Есть еще ограничители открывания которые монтируются под створку
представляет собой рычаг который поворачивается с некоторым усилием
оринтеровочная стоимость 4 уе преобрести можно в оконой компании, которая продает фурнитуру AUBI.
Но подойдет ли под ваш профиль я не знаю.
Конструкция довольно приметивная.
Живьем у меня есть и на всех окнах стоят, но картинки нет.
Вообще это плоский рычаг с одной стороны ролик который входит в поз профиля снизу створки, а с другой стороны проклепона скоба каторая поворачивается с некоторым усилием есть еще пластинка на раме, которая ограничивает максимальный угол открывания.
У меня стоят гребенки на поворотно-откидных окнах. Фиксация трех расстояний открытия. Только там не ролик, который входит в паз профиля снизу, а плоская белая полоска с тремя углублениями, которые цепляются за штырек на открывающейся/откидывающейся раме. Другим концом эта полоска крепится к неподвижной раме. Вполне доволен.
Ограничители стоят у меня на всех окнах в том числе и на поворотно откидных и балконных дверях.
Доволен особено когда приходится мыть окна.
Вообще основной целью установки являлось то что бы не бить створкой об откос и чтобы ветром не раскачивало и не хлополо.
Гребенки ставить не стал ,хотя их усердно навязывают в оконных кампаниях.
Не хочу ни кого обидеть ,но на мой вгляд гребенки "Совком" отдают.
Фото к сожалению сделать не могу .
Из за отсуствия цифрового фотоаппарата.
Все деньги пожирает ремонт квартиры.
А дешовый покупать не хочу.
Посмотрите в инете фурнитуру AUBI может есть картинки.
Напоминает он рычаг с роликом на конце.
Вообще они бывают двух видов.
створка до 500 мм маленький короткий.
сворка больше 500 мм длинный
Здесь очень много от производителя фурнитуры зависит.
Четырехступенчатый фиксатор наклона (для откидывания на разный угол).
Ограничитель поворота створки DB на угол не более заданного (для поворотных и поворотно-откидных?) исключительно, чтоб об откос не билось.
Фиксатор поворота FBP (для повдля поворотных и поворотно-откидных) открыл окно на нужную ширину, ручку вниз опустил и окно зафиксировано.
Похожие штуки есть у Зигении, частично похожие (и вроде не все у Рото [в новой версии NT]). Половина продавцов вообще не в курсе, что предлагает производитель фурнитуры и парят мозги как могут. + Сайты производителей больше напоминают рекламные буклеты, а технической информации и описания полезных фишек очень мало.
PS А пластиковый крючек - это даже не совок, это деревня какаято
TriX написал :
PS А пластиковый крючек - это даже не совок, это деревня какая-то.
Ну уж здесь позвольте с Вами не согласиться - мы долго читали эту тему и на Тибете тоже и выносим свои соображения по этому поводу.
Ну во-первых - не в обиду тем у кого это стоит - фурнитура Винкхауз это не есть гуд - и мы не будем дальше это обсуждать - так как об этом миллион раз писалось в старом форуме.
Дискретное открывание - внутрення гребенка - есть не у всех производителей фурнитуры - например в Ауби и этим ничего не поделаешь.
А что же лучше дискретка внутрення или простая гребенка - вот спорный это момент.
Итак дискретка - наработка на отказ по паспортным данным порядка двух тысяч открываний - оно вам нужно.
Новая фурнитура Roto NT позволяет ставить эту дискретку на створку не менее 580мм по створке - что не всегда возможно.
Тяга для установки дискретки отличается от той в которой ее не предусматривается - тем самым мобильность установки сводится на нет - нужно заказывать новую тягу - а как быть если сборщик окон работает на переменной тяге а вас установлена постоянная - вот здесь вообще головная боль - не исключена переделка створки - отверстия под ручку иначе не совпадут.
Далее народ обсуждает фиксатор поворотной створки - их на самом деле два типа.
Первый - это створочный тормоз - по простому - вы прикладываете больше усилие на открытие створки - соответственно створка требует того-же большего усилия на закрытие.
Второй - ограничитель открывания поворотной створки внутренний - стоит 45евро!!!! - не думаю что это рационально - регулировка только специальным ключом - отказ на работу порядка 1500-2200 открываний.
Ну что - подумайте еще разок про деревню или колхоз - а уж потом высказывайтесь.
