Auri
Auri
27.06.2007 в 15:35:48
Nolik написал : А кстати про стиралку. если коснутся корпуса и трубы, то долбит током то!
Если стиралка подключена к занулению на щитке и от неё при этом долбит током, то такое "заземление" использовать нельзя! И стиралку от него нужно отключить. Поставите лучше УЗО на 10ма на ванную(стиралка, водогрей...), и 30ма на всё остальное, и живите спокойно.
Nolik
Nolik
28.06.2007 в 02:08:12
Сегодня кстати замерил между стиралкой и трубой 106 v! не шутки. И ЭТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ стиралке.(сетьевая кнопка выкл. в розетку воткнута) AURI спасиб. за советы. Завтра попробую отключить псевдо землю (и померить с отключенной землёй)и заодно надо промерить когда машинка включена. Получается что машинка нисправна в плане безопасности. Про узо пока не вникал. на какие токи и пр. Но водогрейка 5кВ. стиралка Х.З. там же скорее всего расчитывать как с обычными автоматами надо по току.
28.06.2007 в 08:10:55
Nolik написал : Сегодня кстати замерил между стиралкой и трубой 106 v! не шутки. И ЭТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ стиралке.(сетьевая кнопка выкл. в розетку воткнута)
Нормальная работа встроенного фильтра, без заземления(зануления).
bdf57
bdf57
28.06.2007 в 10:28:46
2 Nolik
Сегодня кстати замерил между стиралкой и трубой 106 v! не шутки. И ЭТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ стиралке.(сетевая кнопка выкл. в розетку воткнута)
Не факт, что эти 106 Вольт на машине, а не на трубе!
Возможно, добрый сосед сверху или снизу "заземлился" на эти трубы и тогда надо делать СУП.
В принципе её желательно делать всегда, не зависимо от наличия доброго соседа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 10:40:18
Nolik написал : Получается что машинка нисправна в плане безопасности.
Скорее всего в цепи зануления где-то нет контакта.
Nolik
Nolik
28.06.2007 в 11:40:26
Вариантов смотрю множество. Ачто такое СУП не знаю. Я думаю надо несколькотерминологию упростить. Тут же не только гуру сидят. А какая то конкретная методология поиска утечки со стиралки есть? Ну типа: Померь тут, если ок, тогда поковыряй там. Если тоже ок, то пойди и всем соседям навешай по рогам что б не подключались и т.д.
