19.09.2007 в 00:27:01
Farrier. написал : Мы с другом делали так, как Вы и представляли - сначала пилится и раскладывется 2 слоя фанеры, затем размечаются (при помощи карандаша, детектора Bosch DMF 10 Zoom и такой-то матери ) места для отверстий, сверлится фанера до бетона сверлом ф4 мм, отверсия раззенковываются, потом дырки намечаются в бетоне буром ф4 мм (сквозь фанеру), затем фанера поднимается и дырки в бетоне рассверливаются буром ф6 мм под пластиковый дюбель. После чего пол пылесосится, мажется КН-3, кладется нижний лист фанеры, мажется КН-3, кладется верхний лист фанеры, притягивается саморезами.
That's All
That isn't All Если у самореза срывается шляпка (что случается не редко), то всё раскручивается, очищается от клея (при необходимости шлифуется) размечается отверстие под саморез рядом с прежним и далее всё как описано выше.:applause:
Ясно, что человек, сочинивший такую инструкцию тяжелее ложки ничего в руках не держал, да и фанеру в глаза не видел -- она не бывает плоской и разметка горбатой фанеры не совпадёт с притянутой.
20.09.2007 в 11:52:06
проблемнет написал : Ясно, что человек, сочинивший такую инструкцию тяжелее ложки ничего в руках не держал
А Вы сами-то что-нибудь тяжелее XYZ'а в руках держали? :D Прежде чем делать такие заявления - стоило немножечко
Насчет поганых саморезов и горбатой фанеры... Нууу, скажем так, у меня хватает средств для закупки качественных саморезов и шлифованной калиброванной фанеры 2/3. Если Вы не можете заработать денег на нормальные материалы - согласитесь, это же не мои проблемы :D
2 Icywind: Вы о чем? Зачем забивать дюбеля в фанеру? :eek: :D
20.09.2007 в 22:09:27
К Farrier'у
1.Человек, что-либо делавший путного своими руками не станет огульно обвинять специалиста, кладущего художественный паркет в некомпетентности по полам.
2.Человек, что-либо делавший путного своими руками не станет описывать с кем он это делал (с другом, с недругом, с тёщей, или с бичём, рывшимся неподалёку в помойке).
3.Человек, что-либо делавший путного своими руками пояснит под какое покрытие он делал такую подготовку.
4.Человек, что-либо делавший путного своими руками не будет делать лишнюю работу, тратить лишние материалы, а потом советовать это другим, если такой же результат можно получить гораздо более лёгким путём.
20.09.2007 в 22:32:39
Farrier. написал : Вы о чем? Зачем забивать дюбеля в фанеру
А как тогда будет держаться саморез в отверстии, равном его диаметру?
20.09.2007 в 22:32:41
2 проблемнет: Завязывайте-ка с рукоблудием ;)
21.09.2007 в 08:06:21
Farrier. написал : шлифованной калиброванной фанеры 2/3
боюсь вас задеть или обидеть, но что то я не встерчал за свою короткую жизнь калиброванную фанеру сорта 2/3
давайте посмтрим на сорта фанеры
Фанера Cорт I - практически без дефектов, допускаются частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, в количестве 3 шт. на 1 м2, Фанера покрывается лаком или не покрывается ни чем. Используется для изготовления ламинированной фанеры.
Фанера Сорт II - допускаются частично сросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, диаметром не более 6 мм в количестве 6 шт. на 1 м2, Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Фанера покрывается различными отделочными материалами и красками. Фанера Сорт III - допускаются выпадающие сучки, отверстия от них, не более 6 мм в количестве 10 шт. на 1 м2 поверхности листа, допускается также здоровые сросшиеся сучки без ограничения количества. Фанера предназначается для изготовления конструкций, скрытых от внешнего обзора, различной специальной тары и упаковки. Фанера Сорт IV - допускаются все производственные дефекты. Гарантируется только хорошая склейка. Такая фанера используется для изготовления прочной тары и упаковки.
поправьте меня если я не прав, но по-моему гост не предполагает калибровку фанеры сорта 2/3.
21.09.2007 в 09:00:09
2 avkie: У закупленной мной фанеры разнотолщинность составляла менее 0,5 мм. В прайсе она проходила как калиброванная. Производителю ведь никто не запрещает изготавливать товар более высокого качества, чем это предусмотрено действующими ГОСТами? ;)
P.S. На обиженных - воду возят (c) народная мудрость :D
21.09.2007 в 10:55:50
2Farrier. ок.
я почему усомнился, сорт 2/3 вообщем то так себе фанера. хотя видимо завистит от того где сделана и как хранилась. один раз покупал фанеру сорта 3/3 так она от 2/2 ничем не отличалась по качеству...
21.09.2007 в 11:22:05
mirparket к Вам вопрос можно, а то в отдельной ветке никто не отвечает.
21.09.2007 в 12:42:44
avkie написал : сорт 2/3 вообщем то так себе фанера
Рекомендации по форуму были - вообще класть на пол 2/4. На мой же непрофессиональный (т.к. я зарабатываю себе на жизнь не укладкой полов ;)) взгляд - данная Брянская 2/3 - очень и очень приличная фанера. Я так подозреваю что дело в недостаточной честности ваших продавцов, которые выдают за 2/2 фанеру более низкого сорта.
2 karlusha: А Вы не боитесь следовать советам участнега, который рекомендует явную чушь? :eek: :D
21.09.2007 в 15:50:29
2Farrier. я тоже не профи, делаю ремонт в старом доме. вот фанера сорта 3/3 что я брал. на торце клеймо III/III ни сучков, ни сколов :) взял для сравнения в магазине лист 2/2 - никакой разницы.
15.10.2007 в 16:06:55
mirparket написал : Может быть лучше купить влагостойкую фанеру ФСФ? Правда говорят, что она делается с использованием не совсем экологичных материалов.
Она (ФСФ) делается с использованием клея на формальдегидной основе (на срезе красного цвета) и не может поэтому использоваться в жилых помещениях. Фанера ФК делается на основе карбамидного клея и на срезе желтого цвета. ИМХО нельзя разбираться только в паркете и не понимать какие материалы используются при его укладке.
05.04.2010 в 09:31:42
Я купил фанеру 21 мм для укладки на выроненную стяжку под пробковый пол (планки вроде ламината). Где-то читал, что не мешало бы под фанеру положить полиэтиленовую пленку. Как же тогда клеить?
05.04.2010 в 13:58:01
Plumper написал : под фанеру положить полиэтиленовую пленку
иногда так делают, но при этом фанера в 2 слоя и к основанию не крепят. если боитесь влаги из основания, его надо грунтовать парозащитной грунтовкой, и клеить к основанию. только вам надо ровный пол, а для этого необходимо убрать перепады, что бы это сделать фанерой её надо резать на меньшие квадраты, а потом шлифовать.
06.04.2010 в 20:35:46
Я не грунтовал, а использовал Полифлюид... потом клей и фанера...
