Polar_bear
Polar_bear
27.06.2007 в 15:00:51
Здравствуйте. Из-под стяжки (ровной, сделанной саморастекайкой) вдоль стен у меня прилично выступают гофры с проводами, плинтусом их не закрыть. Лить еще один слой лень, решил для поднятия уровня пола положить на него фанеру (может он и потеплее тогда будет?). На полу будет линолеум. Вопросы такие:
  1. Надо ли выдерживать перед укладкой фанеру в помещении (если да, то сколько)
  2. Какой сорт, дерево или что там еще бывает покупать для этих целей (может еще и подскажете можно ли брать на рынках в Москве?)
  3. Достаточно ли дюбель-гвоздей для крепления ее к полу.
  4. Класть буду в два слоя по 4-5 мм, швы этих слоев должны совпадать или совсем наоборот Если какую хитрость еще подскажете буду очень благодарен.
zx1812
zx1812
27.06.2007 в 15:19:56
Я ложил 16мм в один слой, не выдерживал, была вроде сухая. Предварительно прогрунтовал ПВА, крепил к стяжке на 6мм дюбеля с шагом примерно 50см. В два слоя ложат со швами вразбежку. Надо учесть что листы могут немного отличаться по толщине. Кроме того если стяжка не строго в плоскость, есть даже небольшие отклонения (до 1 мм), то там будет люфт с фанерой и как результат дюбеля могут повылазить образуя на линолеуме бугры вплоть до дыр. У меня в паре мест когда такое начало появляться со временем - набил там почаще дюбелей. Думаю, можно было еще взять пустую тубу из под герметика, в нее плиточный клей и впрыснуть в отверстие дюбеля чтобы затекло в люфтовую щель по горизонтали, потом дюбель на место.
mirparket
mirparket
27.06.2007 в 20:56:40
Я бы сделал фанеру в один слой 12мм, обязательно на мастику (как пример Гарант +) или паркетный клей (как пример UZIN MK-80). Дюбель-гвозди 33шт на целый лист (1525*1525) по 7 шт по периметру и по центру 3*3, вместе с мастикой этого вполне хватает + не образуется пустот под фанерой даже при слегка неровном основании. Фанеру можно взять ФК 4*4. Возможно стыки придется прошлифовать, чтобы было без перепадов. P.S. За последний месяц в Питере очень сильно подорожала фанера( Причем ситуация сложилась так, что в магазинах еще есть по старым ценам, а на складах уже по новым. Приходится повышать цена на паркет "под ключ".
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
28.06.2007 в 08:48:31
2 Polar_bear: В два слоя в разбежку 12 мм фанеру - см. например здесь. В один слой Вы торцы в один уровень замучаетесь сводить - mirparket, к сожалению, в вопросах половых покрытий, скажем так, не совсем компетентен :D
По пунктам:
  1. У меня она так или иначе пару недель простояла.
  2. См. в трэдах выше.
  3. Саморезы 4х60 мм
  4. 6 мм фанера годится только на посылочные ящики.
Polar_bear
Polar_bear
28.06.2007 в 13:54:55
Спасибо за советы и ссылки. Изначально хотел класть в два слоя, чтобы первый поднял уровень пола, а второй - прикрыл сверху мои кабеля. Когда советы про 1 слой прочитал, подумал, что можно в 2 слоя только по периметру комнаты выложить, а в середине в один. Но Farrier именно в 2 советует. Какое-то обоснование есть?
mirparket
mirparket
28.06.2007 в 14:55:49
Возможно, я в чём-то и некомпетентен, но всегда рад узнать что-то новое, прошу Вас, просветите Farrier. Но, насколько мне известно, ни одна серьезная фирма, занимающаяся паркетными работами, не укладывает фанеру на стяжку без клея. Посоветовал, на мой взгляд, оптимальный вариант. Чтобы не было перепадов - фанеру шлифуют. С учетом того, что пол изготавливается под дешевое покрытие - линолеум, то с двумя слоями фанеры он получается несколько дороговат. Можно было бы за те же деньги постелить, например паркетную доску. Кстати у нас такого стандарта фанеры 16мм я не встречал.
28.06.2007 в 15:15:21
zx1812 написал : Кроме того если стяжка не строго в плоскость, есть даже небольшие отклонения (до 1 мм), то там будет люфт с фанерой и как результат дюбеля могут повылазить образуя на линолеуме бугры вплоть до дыр.
Такое может получиться и при слабой стяжке, если она почти сыпется.... Был прецедент в виде "грибов" из дюбель-гвоздей в офисе....
ksngs
ksngs
28.06.2007 в 16:52:16
Дома ложил фанеру 12 мм. Делал так - плиточный клей, фанера с 2 мм. зазором от предыдущего листа, далее 35-40 шт. дюбель-гвоздей. После шлифовал края по один уровен и швы проходил шпаклевкой для дерева. Пока все отлично - на полу линоилум, тепло что можно свободно лежать или ходить босиком. Не где ничего не проступило и не скрипит.
Mega549
Mega549
28.06.2007 в 23:01:18
2ksngs
А как давно у вас лежит фанера?
Слышал что нужно оставлять некоторый зазор между листами и стеной. Каков зазор у вас между фанерой и стеной?
Также насколько я понимаю шпаклёвка, которую вы уложили в швы между листами при высыхании становится твёрдой. Получается что листам фанеры уже некуда расширяться при изменении температурно-влажностного режима. что вы думаете по этому поводу?
ksngs
ksngs
29.06.2007 в 11:53:31
2Mega549 Лежит около 8 месяцев. Зазор между стеной около 1 см. Гм, не понял про расширение - вообщем то она прибита подчти на 50 дюбель гвоздей. Не уверен что возможны большие подвижки из-за смены температурно-влажностного режима в данной ситуации.
P.S. Забыл в предыдушем написать, лиолиум лежить на 2мм подложке.
Mega549
Mega549
02.07.2007 в 12:27:54
2ksngs
зачем тогда вообще зазор в 2мм делать если фанера прикручена и никуда ходить не может? зачем делать отступ от стены? линолеум просто постелили или сажали на клей полностью промазав всю поверхность ?
