 21:26:41
VladislavV написал : А боксы шнайдеровские я и не ставил
мне нужен был минибокс для душа чтобы открывался вверх и IP65 http://www.electro-mpo.ru/card6548.html
VladislavV
VladislavV
31.07.2007 в 22:30:14
2alex_k Я извиняюсь, это вы его прямо в душ и засандалили?
alex_k
alex_k
01.08.2007 в 09:11:04
VladislavV написал : извиняюсь, это вы его прямо в душ и засандалили?
душ на даче -отдельное строение. бокс будет стоять внутри помещения. от него запитаны бак "термекс" 2 квт и тепловентилятор 1.5 квт
внутри бокса установлены
на входе Диф выключатель на бак и обогреватель - 2 места
Дифференциальный выключатель нагрузки, 2 П, 25 А, 10 мА, класс А SH-23353 далее
Бак автомат -16 а 2 места Авт.выкл. С60N, 2п, 16А, В SH-24077
Обогреватель автомат 16 а - 2 места SH-24077
Свет - 2А- 1 место . (свет подключен на колодку до УЗО)SH-24046
Розетка доп 10А - 1 место фен и т.п.
итого 8 мест
VladislavV
VladislavV
01.08.2007 в 09:30:15
Мда... Я вот не помню, цифра 5 в IP 65 предполагает полив водой? Еще - у вас там в гофре все идет или как? Все провода внутри душа? Заводить в щиток предполагается через уплотнители вводов или резинки прилагающиеся?
alex_k
alex_k
01.08.2007 в 19:16:19
VladislavV написал : цифра 5 в IP 65 предполагает полив водой?
вторая цифра - вода со всех сторон без давления.
заводить через уплотнители , но без гофры.
так садится плотней. провод NYM
VladislavV
VladislavV
01.08.2007 в 20:25:13
2alex_k Какого рода уплотнители все-таки? А вот вода без давления все же цифра 7, если мне память не изменяет. Скиньте ссылку на табличку, если есть.
Кстати говоря, есть уплотнители и для гофры, например вот такие. Что-то без гофры, да в душе, да открыто... Аж передергивает:eek: ... Там хоть не 380 Вольт?:confused:
VladislavV
VladislavV
01.08.2007 в 20:36:46
Кстати, 5 - это защита от водяных струй, как только что выложили в другой ветке
alex_k
alex_k
02.08.2007 в 10:03:50
VladislavV написал : Что-то без гофры, да в душе
так нагреватель бак подключается проводом в обычную розетку. с этим как быть ?
