Люди, подскажите как пересчитать диаметр одножильного провода, в квадраты? И 2й вопрос: Можно ли вешать заземление от проточнго водогрея на трубу,(полотенцесушителя) если проводка без земли. Спасибо
27.06.2007 в 02:13:40
27.06.2007 в 03:11:11
Nolik написал : Люди, подскажите как пересчитать диаметр одножильного провода, в квадраты?
3,14 х (D/2) x (D/2)
или
3,14 х (радиус в квадрате).
Радиус это половина диаметра.
Nolik написал : Можно ли вешать заземление от проточнго водогрея на трубу,(полотенцесушителя) если проводка без земли.
Нет! Смертельно опасно, и нетолько для Вас.
27.06.2007 в 10:33:42
т.е. На живом примере это будет выглядеть так:Условный диаметр 1 мм. 3.14*(0.25)=0.78 мм2. Всё правильно считаю?
27.06.2007 в 10:38:38
Я понял про заземление на трубу. А УЗО в моём случае поможет? Или пока оно отключит вдоволь напрыгаешься в ванной под напругой?
27.06.2007 в 10:47:50
Да не заземляйте на трубу, а УЗО всегда полезно, особенно в ванной, просто необходимо.
27.06.2007 в 10:54:40
S=0,785 х d2
27.06.2007 в 12:51:00
Nolik написал : 3.14*(0.25)=0.78 мм2. Всё правильно считаю?
Правильно.
Nolik написал : А УЗО в моём случае поможет? Или пока оно отключит вдоволь напрыгаешься в ванной под напругой?
Поможет, что бы не прыгать, ставьте на 10ма.
27.06.2007 в 13:49:01
Спасибо за быстрые ответы. Возник ещё вопросик. Можно ли считать землёй корпус щитка, если между фазой и корпусом 220v.? Посмотрел как тут электрики подключили стиралку: ноль скручен с заземлением. Иными словами:В розетке Фаза, ноль и земля, сидят где пложенно. А в щитке земляной провод сидит на нуле. Это допустимо? и можно ли считать его землёй. Вопрос серьёзный.Ребёнка мыть страшно.
27.06.2007 в 13:59:12
Nolik написал : Вопрос серьёзный.Ребёнка мыть страшно.
Для серьёзного ответа недостаточно информации, желательно фото щитка и площадь сечение проводов в стояке. Но надёжней всего проконсультироваться со специалистом по месту, ибо отсутствие заземления гораздо безопаснее наличия сомнительного заземления.
27.06.2007 в 14:19:33
Nolik написал : ноль скручен с заземлением
В этажном щитке? Именно скручен? Или под разные болты на корпус щитка? Дом с электроплитами или газ?
27.06.2007 в 15:20:23
Да фотки не вопрос, вечерком могу сделать. Спецы в этом колхозе такие что обрыдаешься.Дом газ.А ноль с землёй в щитке не прамо скручен, ну на одной колодке сидят что по сути ни чего не меняет. А иным способом проверить надежность заземления нельзя? Или что б не морочить голову с землёй воткнуть ОЗУ и всё? и без земли нормально? А кстати про стиралку. если коснутся корпуса и трубы, то долбит током то! Неисправность машинки или подключения. Проподу из форума, знать убило. Так что отечайте плиз.
