20.09.2007 в 22:32:39
Farrier. написал : Вы о чем? Зачем забивать дюбеля в фанеру
А как тогда будет держаться саморез в отверстии, равном его диаметру? Здесь, например, дюбель вставляют и в бетон, и в фанеру, причем отверстия сверлят равного диаметра - по 6мм. Объясните, зачем Вы так усложнили процесс?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
20.09.2007 в 22:32:41
2 проблемнет: Завязывайте-ка с рукоблудием ;)
avkie
avkie
21.09.2007 в 08:06:21
Farrier. написал : шлифованной калиброванной фанеры 2/3
боюсь вас задеть или обидеть, но что то я не встерчал за свою короткую жизнь калиброванную фанеру сорта 2/3
давайте посмтрим на сорта фанеры
Фанера Cорт I - практически без дефектов, допускаются частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, в количестве 3 шт. на 1 м2, Фанера покрывается лаком или не покрывается ни чем. Используется для изготовления ламинированной фанеры.
Фанера Сорт II - допускаются частично сросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, диаметром не более 6 мм в количестве 6 шт. на 1 м2, Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Фанера покрывается различными отделочными материалами и красками. Фанера Сорт III - допускаются выпадающие сучки, отверстия от них, не более 6 мм в количестве 10 шт. на 1 м2 поверхности листа, допускается также здоровые сросшиеся сучки без ограничения количества. Фанера предназначается для изготовления конструкций, скрытых от внешнего обзора, различной специальной тары и упаковки. Фанера Сорт IV - допускаются все производственные дефекты. Гарантируется только хорошая склейка. Такая фанера используется для изготовления прочной тары и упаковки.
поправьте меня если я не прав, но по-моему гост не предполагает калибровку фанеры сорта 2/3.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.09.2007 в 09:00:09
2 avkie: У закупленной мной фанеры разнотолщинность составляла менее 0,5 мм. В прайсе она проходила как калиброванная. Производителю ведь никто не запрещает изготавливать товар более высокого качества, чем это предусмотрено действующими ГОСТами? ;)
P.S. На обиженных - воду возят (c) народная мудрость :D
avkie
avkie
21.09.2007 в 10:55:50
2Farrier. ок.
я почему усомнился, сорт 2/3 вообщем то так себе фанера. хотя видимо завистит от того где сделана и как хранилась. один раз покупал фанеру сорта 3/3 так она от 2/2 ничем не отличалась по качеству...
karlusha
karlusha
21.09.2007 в 11:22:05
mirparket к Вам вопрос можно, а то в отдельной ветке никто не отвечает.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.09.2007 в 12:42:44
avkie написал : сорт 2/3 вообщем то так себе фанера
Рекомендации по форуму были - вообще класть на пол 2/4. На мой же непрофессиональный (т.к. я зарабатываю себе на жизнь не укладкой полов ;)) взгляд - данная Брянская 2/3 - очень и очень приличная фанера. Я так подозреваю что дело в недостаточной честности ваших продавцов, которые выдают за 2/2 фанеру более низкого сорта.
2 karlusha: А Вы не боитесь следовать советам участнега, который рекомендует явную чушь? :eek: :D
avkie
avkie
21.09.2007 в 15:50:29
2Farrier. я тоже не профи, делаю ремонт в старом доме. вот фанера сорта 3/3 что я брал. на торце клеймо III/III ни сучков, ни сколов :) взял для сравнения в магазине лист 2/2 - никакой разницы.
Palych
Palych
15.10.2007 в 16:06:55
mirparket написал : Может быть лучше купить влагостойкую фанеру ФСФ? Правда говорят, что она делается с использованием не совсем экологичных материалов.
Она (ФСФ) делается с использованием клея на формальдегидной основе (на срезе красного цвета) и не может поэтому использоваться в жилых помещениях. Фанера ФК делается на основе карбамидного клея и на срезе желтого цвета. ИМХО нельзя разбираться только в паркете и не понимать какие материалы используются при его укладке.
Plumper
Plumper
05.04.2010 в 09:31:42
Я купил фанеру 21 мм для укладки на выроненную стяжку под пробковый пол (планки вроде ламината). Где-то читал, что не мешало бы под фанеру положить полиэтиленовую пленку. Как же тогда клеить?
gans gr
gans gr
05.04.2010 в 13:58:01
Plumper написал : под фанеру положить полиэтиленовую пленку
иногда так делают, но при этом фанера в 2 слоя и к основанию не крепят. если боитесь влаги из основания, его надо грунтовать парозащитной грунтовкой, и клеить к основанию. только вам надо ровный пол, а для этого необходимо убрать перепады, что бы это сделать фанерой её надо резать на меньшие квадраты, а потом шлифовать.
