Salex-1
Salex-1
27.06.2007 в 10:24:29
Просьба проконсультировать:
Дом-новостройка (одна фаза, макс. 10кВт),есть проточник Штибель 8кВт. подключен медным проводом 3*6 напрямую к щитку к автомату 32А.УЗО 40/30.
Всё работает нолрмально, но как я недавно узнал, 8кВт вроде надо ставить на автомат 40А (поменять могу), а вот насколько необходимо менять УЗО на 50/30 как тоже вроде бы надо?
27.06.2007 в 10:45:53
Salex-1 написал : Дом-новостройка (одна фаза, макс. 10кВт),есть проточник Штибель 8кВт. подключен медным проводом 3*6 напрямую к щитку к автомату 32А.УЗО 40/30.
Если все нормально, че суетитесь? Слух прорезался?
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
27.06.2007 в 10:54:39
Если автомат на 32 А выдерживает, значит одно из двух:
  1. Проточник не потребляет полную мощность (не макс. режим);
  2. Автомат не исправный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 11:12:57
ОМОН РА
Тепловой расцепитель автомата не имеет права срабатывать при перегрузке 10%.
Salex-1
Автомат работает в напряжённом режиме. Если автомат когда-нибудь откажет, то новый лучше выбрать на 40А. Для УЗО 30-35А реального потребления определённо не страшны.
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
27.06.2007 в 11:38:58
ВТБ!
ВТБ! написал : Тепловой расцепитель автомата не имеет права срабатывать при перегрузке 10%
Всмысле 10% он должен выдерживать или должен срабатывать гораздо раньше, давайте говорить проще: должен срабатывать тогда-то и тогда-то?
27.06.2007 в 11:54:09
ОМОН РА написал : Всмысле 10% он должен выдерживать или должен срабатывать гораздо раньше, давайте говорить проще: должен срабатывать тогда-то и тогда-то?
Поправлю маленько ВТБ! 13% в течении часа. В течении часа можно снимать 7955 Вт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 12:17:29
ОМОН РА
Если автомат соответствует IEC/EN 60898 (характеристики B, C, D), то он обязан выдерживать перегрузку 13% не менее часа, а перегрузку 45% не более часа.
Заметьте, его поведение при перегрузке между 13% и 45% не оговаривается. :D
По IEC/EN 60947-2 (K, Z) требования иные.
Salex-1
Salex-1
27.06.2007 в 12:36:58
ОМОН РА написал :
  1. Совершенно верно,не на полную мощь. Сначала просто не обращал внимание на то какой автомат стоит, а теперь боюс) влючать всех потребителей сразу и на полную мощь.
    Т.е. менять сразу автомат, не ждать "перетонитов"?
По УЗО понял - спасибо.
  1. Автомат Мерлин - исправен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 13:19:36
Salex-1 написал : менять сразу автомат
Автомат защищает только одну линию 3*6, а на ней только этот проточник? Если автомат не срабатывает, то не вижу смысла в замене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 13:22:16
P.S. Если бы такая нагрузка была постоянной, то смысл мог бы и появиться.
Salex-1
Salex-1
27.06.2007 в 13:47:51
Спасибо за ответы.
Автомат стоит только для проточника.
а можно ли проверить так? включить два крана в ванной и один на кухне на полную мощь и посмотреть выбьет или нет? или заранее понятно, что при этой нагрузке (как-раз будет 13% перегруз для автомата,если проточник заработает на полную мощь) ничего не будет?
