08.04.2010 в 23:01:48
Central написал : У нас продается только Кронополовское OSB, оно наоборот влагоустойчивое, у меня полочка на открытом балконе с OSB уже 2 года под дождем, и как была так и стоит никуда не коробило.
Мне повезло меньше - работал только со штатовской OSB - дерьмо полное.
09.04.2010 в 07:16:51
проблемнет написал : пенопласт плотности от 35кг/м3 (или Пеноплекс) толщиной 5 см
5 см?, это тоже самое у меня практически получиться что лаги делать, речь уже не стоит чтобы выровнять пол по уровню, достаточно того что потолок и стены ровные) третьему не дано быть кажись в моей квартире, просто надо постелить ламинат и пробку на приемлимо что то
если на пол подложки какие то + фанера+ ламинат, остаюсь в потолках 2,52-2,55 примерно, что меня устраивает если лаги, то - 8-10 см что критично(
очень хочется найти самый разумный вариант, а то уже коридор доштукатуриваю...
09.04.2010 в 22:07:00
SerzHik написал : речь уже не стоит чтобы выровнять пол по уровню, достаточно того что потолок и стены ровные) третьему не дано быть кажись в моей квартире, просто надо постелить ламинат и пробку на приемлимо что то
Так как раз пол и надо выравнивать (необязательно по уровню, но в плоскость) - неровные потолок и стены создают лишь эстетические неудобства, тогда как неровное основание под ламинат или пробку приведёт к поломке замков и образованию щелей.
20.04.2010 в 12:16:03
2проблемнет пост 55
2 возражения: 1 пенопласт не для внутренних работ так как вызывает онкологию 2 на соседней ветке ламинатчики утверждают что чем толше и больше размеры фанеры - больше вероятность деформации
