Я не грунтовал, а использовал Полифлюид... потом клей и фанера...
06.04.2010 в 20:35:46
06.04.2010 в 21:12:23
Plumper написал : Где-то читал, что не мешало бы под фанеру положить полиэтиленовую пленку. Как же тогда клеить?
Клей сам является хорошим влагоизолятором.
06.04.2010 в 22:32:54
Смотря какой клей, если синтетика то да..
06.04.2010 в 23:07:27
а фанеру на плиты перекрытия через подложку возможен как эконом вариант для высоты потолков, на уровень уже пофиг,? так как перепад около 5 см, и потолок до 8см съест местами, но очень не хочется в 2,40 потолках жить, конечное покрытие ламинат и пробка
07.04.2010 в 18:54:47
Подскажите, а почему фанеру ложат на пол а не OSB, а то сейчас буду старый паркет свой убирать и хочу OSB положить а поверху ламинат.
07.04.2010 в 20:41:32
Central написал : Подскажите, а почему фанеру ложат на пол а не OSB
То OSB, которое чаще всего встречается на постсоветском пространстве, более чувствительно ко влаге - от неё частенько встаёт дыбом.
07.04.2010 в 20:43:59
К SerzHikу Фанера кладётся на относительно ровное основание.
07.04.2010 в 21:50:27
основание достаточно ровное, стык между плитами только в одной комнате, перепад высот 5 см, в итоге потеряю около 12 см на лагах, хотя изначально так и хотел, а это уже недопустимо для меня... лучше уж пол не по уровню. вообще это возможно подложку гидроизоляционную какую нить на нее фанеру 12-15мм, подложку, ламинат.
какой выход есть еще? как лучше сделать?
07.04.2010 в 23:16:34
У нас продается только Кронополовское OSB, оно наоборот влагоустойчивое, у меня полочка на открытом балконе с OSB уже 2 года под дождем, и как была так и стоит никуда не коробило. Еще видел пару объектов на которых делают ремонт фирмы, дак в обоих объектах именно OSB был прибит к полу. Вот и интересно было мне что лучше. Может по цене фанера выгоднее? У нас OSB стоит 14баксов за лист 1.25*2.5метра.
08.04.2010 в 10:21:04
Central написал : фанера
в вашем случае (ламинат, да и вааааще плавающий метод) все равно что стелить. в случае ОСБ и приклейке паркета, необходимо выбирать, или клей который клеиться на любую поверхность (МС или 2-к, полиуретан или эпоксид), кстати есть еще осб обработанная силиконом (сталкнулся с такой в германии) так её надо ещё и грунтовать предварительно (грунт 2-к эпоксид), а если фанера, то шпон хоть и мало но впитывает , тогда можно использовать и смоляные и дисперсионные клеи.
08.04.2010 в 22:59:34
К SerzHikу Уложите на нижележащую плиту пенопласт плотности от 35кг/м3 (или Пеноплекс) толщиной 5 см, сверху пристреляйте почаще сквозь него длинными саморезами фанеру. Под ламинатом флуктуации краёв фанеры сказываться не будут. Естественно, чем толще фанера - тем лучше.
